市面上常见的高性能硬盘主要分为两大阵营,其一则为是PCIe3.0硬盘、其二则为是PCIe4.0硬盘。
但由于平台限制的原因,PCIe3.0平台最高只支持PCIe 3.0的硬盘。
而读写速度也会受到限值,最高读取速度在3500MB/s左右,那么如何能够做到在不更改平台的前提下,让硬盘的读取速度突破至6.5GB/s呢?
想要突破PCIe 3.0的限制,达到更高的读取速度,需要借助外力才可以。
今天笔者给大家带来一款出自西部数据之手的WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD,在评测之前先来看看这款“神货”都有哪些特点。
1、官方测试数据,最大顺序读取速度可达6800MB/s,且适用于PCIe 3.0、PCIe 4.0平台。
2、即插即用,安装方便快捷。
3、带有RGB可调控灯效,打造炫酷主机。
SSD产品概述
WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD在容量方面提供了1TB、2TB、4TB三种容量,1TB版本的售价为1999元,2TB版本为4299元,4TB版本售价为7599元。
WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD安装方式十分简单,只需要插在主板的PCIe插槽即可,而不需要外部电源。
此外,WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD还配备有企业级 RAID控制器,可以在玩游戏的同时运行整个操作系统,提供强悍的性能。
在WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD的顶部,搭载了一个乳白色的透明导光罩,能够将RGB灯效进行更好的展示。
在散热方面,WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD采用的是无风扇设计,并配备大面积散热片,不仅能够提供强大的散热能力,而且在运行的时候噪音控制十分出色。
为了方便消费者时时刻刻了解硬盘的工作状态,WD_BLACK提供了Dashboard软件,且可以在Dashboard 软件中对WD_BLACK AN1500进行多种设置。
在状态页面,我们可以了解到硬盘的型号、固件版本、运行状态、安全性、温度、存储容量等相关信息。
在RGB页面,WD_BLACK AN1500扩展卡型 SSD的RGB灯效支持个性化定制,只需要下载WD_BLACK Dashboard,即可展现各种颜色和13种不同的LED图案效果,提供震撼的炫酷效果。
在Dashboard 软件的工具页面,我们可以使用固件更新、S.M.A.R.T等功能,还能够时刻了解关于硬盘的相关信息以及系统信息。
拆解后内部情况
WD_BLACK AN1500扩展卡型SSD在PCB上集成了一个主控,主控为Marvell 88NR2241, 通过将传统的Marvell SATA/SAS控制器的功能集扩展到NVMe空间,以消费级NVMe SSD打造企业级性能、系统可靠性、冗余和可维护性。
连续性能测试
在性能测试方面,我们将分别进行连续性能测试、4K随机测试等理论性能测试。
我们使用业界常用的CrystalDiskMark、ATTO两款软件、Txbench软件,进行三重测试,相互验证固态硬盘的连续性能。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试,先来测试一下WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD的理论连续性能。
通过CrystalDiskMark测试成绩我们可以看到,WD_BLACK AN1500扩展卡型1TB SSD的顺序读取速度读为6858.9MB/s,顺序写入速度为4393.5MB/s。
在PCIe 3.0的平台能够获得这样的成绩,可谓是强横至极。
ATTO测试
由于衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以ATTO测试能够反映不同基数的文档最大读写性能,得益于WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD在不同区块下的吞吐性能,使得在ATTO测试中最大读取达到了6380MB/s,最大写入速度4650MB/s。
Txbench测试
在Txbench测试中,WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD依旧取得了相当不错的成绩,最大连续读取性能为6778.493MB/s,最大连续写入性能则超过4581MB/s。
AS SSD Benchmark测试
接下来进入4K随机测试环节,我们将使用ASSSD进行测试,AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序。
它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
在AS SSD 4K随机性能中,WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD最大64线程下的4K读取达到502K IOPS,最大64线程下4K写入达到了971K IOPS,这样的成绩同比传统的PCIe 3.0固态硬盘有了数倍的提升。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。
队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
在CrystalDiskMark测试中,WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD的4K随机速度达到755K,4K随机写入速度达到了827K。
因为测试的各种环境因素对测试结果有影响,未达到官称760K。
关于4K随机读写性能的科普,在NTFS格式的硬盘中一个簇(最小存储单元)就是4K字节,所以4K读写测试就是硬盘最小存储单元读写测试。
而且我们的应用程序、系统文件都是巨量的小文件组成,我们打开应用、启动电脑需要读取不相连存储位置的小文件,这也就意味着,硬盘需要花更多的时间来进行寻址。
而WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD拥有755K IOPS的4K随机读取速度,已经碾压几乎市面上所有的PCIe 3.0的固态硬盘,能够媲美顶端的PCIe 4.0的固态硬盘,能提供给消费者更加流畅的电脑运行速度。
温度测试
因这款产品搭载了无风扇设计,并配备无声散热器,所以笔者进行了温度方面的测试,成绩如下。
测试时,笔者使用HDTune软件软件,设置200GB的文件长度,整体测试下来,温度在62℃左右,在温度上的表现十分出色。
写在最后
通过测试,WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD在性能方面打破了PCIe 3.0的天花板,在顺序读写以及4K级读写性能上有着出色的表现。
顺序读取速度达到了惊人的6.8GB/s,顺序写入性能达到了4.5GB/s,给发烧级电竞玩家提供了更多的选择。
当然,顺序读写性能固然重要,而4K随机读写性能也尤为重要,这不仅能够提供更加流畅的程序运行表现,还能够显著的提升游戏的过图、载入、大场景加载速度。
而这不是传统的PCIe 3.0 SSD能够做到的,这样的表现以及达到了顶级PCIe 4.0 SSD的标准。
WD_BLACK AN1500扩展卡型 1TB SSD的意义十分重大,这能够完美的解决PCIe 3.0 平台硬盘性能不足的问题。
这对于还在使用十代酷睿及以下的CPU用户来说,是一个十分可靠的存储性能解决方案。
责任编辑:PSY
硬盘
3文章
1366浏览量
60057 -
SSD
21文章
3147浏览量
122588 -
读取
16浏览量
8895 -
西数
1文章
69浏览量
16346
73S1217F:多功能智能卡读取器的理想之选
探索Teridian 73S1209F/73S1210F智能卡读取器IC:高效设计的理想之选
73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析
T型槽平台:工件与焊枪之间的“钢铁桥梁”
MB408A5 PCIe 5.0 x4 NVMe扩展卡:转MCIO 4i接口,内置Redriver信号重驱动器
井芯微全新PCIe Switch扩展卡重磅发布
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
忆联正式推出首款面向OEM市场的消费级PCIe 5.0 SSD产品AM6D1
企业级NVMe灵活稳定存储:ICY DOCK PCIe 4.0 SlimSAS扩展卡
M483SIDAE SD控制器,无法使用DMA读取从SDHC获取正确的数据,怎么解决?
PCIe 6.0 SSD主控芯片曝光!4nm制程,顺序读取高达28 GB/s
图像信号分析处理卡设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe卡 视觉处理卡 工业控制卡
西数AN1500扩展卡型SSD不更改平台 读取速度突破至6.5GB/s
