一个SMC-SI单元控制失误
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 13:36 次阅读
前几天遇到了一个SMC-SI单元控制失误,电磁阀不得电,从先导阀开始就有时得电,有时不得电.测量US1电源电压为23.38V,低于标准电压24V.更换供电线,提高US2电压后,故障排除.
现场的SMC-SI-EX245单元使用10个阀导,首先是先导阀压力故障,将先导阀压力反馈短接后变成中间到末位的几个电磁阀轮番报错.
下面我们介绍一下SMC-SI-EX245系列模块:
SMC的SI 单元
本 SI 单元是为了控制 SMC 空气压集装式电磁阀的 PROFINET IO 现场设备。通过连接 EX245 专用的输入输出模块,能够控制数字输入输出数据。
NO
1 SI 单元 进行现场总线通信和集装式电磁阀的 ON/OFF 输出。给输入输出模块供给电源。
2 数字输入模块 导入输入设备的传感器、开关输出。
3 数字输出模块 驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣音等的输出设备。
4 端板 SI 单元、以及输入输出模块用端板。
5 电磁阀 驱动空气设备
额定电压 DC24 V
允许瞬时停电 1 msec
防护等级 IP65 (连接集装板时,通过适当的防水连接器连接时)
规格 CE 认证、RoHS
耐电压 AC500 V、1 分钟 外部端子整体与 FE 之间
绝缘电阻 DC500 V、10 MΩ 以上 外部端子整体与 FE 之间
使用温度范围 -10~50 ℃
保存温度范围 -20~60 ℃
SI 单元的 2 个螺钉(内六角螺钉对边 2.5mm)安装到集装式电磁阀上。
SI 单元、输入输出模块、端板之间使用附带的接头组件和连接块组件连接。
请连接 FE 连接(接地用)电缆、PROFINET 通信电缆以及电源供给电缆。
① M5、FE 端子(接地连接用端子、推荐力矩值 = 1.5 N×m)
② 推拉接口(24V) 、电源连接(XD1)
③推拉接口(24V) 、电源连接(XD2)
④ 推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port1 (XF1)
⑤推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port2 (XF2)
SI 单元有 2 个电源连接接口,2 个 PROFINET IO 连接接口(Port1、Port2)。下面说明各接口的管脚序列。
电源的诊断功能:
US1 Diagnosis Enable 激活
Disable 不激活
设定“Enable”时,US1 电源的电压降低诊断有效。US1 电压降低时,检出报警状态,该诊断数据或 LED 显示为报警状态。
US2 Diagnosis Enable 激活
Disable 不激活
设定“Enable”时,US2 电源的电压降低诊断有效。US2 电压降低时,检出报警状态,该诊断数据或 LED 显示为报警状态。
US3 Diagnosis Enable 激活
Disable 不激活
设定“Enable”时,US3 电源的电压降低诊断有效。US3 电压降低时,检出报警状态,该诊断数据或 LED 显示为报警状态。
US4-10 Diagnosis Enable 激活
Disable 不激活
设定“Enable”时,US4 电源的电压降低诊断有效。US4 电压降低时,检出报警状态,该诊断数据或 LED 显示为报警状态。
阀的监控:
设定发生通信报警时的电磁阀输出状态.
・Force to OFF :输出 OFF
・Force to ON :输出 ON
・Hold last state :输出保持
内部消耗电流(控制/输入用 US1) 300 mA 以下
逆接保护 内置 (US1 / US2)
电源连接器 XD1/2 之间最大交接电流 10A
电源电压范围 DC24 V ±10%
电压降低检出 检出 : 约 DC20.4 V 以下
复位 : 约 DC 21.6 V 以上
US1
最大供给电流 6 A
传感器用输入电源供给 约 DC 17 V 以下
阻断电压
电源电压范围 DC24 V +10%/-5%
电压降低检出 检出: 约 DC21.6 V 以下
复位 : 约 DC 22.8V 以上
US2
最大供给电流 4 A
输出/电磁阀用电源供给 约 DC17 V 以下
阻断电压
绝缘 US1-US2 间的内部绝缘
US1 : 控制/输入用电源
US2 : 输出/电磁阀用电源
由上述对SMC的模块介绍,我们可以看出US1的工作电压范围(21.6-26.6V),而US2 给电磁阀供电的电压范围(22.8-26.6V) .
我们需要在硬件组态时对US2电源进行监控.一般情况下US2电源电压的监控室被关闭的.因为在打开安全门时US2的电源是被关闭,VASS标准的安全控制标准规定的.因此正常情况下US2的监控被关闭.
这时我们给入的US1电压是23.38V,属于正常范围.我们观察夹具在工作时,PLC程序给阀的输出已经发出,但是电磁阀始终不得点电.
由于在自动线里面,无法进入自动线里进行测量US2电源.
通过这一现象因此我们只能判断为要么US2电压低,要么DX通讯白模块故障.
于是我们更换了电源,从旁边工位阀导的上的闲置借口上取US1和US2,结果故障消除了.
