CPU 317-2PNDP组态PROFINET接口
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 11:30 次阅读
第 1 步:设置 PG/PC 接口
1. 选择“开始 > SIMATIC > STEP 7 > 自定义 PG/PC 接口”。
结果:将打开用于设置 PG/PC 的对话框。
2. 选择访问路径。然后为所用网卡设置 TCP/IP 协议。
单击“Properties”(属性)。在“属性”对话框中设置“分配项目特定 IP 地址”选项。单击“OK”(确定)两次,进行确认。
结果:您的 PG/PC 设置得以应用。
第 2 步:在 STEP 7 的 HW-Configuration 中组态硬件
在 STEP 7 中创建新项目
1. 选择“文件 > 新建... ”
2. 输入项目名称并单击“OK”(确定)进行确认。
结果:这样就创建了一个新项目
添加新的 S7-300 站
1. 选择“插入 > 站 > SIMATIC 300 站”。
结果:窗口右侧的 SIMATIC 300(1) 图标将高亮显示。
添加导轨
1. 在窗口右侧,首先双击 SIMATIC 300(1) 图标,然后双击 Hardware (硬件)图标。
结果:将打开硬件配置编辑器 (HW Config) 。
2. 可从窗口左侧的硬件目录插入硬件组件。
如果未显示任何目录,请使用菜单命令视图 > 目录将其激活。
在硬件目录中,先选择 SIMATIC 300,然后再选择 Rack 300 。将装配导轨拖放到
HW Config 窗口的上面部分。
结果:这会将装配导轨粘贴到 HW Config 窗口的上面部分。
第 3 步:插入 CPU 317-2 PN/DP 并为其分配 IP 地址
1.从硬件目录中选择 CPU-300 。将 CPU 317 PN/DP 拖放到装配导轨的插槽 2 中。CPU 317-2 PN/DP 将插入到插槽 2 中,并显示 PROFINET 接口 X2 的属性对话框。
2.
2. 输入 IP 地址和子网掩码。
当在公司网络上操作时,请联系您的网络管理员来获取有关此地址的信息
3. 如果通过路由器建立连接,还必须输入路由器地址。
当在公司网络上操作时,请联系您的网络管理员来获取有关此地址的信息。
4. 单击“新建”,然后为新的工业以太网子网分配名称。单击“OK”(确定)对条目进行
确认。
结果:您创建了一个新的“工业以太网”子网。
5. 单击“OK”(确定)按钮。
结果:CPU 317-2 PN/DP 的 PROFINET 接口 X2 的属性窗口将关闭。
6. 此时,还可在 HW-Config 中设置 PROFINET 接口的选项:
在 HW-Config 中,双击 CPU 317-2 PB/DP 的 PROFINET 接口 X 。
如有必要,切换到“选项”标签。在这里可以自定义网络设置。默认值是“自动设置”,这个默认值通常可以满足无错通讯。错误设置或自动网络设置可导致通讯故障(例如,连接失败或网络频繁出错)。
在这种情况下,请调整网络设置,使之符合网络组态。
结果:您可在 HW-Config 中自定义网络设置。
保存并编译组态:
1. 选择菜单命令“站 > 保存并编译”。
结果:编译并保存硬件配置。
2. 选择菜单命令“PLC > 下载到模块”。
结果:将显示目标组选择对话框。
已将 CPU 317-2 PN/DP 选取为目标模块。
3. 单击“OK”(确定)确认该对话框。
结果:将显示站地址选择对话框。
4. 单击“View”(视图)。
结果:PG 将读取 MAC 地址并将其显示在对话框中。
5. 选择 CPU 的 MAC 地址所在的行,然后使用“确定”进行确认。
结果:消息窗口将打开。
6. 使用“是”确认此消息。
结果:IP 地址被分配给了 CPU ,此组态得以加载。
7. 通过菜单命令“站 > 关闭”关闭 HW-Config,使用“是”答复有关保存的询问。
结果:将关闭 HW Config。此时,CPU 显示在 SIMATIC 管理器中的站中。
责任编辑:lq
  • cpu
    cpu
  • 接口
  • Profinet
原文标题:CPU 317-2 PNDP组态 PROFINET接口
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业界的两位老伙伴!profinet转CanOpen携手禾川D3E伺服
    将稳联技术profinet转CanOpen网关(WL-ABC3033)导入博图组态 找到网关模块进行组态,PLC与profinet转canopen网关连接后,需要修改
    的头像 发表于 12-10 10:32 192次阅读
    工业界的两位老伙伴!<b class='flag-5'>profinet</b>转CanOpen携手禾川D3E伺服
    转换神器CAN主转profinet协议网关profinet转CANfree组态小秘籍
    采用西门子 S7 系列 PLC , 支持 PROFINET 协议 , 仪表设备支持 CAN 自由口通讯协议。 本文档介绍如何在 TIA Portal、 ECSP-CAN 中设置监测 CAN 设备离线
    的头像 发表于 12-05 16:47 218次阅读
    转换神器CAN主转<b class='flag-5'>profinet</b>协议网关<b class='flag-5'>profinet</b>转CANfree<b class='flag-5'>组态</b>小秘籍
    profinetprofinet
    PROFINET 主站与 PROFINET主站之间通信。配置方法如下: 产品特点 应用广泛:应用于 PROFINET接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪
    发表于 11-09 13:03
    ModbusRTU转Profinet协议转化网关功能与配置详解
