你知道如何借助Cyclone 10 GX ATX PLL refclk切换实施功能模拟吗?嵌入式流转换器实施ATX PLL重配置和通道重配置以及实施ATX PLL和通道再校准呢?想学啊?我(视频)教你啊。
设计中的实例包括:Native PHY、TX PLL、重置控制器,数据和时钟生成逻辑等。两个refclk用于支持,无法通过TX本地除法器实现的两个不同数据速率。125MHz用于2Gbps,150MHz用于1.2Gbps。
在模拟开始时,收发器以2Gbps的数据速率运行,然后使用ATX PLL refclk切换动态重配置,重新配置为1.2Gbps。ATX PLL refclk切换通过寄存器写操作实施,接着使用嵌入式流转换器进行ATX PLL重配置和再校准,然后就可以实施CDR refclk切换、通道重配置和再校准了。
温馨提示
在上面的视频中有实施ATX PLL refclk切换的高级步骤,详情见视频。
在最后的运行模拟示例中,我们可以看到增量数据从TX发送至RX。在启动过程中,收发器通道的运行速率为2Gbps。PCS内核宽度为10比特时,tx_clkout频率为200MHz。在实施ATX PLL refclk切换和通道重配置后,收发器通道的运行速率变为1.2Gbps。Tx_clkout频率将变为120MHz。这显示ATX PLL refclk切换和通道重配置已成功完成。
责任编辑:xj
原文标题:参考时钟切换动态重配置不会玩儿?我教你啊
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时钟
10文章
1733浏览量
131458 -
Cyclone
54浏览量
30093
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
