这是我们的现场设备的网络拓扑图.
这几天遇到一个很奇怪故障,CPU和交换机都报错.下面给大家看一下报警画面.
所有设备都显示不在网络上.
通过主网的交换机与整个网络连接扫描子站设备都扫不上.
使用”编辑ethernet网络节点”检查网络只能扫到CPU和几个交换机。其他设备都扫不到。
7910指CPU的2号槽报错:
事件3942:诊断中断(模块/子模块故障或需要维护,或两者均有)
原因:
模块/子模块触发了诊断中断,指示诊断状态已变化。存在故障或维护要求,或两者均有。可在事件详细信息中看到模块/子模块的逻辑基址和状态。
8188只CPU的1号槽报错,CPU的1网口与2号网口都与网络连接异常。
在更换的主交换机(SCALANCE X-200 IRT PRO 网管型)后,没有消除故障,依然没有扫倒外围设备。
在更换完CPU后,故障仍然没有解决的情况下,我选择更换了旁边辅助交换机SCALANCE XF-208,更换此交换机后,故障得到了解决,此交换机损坏后影响到了其他交换机的使用。
责任编辑:lq
模块
7文章
2730浏览量
47652 -
cpu
68文章
10901浏览量
212631 -
交换机
21文章
2656浏览量
99963
原文标题:交换机故障引起网络风暴,整个网络连接不上
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
