快换头抓手的”SMC模块无电源断网故障”处理分析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 13:42 次阅读
1.快换头机器人经常出现快换头抓手的”SMC模块无电源断网故障”,有时史陶比尔快换模块报电源故障.
下面介绍一下对此故障的处理分析经过.
该KUKA机器人带有多个PN设备组合-共15个分站.
机器人X3.3的输出电压值是27V
电源的连接图:
抓手电压分析与测量.
SMC模块的标准电压是24V
分析SMC电源故障:无电源掉网,说明US1无电,或者欠电.测量抓手SMC入端的US1电压,电压值为23.8V,在电压稳定时不出故障,当有设备工作不稳定时电压会更低.
快换头抓手分析与测量.
测量快换头模块的入端电压是24.05V,出端给抓手的电压是23.8V.产生电压降.当出现欠电故障后,低于24V较多使得快换头模块报欠电压故障。
对其机器人上个轴的模块电压进行测量,电压降再0.3V左右.
测量涂胶1的出口US1电压是26.8V.
测量快换站上的SMC模块电源出口电压是25.8V,发现快换站的SMC模块拉电太多达到1V左右,与相邻工位进行比较发现其他的SMC模块电压降在0.3V左右,因此认定为故障点在快换站的SMC模块存在拉电故障!
SMC模块的基本信息:
SMC –EX 245-SPN 1模块的基本数据
1 24V (US1)
2 0V (US1)
3 24V (US2)
4 0V (US2)
5 FE
1 TX 发送数据
2 RX 接收数据
No. 产品 功能
1 SI 单元 进行现场总线通信和集装式电磁阀的 ON/OFF 输出。给输入输出模
块供给电源。
2 数字输入模块 导入输入设备的传感器、开关输出。
3 数字输出模块 驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣音等的输出设备。
4 端板 SI 单元、以及输入输出模块用端板。
5 电磁阀 驱动空气设备
项目 规格
额定电压 DC24 V
允许瞬时停电 1 msec
防护等级 IP65 (连接集装板时,通过适当的防水连接器连接时)
规格 CE 认证、RoHS
耐电压 AC500 V、1 分钟 外部端子整体与 FE 之间
绝缘电阻 DC500 V、10 MΩ 以上 外部端子整体与 FE 之间
使用温度范围 -10~50 ℃
保存温度范围 -20~60 ℃
使用湿度范围 35%~85%RH(无结露)
10~57 Hz:定振幅 0.75 mm p-p
耐振动 57~150 Hz:49 m/s2
XYZ 各方向 2 小时
耐冲击 147 m/s2 XYZ 各方向 3 次(不通电)
使用环境 无腐蚀气体,无灰尘
显示 内容 颜色
LINK (X1) Port1(X1)的通信连接 绿
ACT (X1) Port1(X1)的数据发送接收
LINK (X2) Port2(X2)的通信连接 绿
ACT (X2) Port2(X2)的数据发送接收
FO1(X1) Port1(X1)的通信状态显示
FO2(X2) Port2(X2)的通信状态显示
SF 系统故障
BF 总线故障
US1 控制/输入用电源 绿
US2 输出/电磁阀用电源 绿
US3 可选项 -
US4 可选项 -
电源电压范围 DC24 V ±10%
电压降低检出 检出 : 约 DC 20.4 V 以下
复位 : 约 DC 21.6 V 以上
US1
最大供给电流 6 A
传感器用输入电源供给 约 DC 17 V 以下
阻断电压
电源电压范围 DC24 V +10%/-5%
电压降低检出 检出: 约 DC 21.6 V 以下
复位 : 约 DC 22.8V 以上
最大供给电流 4 A
输出/电磁阀用电源供给 约 DC17 V 以下
阻断电压
责任编辑:lq
  • 模块
  • 机器人
  • SMC
    SMC
原文标题:快换头抓手的”SMC模块无电源断网故障”处理分析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    移动电源故障处理方法
    当移动电源出现故障时,可以采取以下处理方法来解决问题:   一、检查与初步诊断   检查外观与接口:   观察移动电源的外壳是否有损坏、凹陷或变形。   检查输
    的头像 发表于 01-27 16:37 276次阅读
    开关电源常见故障及解决方法
    开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、电源输出 故障
    的头像 发表于 11-20 10:37 1764次阅读
    自动助力协作机器人实现“弯道超车”
    桥田AQT-020自动以机械方式控制,无需外部气、电能源。采用标准法兰设计,搭配放置架使用,可轻松实现换装置自动解锁,无缝适配协作机器人。支持电模块、气
    的头像 发表于 10-16 15:35 245次阅读
    变频器过热故障原因分析处理措施
    变频器过热故障原因分析处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 1205次阅读
    变频器过热<b class='flag-5'>故障</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>处理</b>措施
    电流速保护是防止什么故障的保护
    电流速保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止故障扩大和设备损坏。 1. 电流速
    的头像 发表于 09-26 16:38 1111次阅读
    电要被超充淘汰了?
