快换头故障维修的难度
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 10:36 次阅读
工位背景:机器人带抓手抓件,将抓手放到工位里,然后PLC和夹具将机器人抓手固定,机器人于抓手脱开,其他机器人开始焊接,工作结束后机器人在去抓抓手,离开工位,再去抓件。
故障维修的难度:
由于抓手夹具和PLC结合控制需要关闭安全门控制夹具实现顺序控制,这样我们很难观察到故障发生的第一时间只能是观察机器人IO判断.
机器人抓抓手时没有任何故障,只有当机器人脱开抓手时才会报错没有E540 .
原因分析:
编程分析:
--------放下抓手轨迹:
PTP VB=100% VE=100% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=0[1/100s] P
-- Undock GreiferPosition – 放下抓手的位置
LIN VB=200[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=1Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS E58
4: -- (A75) Werkzeugfreigabe 6 PF2V3112020 WZ1Z33-34 Steuern V/R --
5: A75 = EIN -----机器人到位后发出可以PLC和夹具
6: -- (E75) Stellungsfreigabe 6MS2V2 112016 Teil Einlegen ausfahrt --
7: WARTE BIS E75 -----PLC允许机器人离开故障
8: A75 = AUS -----关闭机器人允许PLC合夹具故障.
9: TECH3_ PN-Docken ID-Nr =145Abschalten EIN 关闭网络
10: WARTE ( EIN ) ZEIT 5 [1/10Sek] 等待时间
11: WARTE BIS E23
12: A23 = EIN
13: SPSMAKRO422 = !E540 快换头复位
14: SPSMAKRO420 = EIN 打开快换头发出A539,脱开快换头.
15: FB PSPS = E42 & E46 &E58 & E75 & E80 & M30
---在发出打开快换头的解锁信号A539时,此时安全挡块没有被安全模块检测到,因此快换头再次报错没有E540.
“解锁”信号故障
在标准版本中如果“解锁”信号已设定,而安全开关未激活,此状态将被识别为故障, LED H5亮红灯,经过2秒延迟后H6亮红灯
-- After Undock GreiferPosition –脱开抓手的位置
LIN VB=150[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=32 Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS E23
4: A23 = EIN
5: A539 = AUS ---到达脱开位置后关闭脱开阀控制。
6: FB PSPS = E42 & E46 & E58 & E75 & E80 & M30
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=32 Base=1 SPSTrig=0[1/100s] P
--------放下抓手轨迹:
PTP VB=100% VE=100% ACC=100% RobWzg=32 Base=1 SPSTrig=0[1/100s] P
-- Before Dock GreiferPosition – 抓件前位置
LIN VB=100[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=32 Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS E23
4: A23 = EIN
5: SPSMAKRO422 = !E540 -----故障复位
6: A539 = EIN -----打开快换头解锁
7: WARTE BIS !E538 & E539 &E540
8: FB PSPS = E42 & E46 & E58& E74 & E80 & !E538 & E539 & M30
-- Dock Greifer Position -- 抓件位置
LIN VB=100[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=32Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: SPSMAKRO422 = !E540 -----故障复位
3: SPSMAKRO421 = EIN -----打开快换头锁死
4: A23 = AUS
5: TECH3_ PN-Docken ID-Nr =145Zuschalten EIN -----抓手给网
6: WARTE ( EIN ) ZEIT 1 [1/10Sek]
7: A75 = EIN -----机器人允许PLC夹具打开
8: WARTE BIS E73 -----等待PLC释放
9: A75 = AUS ------关闭机器人允许PLC夹具打开
10: F1 = EIN
11: F3 = EIN
12: SPSMAKRO342 = EIN 打开夹爪
13: SPSMAKRO340 = EIN 关闭阀
14: WARTE BIS M31 & M35
15: F2 = EIN
16: F4 = EIN
17: SPSMAKRO342 = EIN 打开夹爪
18: SPSMAKRO340 = EIN 关闭阀
19: WARTE BIS M31 & M33 &M35 & M37 & M81
20: WARTE BIS E23
21: A23 = EIN
22: FB PSPS = E42 & E46 &E73 & E80 & M30 & M31 & M33 & M35 & M37 & M81
----------当机器人进行抓件时—机器人快换头的安全开关已经检测不到安全挡块了,E540没有开始自动闭合锁死阀,此时因为有E538可以实现抓件。
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1SPSTrig=5[1/100s] P
措施:
检查机器人放抓手轨迹,放件轨迹有偏差,抓手的放件平面倾斜,优化机器人放抓手轨迹.
