啥情况啊?
好慢。而且总是失败。。。。
好吧,小编在这里给大家分享一个业经验证的小技巧吧
赛灵思出品,从来都是业经验证。
赛灵思文件基本都放在国外的服务器上。如果直接使用浏览器下载,速度一般比较慢。如果超过时间没有下载完,连接还会失效,导致反复下载也不能成功。
所以,为了提升赛灵思文件下载速度和可靠性,建议使用专门的下载工具,步骤如下:
1
获取下载地址
登录赛灵思“下载”页面,找到要下载的文件,使用浏览器下载,在浏览器的下载界面上获取到文件真正的下载链接地址。
下面是 Chrome 的界面,复制真正的下载链接地址。
2
使用专用下载工具下载
我在Win10上使用Microsoft Store里的iDownloadManager, 在家庭的中国移动100M宽带下,下载速度最快可以到 2MBps。有时也比较慢。
如果超时没有下载完,重新在赛灵思下载网站登录,得到真正的下载链接地址。然后再在 iDownloadManager 里选择下载文件,在右键菜单中使用“changel URL”,提供新的下载链接,可以继续下载。原来已经下载的内容,就不用再下载了。这样反复操作,可以保证下载成功。
我在 Win7 上使用没有广告的开源的 FreeDownloadManager,使用“changel URL”,也可以使用。
在Win7上使用没有广告的开源的FreeDownloadManager,使用 “changel URL”,也可以使用。
ENJOY IT
责任编辑:xj
原文标题:这样下载 Xilinx 文件,又快,又可靠
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1625文章
21663浏览量
601661 -
Xilinx
71文章
2163浏览量
120971 -
文件
1文章
561浏览量
24692 -
下载
52文章
809浏览量
26193
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
