FB 412 FB_Ventil_VEP
采用该块,可对 VEP 气缸、VEP 旋转装置 或 VEP 直线单元进行控制。
BExxFB
反馈信号,关停设备或制动器(Bit0 = 气缸 A ...Bit7 = 气缸 H )
必须在块输入 "_Maske_MZxx" 上组态气缸的数量。
BExxFBB
反馈信号,关停设备或制动器 B (Bit0 = 气缸 A ...Bit7 = 气缸 H )
必须在块输入 "_Maske_MZxx" 上组态气缸的数量;必须在块输入 "_Maske_BExxFBB" 上组态关停的设备/制动器 B 的数量。
SDxxFE
反馈信号,气控单向阀
True 气控单向阀已被触发
False 气控单向阀未被触发
ZKYPxxE
时间,触发设备停机或制动的时间
初始值:0.5 s
ZUeBRV
后向行进或前向行进运动的监控时间
初始值:2 s
ZUeEndRVnv
未离开“ 前向行进”或“ 后向行进”限位位置的监控时间
初始值:1 s
ZUeFB
启用或释放制动器的监控时间
初始值:0.5 s
ZUeFE
关闭或打开单向阀的监控时间
初始值:0.5 s
正常运行模式(不带/ 带停机)
不带停机功能
制动器 ('KYPxxFB') 和气控单向阀('KYP11FE') 保持激活状态。采用相应末位位置启动器立即对末位位置反馈信号 'KExxR' 和 'KExxV' 进行置位和复位操作。
带停机功能
延时时间'ZKYPxxFB' 结束以后,制动器 ('KYPxxFB') 和液控单向阀('KYP11FE') 才在末位位置保持激活状态。此时制动器动作,单向阀被锁定且末位位置反馈信号 'KExxR' 和 'KExxV' 被置 1 。
责任编辑:lq
制动器
110浏览量
14542 -
启动器
60浏览量
13272 -
气缸
2文章
54浏览量
13686
原文标题:VASS 标准中对大气缸的控制FB412-
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GLAD应用:大气像差与自适应光学
西门子TIA Portal中函数FC和函数块FB的相互转换
矽睿霍尔开关应用——气缸感应器
使用倍加福超声波传感器准确检测气缸活塞位置
雅特力发布AT32M412/M416电机控制专用MCU,180MHz主频打造高效能电机应用
TMUXHS4212 MUX与DS160PR421或DS160PR412 Redriver在PCIe GEN 4应用中的比较
磁性开关和气缸怎样配合使用
磁性开关如何控制气缸的两个位置
气缸磁性开关怎么接线
2次获奖 | DGW412在动态健康监测方案的优势是什么?
如何调整S7-1500中S7-GRAPH FB的保持性属性
