多传感器融合定位是否足够安全(一)
上海控安 来源:上海控安 作者:上海控安 2021-01-27 11:59 次阅读
对于自动驾驶汽车(AV),定位的安全性至关重要,它的直接威胁是GPS欺骗。幸运的是,当今的自动驾驶系统主要使用多传感器融合(MSF)算法,通常认为该算法有可能解决GPS欺骗问题。但是,没有任何研究表明当下的MSF算法在GPS欺骗的情况下是否足够安全。本文专注于生产级别的MSF,并确定了两个针对AV的攻击目标,即偏离攻击和逆向攻击。为了系统地了解安全性,我们首先分析了上限攻击的有效性,并发现了可以从根本上破坏MSF算法的接管效果。我们进行了原因分析,发现该漏洞是动态且随机地出现。利用这个漏洞,我们设计了FusionRipper,这是一种新颖的通用攻击,可以抓住机会并利用接管漏洞。我们对6条真实的传感器迹线进行了评估,结果发现,对于偏离和逆向攻击,FusionRipper在所有迹线上的成功率分别至少达到97%和91.3%。我们还发现,它对欺骗不准确等实际因素具有高度的鲁棒性。为了提高实用性,我们进一步设计了一种精巧的方法,该方法可以有效地识别出攻击参数,两个攻击目标的平均成功率均超过80%。我们还将讨论可行的的防御方法。
如今,各家公司都在开发自动驾驶汽车,例如level 4的自动驾驶汽车(AV),其中一些公司已经在公共道路上提供服务,例如Google的Waymo提供的自动驾驶出租车TuSimple的一辆和自动驾驶卡车。为了实现驾驶自动化,AV中的自动驾驶(AD)系统不仅需要感知周围的障碍物,还需要在地图上对其自身所在位置进行厘米级定位。这种定位在自动驾驶场景下需要保证高度的安全性,因为错误定位会直接导致AV车道偏离或走错路。在高级AD系统中,感知模块仅用于障碍物检测,而定位模块则负责识别道路偏离。意味着即使感知模块运行正常,也无法阻止由于定位模块错误而造成车道偏离的危险,例如偏离后撞到路边,跌落悬崖或被其他的车辆撞到,特别是当AV行驶方向相反时。但是,许多学者对于AD系统中的安全性研究集中于AD感知,例如,交通标志上的恶意标签,这使AD定位的安全性成为一个悬而未决的问题。
一般而言,对于室外定位,GPS是最直接的数据来源,因此对GPS的直接威胁是GPS欺骗,它是一个长期存在但仍未解决的安全性问题。幸运的是,为了实现可靠的定位,当前许多主机厂的AD系统主要使用多传感器融合(MSF)算法,该算法将GPS输入与其他传感器的位置输入相结合,通常是IMU(惯性测量单元)和LiDAR(光学雷达)。在这种算法中,仅靠GPS数据不能决定具体定位位置,因此主流观点认为MSF是防止GPS欺骗的最佳解决方案。但是,实际上MSF算法主要是为了提高定位的准确性和鲁棒性,而不是为了安全性而设计的。鉴于其在自动驾驶汽车中的广泛使用以及对道路安全的高度重视,因此必须尽早系统地理解这一点。
为了填补这一关键的研究空白,本文中,我们首次对AV中基于MSF的定位的安全性进行了研究。作为此方向上的第一个研究,我们将GPS欺骗作为攻击媒介,因为它是MSF输入源中最成熟的攻击媒介之一。我们专注于生产级MSF实施,即百度Apollo MSF(BA-MSF)。我们认为攻击目标是使用GPS欺骗引起MSF输出的较大横向偏差,即向左或向右偏斜。这可能会导致AV偏离道路或驶入错误的道路,我们分别将其称为偏离攻击和逆向攻击。
