VASS标准里的AAutoVR自动释放设备
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 13:49 次阅读
通过AutoVR自动释放设备
(VASS6里的设置)
一个部分始终包含连续的夹紧过程,而不会因机器人的动作而中断。
在一个区域内,AutoVR必须确保在手动模式下打开一个夹具后,将它向R方向移动到足以使一个可以通过音序器根据顺序再次夹紧的程度。
当打开上一部分的夹具时,这是不容易实现的,因为由于准备就绪消息,无法到达步骤链中的起点。
为了确保关闭在手动模式下打开的上一节的夹具,夹具必须再次关闭,并带有节完成消息并且AutoVR = 1。但是,由于必须同时存在释放V,因此必须在阀模块上编写用于步进释放的并行路径。
必须始终对AutoVR进行编程,使其不受电动运动(例如鼓位置)的影响。
功能:
AutoVR的作用在于,在以下两种情况下为顺序控制提供有效的转换条件:一是在手动操作模式下设备状态发生手动更改时;二是切换到自动操作模式后无有效转换条件时。
功能块FB_Ventil(例如FB410)上的自动开启(R)功能通过功能块FB S7G_Control(FB 642)上的输出端“FRGAutoVR”激活,并通过程序中AutoVR位内存实现。此时,气缸会尝试进行同步,在此过程中,气缸会一直保持收回状态,直到找到一个符合的转换条件,之后顺控器可在自动模式下继续运行。
此外,该功能还可实现在取消选择POT的情况下将设备再次控制到收回状态,即在取消选择POT的情况下,FRGAutoVR也同样会激活,气缸将通过AutoVR-位内存的状态再次调控到R的状态。
AutoVR功能只用于夹紧技术,即适用于所有的阀。但电极式气缸不采用AutoVR进行控制。这种情况下,须在功能块FB Ventil (例如FB410)上设定配置位( Configurationsbit ) Cfg.X5 1) 或 X6 1) ; // 1= 不受控制“NOT AutoVR“。
若 FRGAutoVR=1 且 AutoVR =1 且 Ver_V=1 且 Frg_V=1 则 夹头运动至V位
若 FRGAutoVR=1 且 AutoVR =0 且 Ver_R=1 则 夹头运动至R位
AutoVR功能仅用于夹紧技术,即 所有使用的阀门. 这不适用于电极圆柱体,这些电极圆柱体未连接到AutoVR。在这种情况下,配置位为Cfg.X5或X6;// 1 =在没有控制的情况下参数化“ NOT AutoVR”。
VASS中用来控制顺序块的主要功能FB642
FB 642 S7G_Control
该函数块 (FB) 用于:
 在手动模式中对顺序进行自动跟踪。
这用于对控制程序进行同步。
 在步 x (Sx) 针对性地停机。
仅当自动模式 = “ 已激活”(active) 且 Sx = “ 非排除步”(No exclusion step) 时。
如果到达了停机步, S7-GRAPH 顺序将停止执行 (MOP.HALT)。
该块通常采用专用背景数据块进行访问。
输入
Seq_DB Block_DB: 被控制顺序的背景数据块
TW_Sync : TIME 时间值,用于检测同步结果
Frg_Sync : 同步使能
StoeVerk : 故障系列输入
输入/输出
ST_BA : 运行模式结构
输出
Sync_IS :同步结果 = 1 步,用于未决最小测试时间 "TW-Sync"
FrgAutoVR : 未找到有效步,接下来启动 AutoVR
SW_AUTO: 启动顺序自动模式
SW_MAN: 启动顺序手动模式
VerkStoe: 故障组消息 = "StoeVerk" OR 特定故障
1.当没有T条件满足时,工作模式有自动变成手动时
SW_AUTO := (ST_BA.K9_BaAuto AND Sync_1S) OR ST_BA.K23_BaHand;
2. 工作模式由手动变成自动时 ,顺序块先是手动状态,检测到只有一个T条件满足时等待Sync_1S时间后变成自动并跳条件满足的步,当没有T条件满足时如下:
此时激活了FRAUTOVR
R_TRIG_BaAuto (CLK:=ST_BA.K9_BaAuto AND Not F_TRIG_PoT.Q);
SW_MAN := R_TRIG_BaAuto.Q AND NOT Sync_1S; -自动关了就是手动
3.顺序块在自动模式时按条件的满足只能向下运行,不能逆步向上跳转。
当顺序块没有使用FB642 7G_Control 控制时,顺序块不能自动跳步 ,不能逆步 。
这时 当T3条件满足时顺序块等待1S后会由手动变为自动同时跳转到该步。
在K40 没有启动时 就会把FrgAutoVR 关闭
ELSIF NOT FrgSync OR NOT SK_Auto OR NOT ST_BA.K40 OR Sync_1S OR Seq_DB.DX[pMOP, 0]=TRUE THEN
FrgAutoVR:= FALSE;
END_IF;
4.有多个条件T满足时,工作的模式由手动变成自动时 ,这时顺序块的工作模式是手动, FrgAutoVR有输出
