C语言与C++相互调用
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:嵌入式情报局 2021-01-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1C与C++相互调用
在一个嵌入式系统中大部分的底层和驱动层更多的是采用C语言来进行开发,而上层应用、服务更多的采用C++等高级语言来进行面向对象等方面的开发方式,那么就存在一个上层调用底层接口的问题,比如最常用的C++调用C的接口来完成相应的外设驱动接口。
我们知道C++几乎是完全兼容C的,不同的编译语言都有其自身的一套编译规则,当然C语言与C++的编译规则是不同的,但C++编译器为了兼容C语言相当于兼容了C语言编译方式,而C语言编译器一般就不会去兼容C++的编译方式。
所以理论上来说用C编译器编译好的模块能够直接通过C++来进行调用才对。
2extern关键字
由于C++编译器默认都是按照C++的编译方式来对源文件进行编译,这样C语言文件也会直接采用C++编译。
对于底层的驱动等都会以使用C语言编写的DLL等给出来,然后从中导出函数给C或C++的模块来进行访问,所以还是需要C++语法中能够标识出来给编译器,哪些需要采用C++方式编译,哪些需要采用C方式编译。
那么这个编译区分就由extern “C”来完成,下面我们就以一个例子看看如何使用的。
//FileName:main.c
#include
#include
#include"Cal.h"
intmain(intargc,char**argv){
printf("Cal(int):%d
",Cal(5));
printf("Cal(float):%.5f
",Cal(1.1f));
return0;
//FileName:Cal.c
#include"Cal.h"
intCal(intVal)
returnVal*Val;
floatCal(floatVal)
returnVal*Val;
//FileName:Cal.h
#ifndef__CAL_H__
#define__CAL_H__
//extern"C"
intCal(intVal);
floatCal(floatVal);
#endif
以上extern “C”注释部分表示的就是Cal.c文件将会以C编译方式进行,由于C++支持函数重载而C语言不支持函数重载,所以以上源码可以直接编译可以通过,而一旦把extern“C”注释去掉,便会编译失败。
3互调操作
上面小哥画了一张互调的简图,并分别解释一下:
1)C++编译器通过extern “C”即可直接调用以C方式编译的库文件,最终与其他文件一起编译成为一个可执行文件。
2)C++编译器首先将模块用extern “C”方式编译好,C编译器直接拿了该模块文件与其他文件一起编译生成可执行文件。
4小技巧
在C++编译器内部一般都会内置__cplusplus这样一个宏定义,那么我们可以通过使用该宏来设置一个预编译结构,当在C++编译器下就使用extern “C”编译C模块代码,否则就剔除,相信大家在一些库文件中经常看到。
#ifdef__cplusplus
extern"C"
#endif
//fuctiondefinitionordeclaration
#ifdef__cplusplus
#endif
责任编辑:xj
原文标题:C代码与C++互相调用的小技巧
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • C语言
  • C++
    C++
  • 代码
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用VectorCAST/C++的AI辅助测试功能
    从2026版本开始,VectorCAST/C++推出首批AI辅助测试功能,旨在帮助开发团队解决单元测试过程中的两个核心难点:
    的头像 发表于 04-27 14:37 235次阅读
    C++ 11 14 17 20内存管理-指针、智能指针和内存池基础与提升
    大模型在云端吞吐着海量数据,当自动驾驶汽车在毫秒间做出生死决策,我们不得不重新审视支撑这一切数字大厦的基石——C++内存管理。尽管高级语言层出不穷,但在对性能、延迟和资源控制有着极致要求的底层核心领域,C++依然是无可争议的王者
    的头像 发表于 04-20 15:51 537次阅读
    C++与lua联合编程
    在现代软件工程的庞大架构中,纯粹的 C++ 与动态脚本语言之间的关系,早已演变成一场精密的“商业分工”。C++ 扮演着提供极致性能的“底层重工业”,而 Lua 则充当着实现灵活业务逻辑的“轻量级
    发表于 04-19 16:27
    C++:const 的空间,常量也能占内存?