    当超充已经可以实现「充电5分钟,续航增加200多公里」时,就会出现一种声音: 超充技术发展这么 电马上就要被淘汰了? —— 错! 蔚来「可充也可
    的头像 发表于 09-13 11:20 594次阅读
    DCDC电源模块故障排除方法
    DCDC电源模块在电子设备中扮演着至关重要的角色,为各种电路提供稳定的直流电压。然而,在使用过程中,由于多种因素的影响,DCDC电源模块可能会出现各种故障。以下将详细介绍DCDC电源模块
    的头像 发表于 08-23 10:56 3634次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    电源问题 电源问题是导致变频器模块保护故障的主要原因之一。电源电压过高或过低、电源频率波动、
    的头像 发表于 08-02 11:17 1617次阅读
    扰动切装置是什么?扰动切装置原理是什么?扰动切装置有哪些功能?
    扰动快速切换装置,适用于石化、煤炭、冶金、建材、热电厂或发电厂保安电源扰动切换。当系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除
    的头像 发表于 07-19 10:58 603次阅读
    <b class='flag-5'>无</b>扰动<b class='flag-5'>快</b>切装置是什么?<b class='flag-5'>无</b>扰动<b class='flag-5'>快</b>切装置原理是什么?<b class='flag-5'>无</b>扰动<b class='flag-5'>快</b>切装置有哪些功能?
    安捷伦N5230A网络分析仪出现故障了如何解决
    电源模块损坏或电源线路问题。 输入端故障: 现象:端口没有正常响应、输出、输入或信号异常。 可能原因:端口损坏、线缆问题或设置错误。
    的头像 发表于 05-31 14:16 555次阅读
    安捷伦N5230A网络<b class='flag-5'>分析</b>仪出现<b class='flag-5'>故障</b>了如何解决
    AC/DC电源模块故障诊断与维修技巧
    BOSHIDA  AC/DC电源模块故障诊断与维修技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电供给电子设备。然而,由于使用环境和操作不当等原因,电源模块
    的头像 发表于 05-15 13:53 1043次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>故障</b>诊断与维修技巧
    DC电源模块的调试和故障排除技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的调试和故障排除技巧 下面是DC电源模块调试和故障排除的一些技巧:  DC电源模块的调试和
    的头像 发表于 04-08 13:39 689次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的调试和<b class='flag-5'>故障</b>排除技巧
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因,DC
    的头像 发表于 04-01 14:02 1693次阅读
    常见的DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>故障</b>及解决方法
    是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
    是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝
    的头像 发表于 03-20 15:30 1249次阅读
    是德示波器常见<b class='flag-5'>故障</b>问题及<b class='flag-5'>处理</b>方法—示波器维修
    DC电源模块故障排除与维修方法
    BOSHIDA  DC电源模块故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查
    的头像 发表于 03-14 13:16 1115次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>故障</b>排除与维修方法