5.只有1个条件T满足时,工作的模式由手动变成自动时 ,这时顺序块的工作模式在TW_SYNC的时间后由手动变成自动。并跳到条件满足步,关闭FrgAutoVR
Sync_1S会在瞬间发出1个脉冲
责任编辑:lq
  • 机器人
  • Auto
  • vr
    vr
原文标题:VASS标准里的AUTO_VR功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放?每次都要手动 free 太麻烦,也容易忘记。 学过 C++ 的同学,应该首先能想到智能指针。 但是这是C语言,没有类和对象、构造析构这些技术,想要自动释放
    的头像 发表于 11-27 09:33 30次阅读
    物联网设备标准与规范
    物联网(IoT)正在改变我们的生活方式,从智能家居到工业自动化,再到智慧城市,物联网设备正在渗透到我们生活的方方面面。随着物联网设备的普及,制定一套统一的标准和规范变得尤为重要,以确保
    的头像 发表于 10-29 11:34 407次阅读
    锂电原料全自动吨包拆包设备自动吨包拆包机使用介绍 # 自动设备
    自动设备
    jf_11100108
    发布于 :2024年09月02日 10:37:38
    电机抱闸释放时间控制
    最近碰到一个问题,在电机的抱闸释放时接触器两端会拉弧,测量反电动势为277v,反接蓄流二级管后,发现反电动势基本上被释放,但是出现了制动器释放时间较长约为350ms,会溜车。 测量抱闸内阻约为40
    发表于 08-05 13:44
    速动继电器压力释放阀检测台安装方法——每日了解电力知识
    检测台可用于油浸式电力设备上压力释放阀的校验,可模拟油浸式电力设备内发生故障时压力释放阀的动作机理,来测试压力释放阀的开启压力和关闭压力及密
    的头像 发表于 06-28 10:52 201次阅读
    速动继电器压力<b class='flag-5'>释放</b>阀检测台安装方法——每日了解电力知识
    Soundcheck 自动比对程序 标准品比对
    更发麻烦些,它有更多的参数还设计到曲线比对,在生产中过程中是比较耗时的。 因此我们可以提前存储标准品数据,通过编写CustomVI实现自动比对,以提高效率。 图一:比对结果界面,显示全部测试项目与标准
    发表于 06-27 22:09
    电力系统无功自动投切标准
    在电力系统中,无功自动投切通常涉及使用自动设备和控制系统来根据系统运行状况和需求自动操作电容器或其他无功补偿设备。以下是一些关于电力系统无
    的头像 发表于 06-20 14:22 411次阅读
    电力系统无功<b class='flag-5'>自动</b>投切<b class='flag-5'>标准</b>
    工业自动化控制设备包括什么设备
    工业自动化控制设备是现代工业生产中不可或缺的一部分,它们通过自动化技术实现生产过程的高效、稳定和精确控制。本文将详细介绍工业自动化控制设备
    的头像 发表于 06-11 11:04 1625次阅读
    IAR的使用,设备没有stm8s该怎么解决?
    今天才接触IAR,请问下我在设备选择单片机但是没有找到stm8s系列,我都翻遍了,只有stm32系列,请问下我该怎么做
    发表于 04-30 06:02
    自动设备行业连接器应该如何选择
     选择自动设备行业连接器时,需考虑环境适应性、尺寸形状、电气性能、机械性能、可靠性、安装维护、成本、标准认证等因素。确保连接器符合设备的要求,如防水、耐久性、电压要求,并具备易安装维
    的头像 发表于 04-02 11:03 554次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>化<b class='flag-5'>设备</b>行业连接器应该如何选择
    非标自动设备
    1、非标自动设备 2、根据需求设计和制造 3、完成代替人工的目标
    发表于 03-25 09:52
    中间继电器的动作值与释放值可调吗
    的条件下进行动作和释放。 中间继电器是一种常用的电控制器件,广泛应用于各种自动化系统中。它的主要作用是将低电平的信号转换为高电平的信号,以控制其他设备的动作或状态。同时,它也可以起到电隔离、放大和稳压的作用
    的头像 发表于 02-05 15:09 8006次阅读
    嵌入式设备SOC与MCU的区别是什么?
    嵌入式设备SOC与MCU的区别是什么?
    发表于 02-02 07:37
    异步复位异步释放会有什么问题?FPGA异步复位为什么要同步释放呢?
    一般来说,复位信号有效后会保持比较长一段时间,确保 register 被复位完成。但是复位信号释放时,因为其和时钟是异步的关系,我们不知道它会在什么时刻被释放
    的头像 发表于 01-24 09:32 1674次阅读
    异步复位异步<b class='flag-5'>释放</b>会有什么问题?FPGA异步复位为什么要同步<b class='flag-5'>释放</b>呢?