优化机器人托开上升轨迹.
检查快换头连线没有问题.
分析程序,分析脱开时序.
有安全挡板有点小所以,调整安全开关检测挡板的角度,故障排除.
安全检测开关
安全挡块
安全检测开关与安全挡板的检测范围:
解决方法:
---------------安全开关故障--------------
安全开关故障:没有E540
如果安全开关出现故障,模块将会输出故障信号,并且通过LED H3亮红灯来指示。
------------------- “解锁”信号故障------------------
责任编辑:lq
  • 机器人
  • plc
    plc
  • 焊接
原文标题:快换头故障的一些感悟
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机出现故障怎么维修
    单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员或爱好者有效地解决单片机
    的头像 发表于 10-17 17:57 1266次阅读
    弯式N常见的故障
     德索工程师说道弯式N作为一种常见的射频连接器,在无线通信、微波传输等领域有着广泛的应用。然而,在使用过程中,弯式N也可能会出现一些常见的故障。以下是对弯式N常见
    的头像 发表于 10-03 09:06 168次阅读
    弯式N<b class='flag-5'>头</b>常见的<b class='flag-5'>故障</b>
    电光防爆设备故障分析与维修手册
    。 二、 常见故障分析与维修方法 配电装置前门打不开 原因 :配电装置的隔离没有打开。 处理方法 :顺时针旋转隔离轴90°,再尝试打开前门。 隔离合不到位或比较费力 原因 :动触尺寸不合适或位置不正。 处理方法 :将本体小车抬
    的头像 发表于 09-24 10:35 439次阅读
    机械手末端技术:工业自动化的强大新动力
    机械手末端技术实现工具快速更换,提升生产灵活性和效率,保障质量和降低人力成本,成为工业自动化重要技术。盘是核心部件,影响系统稳定性。
    的头像 发表于 09-23 14:48 201次阅读
    电要被超充淘汰了?
    当超充已经可以实现「充电5分钟,续航增加200多公里」时,就会出现一种声音: 超充技术发展这么 电马上就要被淘汰了? —— 错! 蔚来「可充也可
    的头像 发表于 09-13 11:20 456次阅读
    什么是机器人盘?
    机器人盘是工业自动化重要设备,用于快速更换末端执行器,提高生产线灵活性和效率。广泛应用于多行业,提升生产效益,是现代工业不可或缺的工具。随技术进步,性能将不断提升。
    的头像 发表于 08-19 17:15 359次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2099次阅读
    充充电+多节锂电池充充电芯片+电池组充电相关问题
    充充电+多节锂电池充充电芯片+电池组充电相关问题 用最大120W的支持充协议的充电,连接电池充电管理芯片IP2366,IP2366
    发表于 05-26 09:16
    4芯M5公头维修成本高吗
    德索工程师说道在工业自动化、通信和电子设备等领域,4芯M5公作为一种常见的连接器类型,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,随着设备的使用和时间的推移,4芯M5公可能会出现一些故障或损坏,需要进行
    的头像 发表于 05-09 17:51 299次阅读
    4芯M5公<b class='flag-5'>头维修</b>成本高吗
    DC电源模块的故障排除与维修方法
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电
    的头像 发表于 03-14 13:16 880次阅读
    DC电源模块的<b class='flag-5'>故障</b>排除与<b class='flag-5'>维修</b>方法
    如何维修球磨机轴磨损
    电子发烧友网站提供《如何维修球磨机轴磨损.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 17:52 0次下载
    DC电源模块如何故障排除与维修
    BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的
    的头像 发表于 02-28 11:08 959次阅读
    DC电源模块如何<b class='flag-5'>故障</b>排除与<b class='flag-5'>维修</b>
    超声波探头及故障维修
    超声探头的外壳比较多的是声外壳,其它部位的破损通常多是由于意外所致。由于声外壳破裂后会导致耦合剂渗透到探头内部,引起声晶片的氧化合腐蚀,所以声外壳的
    的头像 发表于 01-29 10:05 1436次阅读
    变频器故障诊断?怎么维修
    现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障
    的头像 发表于 01-17 17:04 903次阅读
    变频器<b class='flag-5'>故障</b>诊断?怎么<b class='flag-5'>维修</b>?
    DC电源模块的故障排查与维修技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修
    的头像 发表于 01-09 15:08 1053次阅读
    DC电源模块的<b class='flag-5'>故障</b>排查与<b class='flag-5'>维修</b>技巧
