以下方法可以用来判断汽车电池是否正在失电
1、检查电池指示灯(又称充电指示灯),当电池指示灯显示绿色时,表示电池已充满电,处于良好状态,当电池指示灯显示为黑色时,表示电池电量不足,需要充电,当电池指示灯显示为无色或淡黄色时,表示电池基本用完,此时即使充电后也难以恢复电池,因此需要更换电池。
2. 测量电池的静态电压,汽车电池的标称电压是12V,但实际电压要高于12V,发动机未启动时,用万用表测量的正负极电压应在12.5 ~ 12.8V之间,如果测得的电压低于11.5V,电池就没电了,如果所测电压低于10.9V,电池几乎完全耗尽。
3.测量电池的动态电压,将万用表的红色和黑色指针连接到电池的正负极上,然后启动发动机,观察万用表读数,如果电压降至9V以下,说明电池电量不足,或者没有电量储存,一般来说,这种电池需要固化或更换。
4、发动机在启动时缓慢转动,仪表上的仪表盘灯忽明忽暗,这种情况要么是电池损耗,要么是启动系统电路接触不良,线路电阻过大,一般情况下,最常见的腐蚀是搭线接头,如果经过处理的线,仍是这样的现象,可以基本判断电池损耗。
原文标题:如何判断汽车的电瓶是否亏电?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电压
45文章
5605浏览量
115766 -
电池
84文章
10576浏览量
129667
原文标题:如何判断汽车的电瓶是否亏电?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