为了系统地了解安全性,由于BA-MSF以二进制形式发布,因此我们首先通过动态黑盒分析来分析上限攻击的效果。我们发现,在现实世界中,即使是这种上限攻击结果,大部分(71%)也只能引起小于50厘米的偏差,这远远不能造成偏离或逆向攻击(分别需要至少90厘米和2.4 米)。这表明MSF确实可以总体上增加GPS定位的安全性。有趣的是,我们还观察到仍然存在一些上限攻击结果,这些结果可能会导致超过2米的偏差。对于所有这些结果,我们发现GPS欺骗能够引起定位偏差成指数级增长。这是因为欺骗的GPS成为融合过程中的主要输入源,并最终导致MSF拒绝其他输入源,从而根本上破坏了MSF的设计原理。在本文中,我们称其为接管效应。然后,我们对其进行原因分析,发现只有在MSF处于相对不确定的时期时才出现这种情况,这是由于动态和不确定性的现实因素(例如传感器噪声和算法不准确)共同导致的。
这种接管漏洞对于攻击者非常有吸引力,因为它们可以利用指数级偏差增长来实现攻击目标。但是,正如之前发现的那样,脆弱时期是动态且不确定地出现的。因此,我们设计了FusionRipper,这是一种新颖的通用攻击,可通过两个阶段来尝试性地捕获和利用接管漏洞:(1)漏洞分析(评估何时出现脆弱时期),以及(2)gps欺骗攻击,利用接管效应攻击,达到定位偏差指数级增长的目标。
我们测试FusionRipper,并根据来自Apollo和KAIST Complex Urban数据集的6条真实世界的传感器轨迹对其进行评估。结果表明,当攻击可持续2分钟时,对于偏离和逆向攻击,FusionRipper始终存在一组攻击参数,分别在所有轨迹中获得至少97%和91.3%的成功率,成功时间平均超过35秒。为了了解攻击的实用性,我们用一些实际因素进行评估,例如(1)欺骗信号不准确,以及(2)AD系统控制接管。发现这两种情况下,攻击成功率只会受不到4%的影响。
此外,我们观察到攻击效果与攻击参数的选择有关。因此,为了提高实用性,我们进一步设计了一种精确的攻击参数配置方法,该方法可以收集有效参数,而在配置过程中不会引起明显的安全问题,从而保持隐蔽性。在现实世界中的跟踪结果表明,我们的方法可以有效地识别出攻击参数,偏离和逆向攻击的成功率分别为84.2%和80.7%。
01
攻击目标
如上文所述,我们考虑的攻击目标是向受害者AV的定位输出引入较大的横向偏差,即向左或向右偏斜。由于所有车辆都需要在其指定的车道内行驶,因此这种横向偏离会直接威胁到道路安全。特别地,在本文中,我们考虑了针对自动驾驶环境的两个具体的攻击目标:偏离攻击和逆向攻击。如下图所示,前者旨在向左或向右偏离,直到受害者驶离道路,而后者则旨在向左偏离,直到受害者驶向相反的行车道。下表列出了实现这两个目标所需的偏差,这些偏差将在我们的后续安全分析中使用。
我们假设自动驾驶系统被设计为在交通车道的中心行驶,并不断尝试纠正与中心的任何偏差。来自学术界和行业的最先进的AD系统都遵循这种设计,并使用横向控制器在控制模块中以较高的频率(例如,Apollo中为100 Hz)强制实施。这意味着,当攻击者向MSF输出(例如,图中的右侧)引入偏差时,受害者AV将主动对其进行纠正,从而导致其物理世界位置具有相同的偏差量,但方向相反(例如,在图的左侧)。
02
攻击模型
我们可以把上述攻击建模为以下公式:
在下一部分我们将讨论具体的攻击有效性及接管效应。
fqj
  • 传感器
  • 自动驾驶
    化工厂实时融合定位系统哪种好?
    的具体位置和安全状态。那么如果想做到实时定位化工厂该如何选择实时融合定位呢?让我们起往下看吧。 、化工厂的
    的头像 发表于 01-14 10:37 120次阅读
    化工厂实时<b class='flag-5'>融合定位</b>系统哪种好?
