在 GitHub 上有一个新项目,它描述了「最佳垃圾代码」的十九条关键准则。从变量命名到注释编写。这些准则将指导你写出最亮眼的烂代码。
为了保持与原 GitHub 项目一致的风格,下文没有进行转换。读者们可以以相反的角度来理解所有观点,这样就能完美避免写出垃圾代码。
当然,以下十九条垃圾代码书写准则并没有面面俱到,如果读者们发现有一些难以忍受的烂代码习惯,也可以留言发表你的看法。
这是一个你的项目应该遵循的垃圾代码书写准则的列表:
以一种代码已经被混淆的方式命名变量
如果我们键入的东西越少,那么就有越多的时间去思考代码逻辑等问题。
变量/函数混合命名风格
为不同庆祝一下。
Good
let wWidth = 640; let w_height = 480;
Bad
let windowWidth = 640; let windowHeight = 480;
不要写注释
反正没人会读你的代码。
Good
const cdr = 700;
Bad
更多时候,评论应该包含一些“为什么”,而不是一些“是什么”。如果“什么”在代码中不清楚,那么代码可能太混乱了。
// 700ms的数量是根据UX A/B测试结果进行经验计算的。 // @查看: <详细解释700的一个链接> const callbackDebounceRate = 700;
使用母语写注释
如果您违反了“无注释”原则,那么至少尝试用一种不同于您用来编写代码的语言来编写注释。如果你的母语是英语,你可能会违反这个原则。
Good
// Закриваємо модальне віконечко при виникненні помилки. toggleModal(false);
Bad
// 隐藏错误弹窗 toggleModal(false);
尽可能混合不同的格式
为不同庆祝一下。
Good
let i = ['tomato', 'onion', 'mushrooms']; let d = [ "ketchup", "mayonnaise" ];
Bad
let ingredients = ['tomato', 'onion', 'mushrooms']; let dressings = ['ketchup', 'mayonnaise'];
尽可能把代码写成一行
Good
document.location.search.replace(/(^?)/,'').split('&').reduce(function(o,n){n=n.split('=');o[n[0]]=n[1];return o},{})
Bad
document.location.search .replace(/(^?)/, '') .split('&') .reduce((searchParams, keyValuePair) => { keyValuePair = keyValuePair.split('='); searchParams[keyValuePair[0]] = keyValuePair[1]; return searchParams; }, {} )
不要处理错误
无论何时发现错误,都没有必要让任何人知道它。没有日志,没有错误弹框。
Good
try { // 意料之外的情况。 } catch (error) { // tss... }
Bad
try { // 意料之外的情况。 } catch (error) { setErrorMessage(error.message); // and/or logError(error); }
广泛使用全局变量
全球化的原则。
Good
let x = 5; function square() { x = x ** 2; } square(); // 现在x是25
Bad
let x = 5; function square(num) { return num ** 2; } x = square(x); // 现在x是25
创建你不会使用的变量
以防万一。
Good
function sum(a, b, c) { const timeout = 1300; const result = a + b; return a + b; }
Bad
function sum(a, b) { return a + b; }
如果语言允许,不要指定类型和/或不执行类型检查。
Good
function sum(a, b) { return a + b; } // 在这里享受没有注释的快乐 const guessWhat = sum([], {}); // -> "[object Object]" const guessWhatAgain = sum({}, []); // -> 0
Bad
function sum(a: number, b: number): ?number { // 当我们在JS中不做置换和/或流类型检查时,覆盖这种情况。 if (typeof a !== 'number' && typeof b !== 'number') { return undefined; } return a + b; } // 这个应该在转换/编译期间失败。 const guessWhat = sum([], {}); // -> undefined
你应该有不能到达的代码
这是你的 “Plan B”.
Good
function square(num) { if (typeof num === 'undefined') { return undefined; } else { return num ** 2; } return null; // 这就是我的"Plan B". }
Bad
function square(num) { if (typeof num === 'undefined') { return undefined; } return num ** 2; }
三角法则
就像鸟巢,鸟巢,鸟巢。
Good
function someFunction() { if (condition1) { if (condition2) { asyncFunction(params, (result) => { if (result) { for (;;) { if (condition3) { } } } }) } } }
Bad
async function someFunction() { if (!condition1 || !condition2) { return; } const result = await asyncFunction(params); if (!result) { return; } for (;;) { if (condition3) { } } }
混合缩进
避免缩进,因为它们会使复杂的代码在编辑器中占用更多的空间。如果你不喜欢回避他们,那就和他们捣乱。
Good
const fruits = ['apple', 'orange', 'grape', 'pineapple']; const toppings = ['syrup', 'cream', 'jam', 'chocolate']; const desserts = []; fruits.forEach(fruit => { toppings.forEach(topping => { desserts.push([ fruit,topping]); });})
Bad
const fruits = ['apple', 'orange', 'grape', 'pineapple']; const toppings = ['syrup', 'cream', 'jam', 'chocolate']; const desserts = []; fruits.forEach(fruit => { toppings.forEach(topping => { desserts.push([fruit, topping]); }); })
不要锁住你的依赖项
以非受控方式更新每个新安装的依赖项。为什么坚持使用过去的版本,让我们使用最先进的库版本。
Good
$ ls -la
package.json
Bad
$ ls -la
package.json
package-lock.json
函数长的比短的好
不要把程序逻辑分成可读的部分。如果IDE的搜索停止,而您无法找到所需的文件或函数,该怎么办?
一个文件中10000行代码是OK的。
一个函数体有1000行代码是OK的。
在一个‘ service.js ’ 中处理许多服务(第三方库和内部库、一些工具、手写的数据库ORM和jQuery滑块)? 这是OK的。
不要测试你的代码
这是重复且不需要的工作。
避免代码风格统一
编写您想要的代码,特别是在一个团队中有多个开发人员的情况下。这是“自由”原则。
构建新项目不需要 README 文档
一开始我们就应该保持。
保存不必要的代码
不要删除不用的代码,最多注释掉。
责任编辑:xj
原文标题:GitHub这份垃圾代码书写准则,火了
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
代码
30文章
4857浏览量
69465 -
GitHub
3文章
475浏览量
16830
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
垃圾短信?手机自动识别垃圾短信逻辑的分析
FlexLua低代码零基础开发智能垃圾桶产品原型(接入机智云)
基于PYNQ的智能垃圾分类系统
UART传输在控制台中显示垃圾值是哪里的问题?
智能垃圾回收箱功能实验
垃圾清运以及垃圾处理“神器”让垃圾清运更高效。
垃圾中转站无人值守物联网解决方案
智能垃圾回收箱控制系统硬件设计
基于机智云物联网平台的智能垃圾回收箱与控制系统研究
瑞萨推出智能垃圾箱解决方案
AI垃圾溢出识别摄像机
