尿素喷嘴为什么会堵呢?可能是以下原因:
01喷射气压不够
尿素泵在工作的时候,需要先建压、续压,当压力达到标准压力时,尿素喷嘴就会开始喷射尿素。但如果尿素泵内建压失败导致喷射压力不够时,就会导致尿素喷不出来,堵塞喷嘴。对此情况,可找专业的维修人员进行修复。
02尿素滤芯过脏
机滤、柴滤、空滤是我们平时常见的三大滤,用来保护发动机的正常运转。但其实在尿素泵内也有一个尿素滤芯,它的作用是过滤尿素溶液中的杂质,避免堵塞尿素系统造成系统损坏。所以卡友们记得每行驶5万公里左右,尿素滤芯要更换一次。
03尿素溶液质量不合格
尿素溶液是用车用尿素专用原料和超纯水配制而成的液体,它的标准浓度为32.5%。而劣质的车用尿素中含有大量的尿素聚合物(如缩二脲、缩三脲等)、有机分子、金属离子等,会产生结晶从而导致尿素喷嘴堵塞。
所以,一定要选择正规厂家生产的尿素溶液,切莫为了一时的便宜而得不偿失。
排放标准愈加严苛,尿素质量要求高
从国四开始,我国卡车进入了使用车用尿素溶液的时代,以此来达到排放标准的要求。而随着越来越严苛的国五、国六排放标准的实施,尤其是2019年7月1日实施的国六排放标准,后处理系统对尿素溶液的要求也越来越高。
原文标题:尿素喷嘴堵塞的三大原因,最后一点至关重要!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
检测尿素
1文章
2浏览量
5532 -
卡车
41浏览量
5890
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
