固态电池概念,为蔚来赢得了广泛的关注,同时打压了前几日风光无两的特斯拉Model Y的势头。
德鲁克说过企业做的事情本质上主要是两个:一个是创造价值,另外一个是传递价值。创造价值意味着创新,创造出好的满足用户需求的产品。传递价值就是把价值向外传递,让市场知道。在全球车企中,创造价值的企业家很多,但懂营销,善于传播价值的企业家,其实并不多,国外“上天入地”的马斯克是一个,而国内,笔者认为蔚来的李斌也是一个“营销大师”。
说马斯克善于营销,相信大多数人没意见,那么李斌为什么能算一个?其实在中国车企的掌舵者中,李斌是一个非常善于营销的人。蔚来的第一款量产车ES8上市前,先推出的是豪华电动跑车蔚来EP9,EP9前卫的造型、强悍的性能以及在全球各大赛道不断刷新最快跑圈的成绩,让一家初创车企反而从一开始就显得实力“鹤立鸡群”。而且EP9的第一批车主是马化腾、刘强东、雷军、张磊、李想等商界精英,更为其产品增色无数,吸睛无数。后来量产车上市后,蔚来先做高端产品,立住品牌的调性后,后继产品再往下切,也显现出颇为老道的做法。即使蔚来2019年一度濒临崩盘,市场形象不佳时,一篇《蔚来李斌,2019年最惨的人》也为李斌以及蔚来汽车挽回了不小的声誉。
不过2021年第一天,善于营销的马斯克给蔚来汽车出了一个难题。当天特斯拉国产Model Y的大幅降价,不仅冲淡了前段时间特斯拉的各种负面新闻。而且让国内一众造车势力也陷入极为被动的境地。这种被动,不仅是产品在市场中,实打实的竞争被动,更大意义是一种市场关注以及舆论“势能”的被动。很多企业,一旦在陷入这种被动,很快会在市场消费者心智中被看衰,变成“走下坡路”的企业。Model Y的降价,无疑对产品价位接近的蔚来冲击是最大的。网上一度也传言蔚来官网遭遇大面积退订的消息。
但是“营销大师”李斌,在1月9日晚上,很快扳回了一局。当天举办的蔚来2021年NIO Day上,号称是“目前最先进技术集成”的蔚来首款量产轿车ET7,正式亮相。一时间,网络上呈刷屏之势。之所以有这么大的轰动效应,一是,ET7使用了激光雷达,这是自动驾驶的关键性硬件,也是目前量产电动车中,从未应用的技术;二是,ET7的150千瓦时固态电池包将使用固态电池技术,根据发布会的描述,ET7的固态电池版本,能提供超过1000公里的NEDC续航里程。在电动车的“续航里程焦虑”问题依然十分突出的现在,固态电池的出现,无疑是革命性的。搭载这两项技术的ET7,瞬间让声量极高的特斯拉Model Y在产品力上显得相形见绌。
需要说明的是,相比在价格上以及技术上,已经实现突破,且接近量产应用的激光雷达,此次李斌发布的150千瓦时固态电池包ET7,交付时间在2022年第4季,也就是近两年之后。这让很多人怀疑李斌口中所谓的固态电池技术并不成熟,而只是李斌的营销噱头。
固态电池,近年来时常见诸媒体,日本媒体更是早在2011年就报道,丰田将在2015年至2020年推出全新的固态高效电池,声称这将完全弥补电动车不能远行的缺点,同时还能大力推动电动车的普及速度。但时至今日,固态电池并未得以应用。那么,固态电池到底是一项靠谱的技术,还是蔚来的营销噱头?现在又发展到了什么地步?
