赛灵思7系列的FPGA上电配置流程
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2021-01-18 13:43 次阅读
一、FPGA配置引脚说明
1、CFGBVS
如果VCCO0连接至2.5V或3.3V,CFGBVS连接至VCCO0。
如果VCCO0连接至1.5V或1.8V,CFGBVS连接至GND。
建议bank0、bank14、bank15的VCCO电压一致,避免出现I/O Transition at the End of Startup(建议按照下表进行配置)
2、M[2:0]
模式配置引脚,按照下表进行选择。
3、PROGRAM_B(input)
低电平有效,为低时,配置信息被清空,将配置过程重新进行。上电时保持PROGRAM_B为低电平不会使FPGA配置保持复位状态。而是使用INIT_B来延迟上电配置序列。
4、INIT_B(inout)
FPGA处于配置复位状态,FPGA正在初始化(清除)其配置存储器时,或者当FPGA检测到配置错误时,FPGA将此引脚驱动为低电平。在上电期间,INIT_B可以在外部保持低电平,以在初始化过程结束时停止上电配置序列。当初始化过程后在INIT_B输入检测到高电平时,FPGA继续执行M [2:0]引脚设置所指示的配置序列的其余部分。
5、VCCBATT
VCCBATT是FPGA内部易失性存储器的电池备用电源,用于存储AES解密器的密钥。如果不要求使用易失性密钥存储区中的解密密钥,请将此引脚连接到GND或VCCAUX。
二、使用EMCCLK引脚,全速加载程序
由于CCLK引脚存在容差,因此可以使用比CCLK更精准的时钟EMCCLK引脚。使能该功能时需要如下步骤:
1、使能ExtMasterCclk_en比特流生成选项
2、定义EMCCLK目标电压。Bank 14有另一个定义了IOSTANDARD的引脚。在BANK14上定义的电压自动应用于EMCCLK。使用BITSTREAM.CONFIG.EXTMASTERCCLK_EN属性在Vivado中设置ExMasterCclk_en选项
三、FPGA加载时序
上电时序图
上电时序图
上电配置流程
其配置过程分解为8个步骤。
1、上电
7系列器件需要为VCCO_0,VCCAUX,VCCBRAM和VCCINT引脚供电。上电时,VCCINT电源引脚必须提供1.0V或0.9V(适用于-2L)电源。在JTAG模式下,除VCCO_0之外的任何I / O电源都不需要为7系列FPGA配置供电。当选择使用多功能引脚的配置模式(即串行,主BPI,SPI,SelectMAP)时,还必须提供VCCO_14,VCCO_15或两者。上电后,可以通过将PROGRAM_B引脚切换为低电平来重新配置。
应用:此步可以用来使用看门狗电路重新加载FPGA,亦或通过其他器件(DSPCPLD等)对FPGA重新加载的控制。
2、清除配置内存
在器件上电后,PROGRAM_B引脚脉冲为低电平,使用JTAG JPROGRAM指令或IPROG命令后,或在回退重试配置序列期间,配置存储器将被顺序清零。块RAM被复位到其初始状态,并且通过断言全局置位复位(GSR)重新初始化触发器。在此期间,除少数配置输出引脚外,通过使用全局三态(GTS)将I / O置于高阻态,如果PUDC_B为低电平,则内部上拉。INIT_B在初始化期间内部驱动为低电平,然后在TPOR之后用于上电情况,而TPL用于其他情况。如果INIT_B引脚从外部保持为低电平,器件将在初始化过程中等待,直到引脚被释放,并且满足TPOR或TPL延迟。
3、采样M2:0引脚
当INIT_B引脚为高电平时,器件对M [2:0]模式引脚进行采样,如果处于主模式,则开始驱动CCLK。此时,器件开始在配置时钟的上升沿对配置数据输入引脚进行采样。对于BPI和SelectMAP模式,总线宽度最初为x8,状态寄存器反映了这一点。在总线宽度检测序列之后,状态寄存器被更新。仅在通过重新上下电或PROGRAM_B的置位进行重新配置时,才会再次对模式引脚进行采样。
4、同步
