去年12月,微软面向会员用户开放了ARM平台下对模拟64位程序的支持。
然而,上线还不到一个月,微软的KB4601937(升级后版本号Build 21292.1010)就让这一切成为了泡影。
目前临时的解决办法是卸载KB4601937补丁,有之前备份或者还原点的,也可以选择回滚到旧版本。
KB4601937补丁本身并无特别之处,微软甚至表示它仅仅是用来确保测试通道正常,结果却使得模拟64位程序运行的功能无法正常工作了。
回到Build 21292,可能是因为上一版Build 21286中更新的内容过多,新版本的着力点放在了功能优化上。简单来说,对任务栏引入的新闻和兴趣页进行了大量BUG修复,包括内容空白、遮挡任务栏图标等。
责编AJX
举报投诉
ARM
134文章
9111浏览量
368119 -
PC
9文章
2093浏览量
154371 -
Win10
2文章
710浏览量
40046
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
发表于 01-02 14:33
简述Arm PC生态新进展
2024 年对于 PC 行业而言,是意义非凡的一年。AI PC 的快速崛起激发了新一代笔记本电脑解决方案性能与效率的显著飞跃,这推动了 PC 行业的复苏与增长。AI PC 是一种具备人
PurePath_Console2_2.1_r35934 在64位win7系统上无法正常运行,怎么解决?
在后台只有一个进程在运行,还知道怎样解决
发表于 10-25 08:07
请问AIC3254CS在WIN7 64位系统上可以运行吗?
请问AIC3254CS在WIN764位系统上可以运行吗?我在WIN764位系统下总是显示未知的硬件,没有驱程可以安装请问那位大神有方法可以
发表于 10-24 06:11
请问CY7C65213-28PVXI是否有针对win7系统的32位驱动程序?
我的电脑是 Win7-32 位的,无法安装 CY7C65213 驱动程序(从网站下载的版本是 64 位的)。
有谁有CY7C65213-28PVXI的32
发表于 07-24 07:39
今日看点丨传联发科为微软AI PC设计基于ARM架构的芯片;日本连续三个季度50%的芯片制造设备出口到中国
1. 传联发科为微软AI PC 设计基于ARM 架构的芯片 据三位知情人士透露,联发科正在开发一款基于ARM的个人电脑芯片,该芯片将运行
发表于 06-12 10:46
•541次阅读
esp32-idf程序不联网可以一直运行,一联网跑一段时间就会崩溃,为什么?
程序不联网可以一直运行,一联网跑一段时间就会崩溃。
使用的esp32-idf是V4.4.2版本。
通过报错寄存器0x14加载或存储期间处理器内部物理地址或数据错误
但是我修改程序
发表于 06-12 07:35
使用的是5位程序,同时运行8IN和8OUT时,EP IN特别容易崩溃,EP端口再也无法通信的原因?
我使用的是 5 位程序,现在使用 8 输入和 8 输出进行通信。 但当同时运行 8 IN 和 8 OUT 时,EP IN 特别容易崩溃,这个 EP 端口再也无法通信。
dmaCfg.s
发表于 06-03 09:00
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
我的代码是在一台基于英特尔 Win11 系统的 1 号 PC 上编写的。 我将代码复制到 PC#2 上,这是一台在 MacBook M3 上运行 Windows 11
发表于 05-21 07:19
无需模拟器,任天堂N64游戏可在PC上原生运行
近日,开发者Mr-Wiseguy历经一年多精心研发的N64Recomp软件正式问世。该软件无需模拟器,即可在PC端无缝运行绝大多数任天堂N64游戏,且无需担心兼容性问题。
IAR For STM8打开工程出错Library stm_swim.dll not loaded的原因 ?
我的是WIN1064位系统,刚开始学习STM8S的程序设计,新建的工程,将工程属性中的Debugger中的设备选择ST-LINK以后,一点确定就报错了。然后在下面的信息窗口中出现一行错误内容,就是
发表于 04-09 07:39
用VS2012编写了一个win32控制台的小程序与CyUSB3014通信,一调用write API就崩溃怎么解决?
SDK1.3librarycpplibx86CyAPI.lib,程序在win7系统下运行正常,在win10下一运行到与控制端点通信的地方就
发表于 02-29 06:17
为cyusb3014.Yesterday的芯片开发应用程序,当USB设备与PC连接时代码崩溃的原因?
我正在使用名为 cyusb3014.Yesterday 的芯片开发我的应用程序, 我发现当 USB 设备与PC连接时,以下代码将崩溃。 同时,\"控制中心\"将无法正常工作
发表于 02-23 08:31
CY8CKIT-062S2-43012 CYW43012驱动程序在运行Tput时崩溃怎么解决?
我试图使用 mtb-anycloud-蓝牙-mfg-测试器固件在 CY8CKIT-062S2-43012 CYW43012 上运行 Tput 测试,例如 A2DP Tput 测试。
但是在运行测试时,我面临固件崩溃的问题。
如何
发表于 01-31 06:34