    接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧
    的头像 发表于 07-30 10:50 380次阅读
    ModbusRTU转<b class='flag-5'>Profinet</b>协议转化网关功能与配置详解
    Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
    本文介绍Profinet远程IO模块XD系列PLC的配置方法,包括通信连接、硬件配置、XML/GSD文件安装、工程创建与设备组态、IO监控及参数配置等步骤,适用于Twin0AT3和TIAPortalV16软件。
    的头像 发表于 07-24 09:18 1089次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程IO模块:模拟量模块_软件<b class='flag-5'>组态</b>说明
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明:本章主要介绍XD系列远程IO的耦合器配合IO模块与目前工业主流PLC配置。该文举例介绍一种数字量模块的组态(其它数字量模块同理)
    的头像 发表于 07-23 09:30 1343次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程IO模块:数字量输入模块_远程<b class='flag-5'>组态</b>说明
    Profinet远程IO模块:高速计数模块差分在软件组态说明
    介绍Profinet远程IO模块:高速计数模块(差分)XD5012在软件组态说明,包括通信连接、硬件配置、XML/GSD文件安装、工程创建与设备组态、参数修改、IO监控等步骤,并展示了博图组态
    的头像 发表于 07-19 09:17 526次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程IO模块:高速计数模块差分在软件<b class='flag-5'>组态</b>说明
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1170次阅读
    Step7-Microwin smart<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关手册
    PLC通过Profinet转Modbus网关与流量计通讯案例
    ,可提供单路或多路RS485接口Profinet 转 Modbus网关每个串口可连接32个从站设备,可实现协议转换和接口转换。
    的头像 发表于 06-11 09:28 614次阅读
    PLC通过<b class='flag-5'>Profinet</b>转Modbus网关与流量计通讯案例
    Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    ,能够实现Modbus RTU/RS485/232接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统,是串口
    发表于 06-06 14:43
    Modbus转Profinet网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
    协议,支持Modbus RTU主站/从站,而且Modbus转Profinet网关自带网口和串口,支持485/232接口,既可以实现协议的转换,也可以实现接口的转换。
    的头像 发表于 06-05 21:06 876次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
    PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
    设定相应的IP地址以及设备名称。 操作为输入及输出字节数长度的指定。完成组态后应执行保存并下载到PLC的操作,启动Profinet转EtherCAT网关配置软件并创建新的项目,设置Profinet
    发表于 04-09 11:38
    西门子博途读取现有组态的步骤
    组态中存在与 CPU 的连接时, 可使用“硬件检测”(Hardware detection) 功能读取该 CPU组态(包括集中组态的模
    发表于 04-07 11:45 5156次阅读
    西门子博途读取现有<b class='flag-5'>组态</b>的步骤
    Profinet主站转Ethernet/IP网关
    Porfinet主站转Ethernet/IP网关,YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关,支持EtherNet/IP从站,即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互,导轨安装 支持提供
    的头像 发表于 02-26 21:29 519次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>主站转Ethernet/IP网关
    哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断?
    通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
    的头像 发表于 02-26 09:52 498次阅读
    哪些<b class='flag-5'>PROFINET</b>节点支持扩展<b class='flag-5'>PROFINET</b>诊断?