动力电池通常分为化学电池、物理电池和生物电池三种,电动汽车通常使用的是化学电池,它是车辆驱动能量来源,是电动汽车心脏,从结构上可分为蓄电池和燃料电池,其中蓄电池泛指可重复充电电池,大致有镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池和铅酸蓄电池等。锂离子电池因为能量密度相较其他几种更高,以及循环寿命更长,成为电动汽车乃至大多数电子产品的最好选择。
目前电动汽车通常使用的三元锂电池组与磷酸铁锂电池组,都属于锂离子电池,其使用电解液作为锂离子在正负极之间传递的介质,在锂离子从正极到负极再到正极的运动过程中,电池的充放电过程便完成了。但由于金属锂在多次充放电后会出现粉化、枝晶生长等问题,因此目前的锂电池都需要在负极使用石墨作为锂的载体,并且在正负极之间加上隔膜,防止锂枝晶在正负极之间“乱跑”出现短路等电池安全事故。
但这样导致的问题就是,锂离子的电池能量密度很难得以进一步提升。科学界普遍认为锂离子电池能量密度已经接近极限,很难突破300Wh/kg的密度(目前能量密度最高的锂电池为260Wh/kg,特斯拉Model 3使用的LG三元锂电池能量密度为161Wh/kg,比亚迪刀片电池能量密度为140Wh/kg)。
与锂电池使用电解液作为电解质不同,固态锂电池技术采用锂、钠制成的固体玻璃化合物为传导物质。由于固态传导物质不具备流动性,自然就解决了锂枝晶的问题,而且还可以去掉中间的隔膜,以及为了保证稳定性的石墨负极材料,节约了大量空间。这样一来,就可以在电池有限的空间内尽可能提升电极材料的占比,进而提升能量密度。理论上,固态电池可以很容易做到300Wh/kg以上的能量密度。此次蔚来声称其使用的固态电池,就实现了360Wh/kg的超高能量密度。
此外,固态电池还可以做到轻薄以及柔性化,通过使用适当的封装材料,制成的电池可以经受几百到几千次的弯曲而保证性能基本不衰减。
除了上述优点之外,固态电池电解质还能大幅降低热失控风险,避免锂电池在大电流下工作有可能出现锂枝晶,从而刺破隔膜导致短路破坏,以及电解液为有机液体,在高温下发生副反应、氧化分解、产生气体、发生燃烧的问题。可以说,相比锂电池,固态电池安全系数要高得多。
能量密度高、轻薄、安全,但为何如此好的一项技术,却难以迟迟得以应用?为什么像特斯拉、比亚迪这样的电动汽车领导者都还在使用锂电技术?
固态电池优点虽多,但其也有缺点,最核心的就是其充放电效率很低,由于固态电解质电导率比电解液低10倍以上,这就会导致电池无法快充,同时放电性能也差,也就意味着当车辆需要高功率电力输出时,电池组会出现供电不足。同时由于内部电导率差,充满的电量实际转化为可用的电量也会很少。这也是固态电池技术迟迟难以商业化的最重要技术瓶颈。
要想解决充放电效率,就首先要寻找到高电导率的固态电解质。好在近两年,随着硫化物固态电解质的应用,这一问题逐步得以解决,固态电池也开始逐渐走向了量产应用阶段。此次蔚来在发布会上表示从固液电解质、负极/正极材料、制造工艺等全面创新,突破了原位固化,高性能硅碳负极,纳米级包覆,超高镍正极等多项核心技术,从而实现了超高的能量密度。
但即便如此,固态电池还存在制备工艺复杂、成本较高的问题。有人从蔚来70度电池包和100度电池包的差价推测,150度电池包的升级价格可能不会低于10万,但也有观点认为,即使两年后商业化量产,其价格也要远高于这个推测。
所以此次蔚来的发布会之后,很多人都好奇,哪家公司有这样的实力为蔚来提供固态电池。但李斌表示“现在还不方便透露,还不到时间”。很多人猜测是清陶能源,但很快对方表示毫不知情。有人推测是宁德时代,但宁德时代表示,其在研的全固态电池最早要到2030年才能上市。
对于蔚来的犹抱琵琶半遮面,有业内机构根据蔚来宣传时提到的“正极高镍、负极硅碳、电解质半固态”三个关键词,推测其电池本质上没有颠覆性技术,更多的是沿着行业公认主流技术路线的推进和落地,并不是真正意义上的固态电池。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教也指出,市场对蔚来汽车的固态电池有一些误读,蔚来将采用的并非纯正意义上的固态电池,真正使用固态电解质的“固态电池”量产以及装车尚需时日。
专业人士的猜测也很快得到印证,蔚来ET7发布之后的第二天,李斌辟谣说,2022年量产的固态电池,准确来说是半固态电池,还是有液体的。他强调说,全固态电池的量产还是很远的事情,原因是目前固态电池的市场需求很低,例如在为了续航能力而牺牲成本,在当前有其它技术可行的情况下用户与车企都不会买单。因此在固态电池有较大的需求之前是不会争首个固态电池这个噱头。
李斌声称自己不争首个固态电池的噱头,但其在发布会上一直使用的是固态电池这个词,并由此吸引到极为广泛的关注与讨论,且顺势打压了前几日风光无两的特斯拉Model Y的势头,可以说已经坐享固态电池的噱头之利。而受其固态电池概念影响,周一锂电池概念盘中大幅下挫,截至收盘,星源材质大跌近16%,星云股份、奥克股份等跌幅超10%,多氟多、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、石大胜华等跌停。但在美股上市的蔚来汽车,却开盘大涨,市值逾千亿美元。
原文标题:蔚来汽车抛出的固态电池概念,只是一个营销噱头
文章出处:【微信公众号:砺石商业评论】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
155文章
11937浏览量
230391 -
电池
84文章
10453浏览量
128958 -
蔚来汽车
1文章
641浏览量
20432
文章出处:【微信号:libusiness,微信公众号:砺石商业评论】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