对于BPI,Slave SelectMAP和Master SelectMAP模式,必须首先检测总线宽度。从串行,主串行,SPI和JTAG模式忽略总线宽度检测模式。然后必须将特殊的32位同步字(0xAA995566)发送到配置逻辑。同步字警告设备即将到来的配置数据,并将配置数据与内部配置逻辑对齐。除“总线宽度自动检测”序列外,忽略同步前配置输入引脚上的任何数据。同步对大多数用户是透明的,因为工具生成的所有配置比特流(BIT文件)都包括总线宽度检测模式和同步字。
同步检测信号
5、检查设备ID
设备同步后,必须先通过设备ID检查才能加载配置数据帧。这可以防止使用为不同设备格式化的比特流进行配置。如果在配置期间发生ID错误,则设备会尝试执行回退重新配置。设备ID检查内置于比特流中,使此步骤对大多数设计人员而言都是透明的。器件ID检查通过比特流中的命令执行到配置逻辑,而不是通过JTAG IDCODE寄存器执行。
ID注解
6、加载数据
加载同步字并检查设备ID后,将加载配置数据帧。此过程对大多数用户是透明的。
7、循环冗余校验
当加载配置数据帧时,设备从配置数据包计算循环冗余校验(CRC)值。加载配置数据帧后,配置比特流可以向设备发出校验CRC指令,然后是预期的CRC值。如果设备计算的CRC值与比特流中的预期CRC值不匹配,则设备将INIT_B拉低并中止配置。CRC校验默认包含在配置比特流中。
对于加密比特流(当BITSTREAM.ENCRYPTION.ENCRYPT属性为是时),禁用CRC校验,而HMAC验证加密的比特流数据。比特流数据中的错误在BOOTSTS寄存器中报告为HMAC错误。
如果在配置为FPGA为配置主机的模式期间发生CRC错误,则设备可以尝试进行回退重配置。在BPI和SPI模式下,如果回退重新配置再次失败,则BPI / SPI接口只能通过脉冲PROGRAM_B引脚重新同步,并从头开始重新启动配置过程。JTAG接口仍然响应,设备仍处于活动状态,只有BPI / SPI接口无法运行。
7系列器件使用32位CRC校验。CRC校验旨在捕获传输配置比特流时的错误。存在这样的情况:CRC校验可能错过传输配置比特流的错误:某些时钟错误(例如双时钟)可能导致32位比特流分组与配置逻辑之间的同步丢失。同步丢失后,不理解任何后续命令,包括检查CRC的命令。在这种情况下,配置因DONE Low和INIT_B High而失败,因为CRC被忽略。在BPI模式异步读取中,地址计数器最终溢出或下溢以导致环绕,从而触发回退重新配置。BPI同步读取模式不支持环绕错误条件。
8、启动
加载配置帧后,比特流指示设备进入启动序列。启动序列由8相(0-7阶段)顺序状态机控制。启动顺控程序执行下表中列出的任务。每个启动事件的特定阶段是用户可编程的。
可以强制启动序列等待MMCM锁定或使DCI与适当的选项匹配。这些选项通常设置为在MMCM锁定和/或DCI匹配之前阻止DONE,GTS和GWE被置位(阻止设备操作)。
DONE信号由启动定序器在用户指示的周期中释放,但启动定序器不会继续,直到DONE引脚实际看到逻辑高电平。DONE引脚是开漏双向信号。通过释放DONE引脚,器件停止驱动逻辑低电平,并通过内部上拉电阻上拉引脚。默认情况下,DONE_PIPE被使能,以在DONE引脚和配置逻辑之间添加寄存器。
与启动序列发生器有关的信号
与启动序列发生器有关的信号时序
默认情况下,在启动的第4阶段释放DONE,并启用DONE_PIPE以添加一个额外的延迟时钟周期。DONE表示配置已完成且所有数据已加载,但需要应用一些额外的时钟周期以确保启动顺序正确完成到第7阶段,即启动结束。DONE为24后,所需时钟周期的保守数字; 这将解释最常见的用例。比特流选项LCK_cycle或Match_cycle将添加未定义的额外数量的时钟周期。
在Spartan-7,Artix-7和Kintex-7系列中,如果bank的VCCO为1.8V或更低,那么在I / O bank上有多功能配置引脚,并且该bank上的引脚是 低或浮动,然后输入可能在配置启动期间有0-1-0过渡到互连逻辑。由于此转换发生在GWE启用内部逻辑之后,因此可能会在配置后影响设备的内部状态。在EOS(启动结束)之后,转换发生一个CFGCLK。为避免这种转换,将VCCO_14和VCCO_15设置为2.5V或3.3V,或者将引脚驱动为外部高电平(见表5-13)。否则,逻辑应设计为忽略这些受影响的输入信号,直到在EOS上升沿之后的一个CFGCLK之后至少200 ns。可以使用STARTUPE2监视CFGCLK和EOS。