但是故障点又在哪呢? 只能是上一级的US2供电有损耗.
我觉得这个故障的难点有以下几条:
1.US2只有在安全回路闭合后才能给入,人员不方便测量.
2.US2的电压监控不能打开
3.先导阀压力故障后,增加气压,更换压力开光后,短接先导阀控制后,产生其他故障,就已经说明故障点范围不是气压.
4.判断法动作时除了看PLC程序上的输出点还要结合SMC模块电磁上的指示灯.结合判断气阀是否得电.
责任编辑:lq
  • 电磁阀
  • 电源电压
  • SMC
    SMC
原文标题:SMC阀导电压不足-引起的阀动作故障
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
    Si IGBT和SiCMOSFET器件在不同电流下的优异特性,般会将的Si-IGBT和 SiC-MOSFET按照定比例进行混合并联使用。
    的头像 发表于 01-21 11:03 971次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b> IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
    文了解汽车电子控制单元ECU
    计算机,同时执行着各种控制软件。本文来介绍汽车最神秘、最重要的部件之:ECU。ECU代表电子控制单元,它基本上是汽车的大脑,ECU控制汽车中的所有电子功能和系统,
    的头像 发表于 01-09 17:08 939次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解汽车电子<b class='flag-5'>控制单元</b>ECU
    什么是储能控制单元
    产品介绍 acrellm安科瑞公众号 ANet-ESCU 储能控制单元种适用于储能体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS
    的头像 发表于 10-22 16:05 1225次阅读
    什么是储能<b class='flag-5'>控制单元</b>?
    常闭型高真空电磁阀_XSA系列_SMC数据手册
    SMC公司,XSA系列常闭型高真空电磁阀选型手册,中文
    发表于 10-15 17:28 0次下载
    AS3933 与SI3933 技术对比资料
    ,且支持两次重复的向量校验。Si3933 可以使用、两或者三通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。通道的灵
    发表于 08-30 14:56
    继电器控制系统的基本单元和特点
    继电器控制系统,作为工业自动化领域的重要组成部分,凭借其独特的控制方式和广泛的应用领域,成为了现代工业生产中不可或缺的部分。本文将深入探讨继电器控制系统的定义、基本
    的头像 发表于 06-27 11:19 1111次阅读
    机器人控制系统的基本单元有哪些
    引言 机器人是种具有高度自动化和智能化的设备,它可以模拟人类的行为和思维,完成各种复杂的任务。机器人控制系统是机器人的重要组成部分,它负责接收传感器的信号,处理数据,控制执行器的运动,实现机器人
    的头像 发表于 06-16 15:36 1892次阅读
    SI学习资料整理:说说PCB和PCBA
    在整理SI资料之前,先整理些基本的PCB概念的东西,帮助后面更好的理解。
    的头像 发表于 05-21 15:19 915次阅读
    <b class='flag-5'>SI</b>学习资料整理:说<b class='flag-5'>一</b>说PCB和PCBA
    si522
    si522芯片能正常工作但是他的tx和rx两端电压为0是为什么请各位大神能帮忙解答下吗谢谢
    发表于 05-13 16:24
    谷歌云配置失误致澳大利亚UniSuper基金停运
    据英国《卫报》报道,日前谷歌云服务突曝严重的配置失误,澳大利亚 UniSuper 基金会理财账户遭到删减,造成其账号服务长达周的停摆。
    的头像 发表于 05-11 15:13 827次阅读
    双电池单元模块是什么
    双电池单元模块是种电池技术的应用形式,它涉及将两电池单元(电芯)组合在起,形成
    的头像 发表于 04-29 14:51 821次阅读
    模电电路图分享
    有两晶体管(transistor),NPN和PNP,连接方式下图所示。假设此晶体管是硅(Si
    发表于 04-17 12:35 470次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>模电电路图分享
    解锁无线通信模块Si4432和Si4463:射频芯片的独特特点
    Si4432和Si4463射频芯片支持的调制方式而言,既然有相同的调制方式,那么要实现调制方式致,是完全没有问题的,比如使用 GFSK 调制方式。因此,三种芯片都可以满足调制方式
    的头像 发表于 04-12 17:04 1362次阅读
    解锁无线通信模块<b class='flag-5'>Si</b>4432和<b class='flag-5'>Si</b>4463:射频芯片的独特特点
    PCB布局大忌:失误,损失惨重!
    在精益求精的电路设计领域中,哪怕丝毫厘的误差也可能造成不可估量的影响。 所以工程师在设计完成后,必须对每一个环节进行全面而细致的检查与审核。 上周有同事画完板去打样,结果在波峰焊接这款电路板
    的头像 发表于 03-26 18:09 2419次阅读
    PCB布局大忌:<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>小<b class='flag-5'>失误</b>,损失惨重!
    菲力尔将推出新代声学成像仪FLIR Si2系列
    代FLIR Si2系列声学成像仪共有三型号,Si2-PD——适用于局部放电检测,Si2-LD——适用于压缩气体泄漏和机械故障检测,
    的头像 发表于 03-13 18:08 947次阅读