    ] != BLACK)): return True return False c++语言5g.FsW.dgdfgsg.cnJIWWQc++语言 c++
    发表于 04-16 19:19
    keil实现cc++混合编程
    参考touchgfx生成的代码,发现了一个不需要添加--cpp11 参数的解决方法,具体操作如下。 一、创建一个空白的C文件和头文件在头文件中定义c++文件中需要调用的函数,如图所示 二、在
    发表于 01-26 08:58
    汽车网络安全开发语言选型指南:C/C++/Rust/Java等主流语言对比+Perforce QAC/Klocwork工具支持
    汽车网络安全如何选编程语言CC++、Rust、Java……谁更适合AUTOSAR、ISO/SAE 21434?一文了解8种主流语言的优劣与适用场景,以及Perforce QAC/K
    的头像 发表于 12-26 11:13 667次阅读
    汽车网络安全开发<b class='flag-5'>语言</b>选型指南:<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>/Rust/Java等主流<b class='flag-5'>语言</b>对比+Perforce QAC/Klocwork工具支持
    C语言C++的区别及联系
    C语言C++到底是什么关系? 首先C++C语言本来就是两种不同的编程
    发表于 12-24 07:23
    CC++之间的联系
    1、语法兼容性: C++完全兼容C语言的语法,这意味着任何有效的C语言程序都可以直接在C++
    发表于 12-11 06:51
    C语言C++之间的区别是什么
    区别 1、面向对象编程 (OOP): C语言是一种面向过程的语言,它强调的是通过函数将任务分解为一系列步骤进行执行。 C++C
    发表于 12-11 06:23
    C语言特性
    存储和处理方式,提高系统的运行效率。 4、丰富的开发工具与社区支持 在嵌入式开发领域,大部分的开发工具都对 C/C++ 语言提供了良好的支持。从经典的 Keil、IAR,到开源的 GCC
    发表于 11-24 07:01
    C/C++代码静态测试工具Perforce QAC 2025.3的新特性
     Perforce Validate 中 QAC 项目的相对/根路径的支持。C++ 分析也得到了增强,增加了用于检测 C++ 并发问题的新检查,并改进了实体名称和实
    的头像 发表于 10-13 18:11 744次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>代码静态测试工具Perforce QAC 2025.3的新特性
    技能+1!如何在树莓派上使用C++控制GPIO?
    在使用树莓派时,你会发现Python和Scratch是许多任务(包括GPIO编程)中最常用的编程语言。但你知道吗,你也可以使用C++进行GPIO编程,而且这样做还有不少好处。借助WiringPi
    的头像 发表于 08-06 15:33 4510次阅读
    技能+1!如何在树莓派上使用<b class='flag-5'>C++</b>控制GPIO?
    C++ 与 Python:树莓派上哪种语言更优?
    Python是树莓派上的首选编程语言,我们的大部分教程都使用它。然而,C++在物联网项目中同样广受欢迎且功能强大。那么,在树莓派项目中选择哪种语言更合适呢?Python因其简洁性、丰富的库和资源而被
    的头像 发表于 07-24 15:32 1118次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b> 与 Python:树莓派上哪种<b class='flag-5'>语言</b>更优?
    基于LockAI视觉识别模块:C++目标检测
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。本文档展示了如何使用lockzhiner_vision_module::PaddleDet类进行目标检测,并通过lockzhiner_vision_module::Visualiz
    的头像 发表于 06-06 13:56 1023次阅读
    基于LockAI视觉识别模块:<b class='flag-5'>C++</b>目标检测
    主流的 MCU 开发语言为什么是 C 而不是 C++
    在单片机的地界儿里,C语言稳坐中军帐,C++想分杯羹?难喽。咱电子工程师天天跟那针尖大的内存空间较劲,C++那些花里胡哨的玩意儿,在这儿真玩不转。先说内存这道坎儿。您当stm32f4的
    的头像 发表于 05-21 10:33 1216次阅读
    主流的 MCU 开发<b class='flag-5'>语言</b>为什么是 <b class='flag-5'>C</b> 而不是 <b class='flag-5'>C++</b>?