四、配置文件格式
烧写配置文件包括四种,其中MCS、BIN和HEX文件为固化文件,直接烧写到FPGA外挂的存储器中。
五、MultiBoot
7系列FPGA MultiBoot和后备功能支持现场更新系统。比特流图像可以在现场动态升级。FPGA MultiBoot功能可以实时切换图像。在MultiBoot配置过程中检测到错误时,FPGA可以触发回退功能,确保可以将已知良好的设计加载到设备中
发生回退时,内部生成的脉冲会复位整个配置逻辑,但专用的MultiBoot逻辑,热启动开始地址(WBSTAR)和启动状态(BOOTSTS)寄存器除外。该复位脉冲将INIT_B和DONE拉低,清除配置存储器,并从地址0重新开始配置过程,并将修订选择(RS)引脚驱动为00.复位后,比特流将覆盖WBSTAR起始地址。
在配置期间,以下错误可能会触发回退:IDCODE错误、CRC错误、看门狗超时、BPI地址环绕错误。
也可以使用比特流选项ConfigFallback启用后备。在回退重新配置期间忽略嵌入式IPROG。在回退重新配置期间禁用看门狗定时器。如果回退重新配置失败,则配置停止,INIT_B和DONE都保持为低。
六、BPI - 硬件RS引脚设计注意事项
在BPI模式下,RS引脚需要连接到高位地址位,其中一个RS引脚上的上拉电阻连接到高位地址线。使用此硬件实现,系统不包括WBSTAR地址,并且每个图像的比特流选项相同。
默认情况下禁用两用RS引脚。在BPI或Master SelectMAP模式的回退期间,RS引脚驱动为低电平,但在SPI模式期间不会驱动为低电平。对于初始MultiBoot系统,RS引脚分别连接到闪存的高位地址位,并分别通过上拉或下拉电阻绑定为高电平或低电平。上电时,系统将引导至由RS上的上拉电阻和地址线连接定义的高位地址空间。在回退期间,RS引脚驱动为低电平,器件从地址空间0引导.RS引脚应连接到系统定义的高位地址,以允许将完整位文件存储在每个存储器段中。
七、多FPGA JTAG菊花链
责任编辑:xj
原文标题:赛灵思7系列FPGA上电配置流程
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
  • Xilinx
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解?
    低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解。就是芯片工作温度在100°--40°区间,然后呢我们到了0°以下就不工作了,然后在低温的情况下监测了电流和电压都正常,频率也都正常,频率不是F
    发表于 12-30 16:28
    FPGA PS配置模式--v7
    文件。注意修改Bitstream生成模式时,不需要进行工程的全编译,只需运行最后一步数据流生成即可。 PS配置启动过程 这里以X1模式为例,PS的配置过程如下: (1)在启动配置之前要先把
    的头像 发表于 12-24 14:37 730次阅读
    易<b class='flag-5'>灵</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>FPGA</b> PS<b class='flag-5'>配置</b>模式--v<b class='flag-5'>7</b>
    FPGA产品的主要特点
    近年来,全球半导体供应链屡受挑战,芯片短缺问题一度对行业产生深远影响。易通过优化供应链管理、强化产能规划,确保客户的FPGA需求得到及时满足。面向工业控制、机器视觉、医疗影像、消费电子、汽车智驾等一众终端领域,易
    的头像 发表于 12-04 14:20 622次阅读
    易<b class='flag-5'>灵</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>FPGA</b>产品的主要特点
    ADS8686S fpga配置后初次ad输出全部为0是怎么回事?