    北斗RTK+蓝牙+4G融合定位在变电站中的应用
    变电站作为电网的核心节点,其运行的安全性和效率直接关系到整个电网的稳定性和可靠性。传统的定位与监控手段已难以满足现代变电站的需求,为了解决这些问题,引入新锐科创北斗RTK+蓝牙+4G融合定位技术成为了
    的头像 发表于 12-14 10:46 254次阅读
    北斗RTK+蓝牙+4G<b class='flag-5'>融合定位</b>在变电站中的应用
    传感器融合在自动驾驶中的应用趋势探究
    自动驾驶技术的快速发展加速交通行业变革,为实现车辆自动驾驶,需要车辆对复杂动态环境做出准确、高效的响应,而传感器融合技术为提升自动驾驶系统的稳定性和安全性提供了关键支持。通过将不同种
    的头像 发表于 12-05 09:06 631次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>在自动驾驶中的应用趋势探究
    北斗RTK+蓝牙+4G融合定位系统在石油化工厂有什么优势
    在石油化工厂的复杂环境中,精确、高效的人员与设备定位是保障生产安全与运营效率的关键。直以来北斗RTK+蓝牙+4G融合定位系统在石油化工厂领域应用甚广,为石油化工厂提供了
    的头像 发表于 11-26 10:32 320次阅读
    北斗RTK+蓝牙+4G<b class='flag-5'>融合定位</b>系统在石油化工厂有什么优势
    5G+蓝牙融合定位的优势及应用场景
    高速率、低延迟、大连接等特点,能够提供更加稳定和快速的网络连接。而蓝牙作为种近场无线通信技术,能够在短距离内实现设备之间的数据传输和通信。5G+蓝牙融合定位技术将这两种技术相结合,实现了更加实时精准的定位服务。 5G+蓝牙融
    的头像 发表于 09-09 11:00 611次阅读
    工厂人员实时定位用北斗RTK+UWB+4G融合定位合适吗?为什么?
    帮助管理者优化资源配置,提高生产效率,同时也能保障员工安全。那么北斗RTK+UWB+4G融合定位适合用在工厂吗?起接着往下看。 、北斗RTK+UWB+4G
    的头像 发表于 09-04 11:22 538次阅读
    工厂人员实时<b class='flag-5'>定位</b>用北斗RTK+UWB+4G<b class='flag-5'>融合定位</b>合适吗?为什么?
    高精度融合定位技术的原理、应用领域以及未来发展趋势
    融合定位技术的原理、应用领域以及未来发展趋势。 、高精度融合定位技术的原理 高精度融合定位技术是种将多种
    的头像 发表于 09-02 10:56 795次阅读
    高精度<b class='flag-5'>融合定位</b>技术的原理、应用领域以及未来发展趋势
    化工厂人员定位采用多种定位技术的融合定位系统的好处
    由于化工厂内环境的复杂性和危险性,通常单定位技术很难满足全厂区的人员定位需求,如果能将不同定位技术融合在一起,发挥出它们各自的优势,那么
    的头像 发表于 08-05 11:23 398次阅读
    化工厂人员<b class='flag-5'>定位</b>采用多种<b class='flag-5'>定位</b>技术的<b class='flag-5'>融合定位</b>系统的好处
    蓝牙+LoRa+北斗RTK融合定位系统介绍
    蓝牙+LoRa+北斗RTK定位系统是新锐科创自主研发的融合定位系统,该系统利用融合定位技术将当今主流的室内外定位技术有机融合,从而满足不同场
    的头像 发表于 07-31 11:07 896次阅读
    蓝牙+LoRa+北斗RTK<b class='flag-5'>融合定位</b>系统介绍
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    发表于 06-24 14:22 0次下载
    传感器融合如何使 AMR 在工厂车间内高效移动
    依赖单一传感器技术。 传感器融合,或简称“传感器融合”,将激光测距 (LIDAR)、摄像头、超
    的头像 发表于 05-05 09:34 967次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>如何使 AMR 在工厂车间内高效移动
    未来已来,传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视传感器
    发表于 04-11 10:26
    智慧灯杆一传感器(创新设计,实现多功能融合
      智慧灯杆一传感器的最大特点就是创新的设计,将多种功能集成在个灯杆上。它不仅仅能够提供照明服务,还能够实时监测空气质量、温度、湿度等环境数据,甚至能够感知人流、车流等信息。这种多功能
    的头像 发表于 03-29 15:25 428次阅读
    车辆定位面临的挑战和传感器融合技术的作用
    移动出行应用中使用了多种类型的传感器,包括摄像头、雷达等。每种传感器都有其优点和缺点,没有任何单一传感器能够在所有环境下提供连续、可靠和准确的定位解决方案。
    发表于 03-06 10:01 650次阅读
    深度解析:传感器融合SLAM技术全景剖析
    SLAM中,先验值通常从一系列传感器获得,比如惯性测量单元(IMU)和编码,而观测值则是通过GPS、相机和激光雷达等其他传感器获取的,后验值是融合了先验信息与观测数据之后得到的结果,
    发表于 02-23 11:31 3512次阅读
    深度解析:<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>SLAM技术全景剖析
