IDC端子稳定性取决于端子头的弹簧特性以及电线的负载能力等因素。
IDC端子从设计的角度来说,更加容易被控制。以及外部应变能力的消除防止电缆线终端接口的移动。对于实心焊丝,通过适当的应力消除,这是因为较高的固有的机械稳定性,性能会更好比IDC端接卷曲。这是因为,终端偏转能量存储在所述弹性保持高压接口。通常,对于较小的电线,该端子设计用于在界面处提供数磅的力和几密耳的弹性挠度。
对于较大的电线,作用力可能高达15到20磅。
压接工作以及在该领域,因为它会产生金属在压接过程中的金属接触,并且由于轴向压缩,导线的少量储存的弹性能。随着社会时间的流逝,如果压接接头保持机械稳定发展状态,则额外的扩散焊接技术可以通过接口。然而,端子/电线进行系统中的应力松弛和蠕变是倾向于通过降低工程机械结构稳定性的过程。因此,取决于机械系统设计,后面的过程可能影响最终导致工作性能下降。由于振动和/或降低的应力松弛的边缘强度,机械不稳定性造成的设备寿命下降。
关于绞合线,绞合线束的机械系统稳定性在性能中起重要影响作用,影响绩效的因素有两个。第一,因为绞线的是压缩负载下,由于机械干扰,应力松弛和蠕变,当在弛豫时间时隙中的电线束,趋向于减小接触力。电位弛豫的程度主要取决于企业所用绞线的类型。绞线的数量和绞合、导体顶部涂层和绝缘类型对机械稳定性起着重要作用。同时,最容易覆盖的电缆通常比实心电线性能更好。
第二,由于线接触仅电导率之间的线的数量有限,并且因此影响整体的导电性。 如果电线镀锡,后者可以优化。 在多股电线的情况下,很明显,精心设计的应变消除装置是重要的。有时,额外的IDC插槽可提供必要的机械稳定性。
fqj
IDC
4文章
398浏览量
37371 -
端子
2文章
543浏览量
29662
超级电容电池的工作原理
辅助电源的工作原理
成像器件的工作原理是什么
串行接口的工作原理和结构
变频器控制端子是怎样接线的
VCO的工作原理是什么
双向可控硅工作原理图解