    ADS8686按照手册使用fpga配置完成后,后出现偶发性数据全部为0.接上下载线调试,未出现过这种现象。 一般多天不用时,第一次
    发表于 11-22 07:18
    固化FPGA配置芯片的方式
    每次在系统掉电之后,之前载入的程序将会丢失,系统后需要重新配置。设计者为了弥补这项缺陷,在FPGA芯片的旁边都会设置一个flash(掉电不丢失)。
    的头像 发表于 10-24 18:13 446次阅读
    固化<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>配置</b>芯片的方式
    必驰助力极氪7X上市,树立纯SUV新标杆
    日前,极氪汽车旗下全新大五座纯SUV——极氪7X正式上市。作为极氪汽车又一力作,极氪7X在设计、配置和技术都展示了极氪品牌的积淀与创新。
    的头像 发表于 10-14 14:12 410次阅读
    快讯 | 发展新质生产力问道如何下好“创新棋”?
    7月11日,南湖区委宣传部、清华大学马克主义学院共同带队一行莅临围绕时频新质生产力创新层面进行实地调研,
    的头像 发表于 07-12 13:31 502次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>思</b>快讯 | 发展新质生产力问道<b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>思</b>?<b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>思</b>如何下好“创新棋”?
    FPGA下载问题
    在ARM开发中,通常可供选择的下载器有多种。清华的FPGA,除了官方的专用下载器,有其他的下载器可以使用吗?使用下载器可以吗?
    发表于 06-23 12:28
    Zynq-7000为何不是FPGA
    Zynq-7000可扩展处理平台是采用新一代FPGA(Artix-7与Kintex-7FPGA
    发表于 04-26 11:30 1349次阅读
    Zynq-7000为何不是<b class='flag-5'>FPGA</b>?
    给我一个FPGA,可以撬起所有显示的接口和面板
    和KintexUltrascale拥有更快的主频, 如Kintex-7普遍可以跑在300MHz,内部实现4K处理只需要双像素并行总线。相较其它FPGA的四像素总线选择,
    发表于 04-25 18:10
    AMD FPGA中MicroBlaze的固化流程详解
    AMD FPGA配置了适当的启动模式后,即会按该模式去加载配置文件。以7
    发表于 04-25 12:49 581次阅读
    AMD <b class='flag-5'>FPGA</b>中MicroBlaze的固化<b class='flag-5'>流程</b>详解
    FPGA flash操作原理
    FPGA flash操作原理分享
    的头像 发表于 04-09 15:03 1050次阅读
    AMD进军低成本FPGA市场,满足边缘应用需求
    虽然主攻高端FPGA市场,但其对低成本FPGA市场的投入也不容小觑。此次发布的Spartan UltraScale+正是AMD进军低成
    的头像 发表于 03-10 10:06 1172次阅读
    AMD发布全新FPGA:升级16nm、功耗骤降60%
    收购已经整整两年,AMD FPGA产品和业务也一直在不断取得新的进步,今天又正式发布了全新的FPGA产品“Spartan UltraS
    的头像 发表于 03-07 11:46 1301次阅读
    AMD发布全新<b class='flag-5'>FPGA</b>:升级16nm、功耗骤降60%
    AMD Xilinx 7系列FPGA的Multiboot多bit配置
    Multiboot是一种在AMD Xilinx 7系列FPGA实现双镜像(或多镜像)切换的方案。它允许在FPGA中加载两个不同的
    的头像 发表于 02-25 10:54 1360次阅读
    AMD Xilinx <b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的Multiboot多bit<b class='flag-5'>配置</b>
