极点与零点的特性及在波特图中的性质分析
牵手一起梦 来源:郑荟民 作者:郑荟民 2021-01-18 14:10 次阅读
放大器失调电压、偏置电流、共模抑制比,电源抑制比到开环增益,在直流或者低频率范围内,影响放大器信号调理的参数已经介绍完成。期间没有单独介绍基础理论,默认诸位工程师已经掌握同相、反相等基础放大电路,“虚短、虚断”等放大器基础特性,以及基尔霍夫、诺顿等电路分析基础。但是在介绍增益带宽积、相位裕度与增益裕度,输入阻抗特性、输出阻抗特性、容性负载驱动能力等参数之前,考虑再三决定增加本篇内容,回顾分析这些参数的方式——波特图。以及极点与零点在波特图中的性质。后续相关参数的解析中将直接使用本篇内容的零点、极点的特性。
交流信号处理电路中,信号的频率范围较宽,从赫兹级到千赫兹,甚至兆赫兹级,信号增益涵盖几十倍到千、万倍。此时常常使用波特图缩短坐标扩大视野,方便数据分析。波特图由幅频波特图、相频波特图两部分组成。幅频波特图表示电压增益随频率的变化情况,其中Y轴为电压增益的对数形式(20lgG),X轴为频率或者频率的对数形式lgf。相频波特图是相位(θ)随频率的变化情况。Y轴是相位,X轴为频率。
以直流增益为100dB的单极点系统为例,幅频波特图如图2.89(a),X轴是Hz为单位的频率,Y轴是以dB为单位的增益。信号频率小于100Hz时,电路增益为常数100dB,信号频率高于100Hz时,电路增益随信号频率增加而下降,速度为-20dB/十倍频,或者-6dB/倍频。在100Hz处电压增益出现转折该处称为极点。极点处的增益下降3dB。
极点与零点的特性及在波特图中的性质分析
图 2.89 100dB增益单极点系统波特图示例
如图2.89(b),相频波特图:X轴是以Hz为单位的频率,Y轴是以度为单位的相位。初始相位是0°,极点fp处的相位是-45°。在0.1倍fp至10倍fp范围内,相位从-5.7°变为-84.3°,变化速度为-45°/十倍频。频率高于10KHz的相位是-90°。
真实电路中,单极点电路由一阶RC电路组成。如图2.90,电阻R1为100Ω,电容C1为1μf,传递函数为式2-57。
式中:
将R1,C1参数带入式2-60式,计算fp为1.59KHz。
图2.90 RC单极点电路
使用LTspice对RC电路进行AC分析,结果如图2.91。信号频率小于100Hz时电容C1相当于断路,电路增益为0dB。到达极点频率1.596KHz时,增益电路为-3.025dB,其对应相位是-45°。频率大于1.596KHz时,电容的阻抗与频率成反比,增益按每十倍频衰减20dB。159.63Hz时相位是-5.86°,15.96KHz时相位是-84.55°。
图2.91 单极点RC电路波特图AC分析结果
单零点系统的幅频波特图,如图2.92(a)。X轴是以Hz为单位的频率,Y轴是以dB为单位的增益。频率小于100Hz时,增益为0dB。频率高于100Hz时,增益随频率增加而上升,速度为+20dB/十倍频,或者+6dB/倍频。在100Hz处增益出现转折点,称为零点。在零点频率处的实际增益相比直流增益增加3dB。
图 2.92 单零点系统波特图示例
如图2.92(b)为相频波特图,X轴是以Hz在为单位的频率,Y轴以度为单位的相位。初始相位是0°,在零点fz频率处相位是+45°。在0.1倍fz至10倍fz范围内,相位从+5.7°到+84.3°,以+45°/十倍频变化。频率高于10KHz的相位是+90°。
需要注意实际电路中不存在单零点电路,如图2.93,是包含一个极点与一个零点的电路,传递函数为式2-61。
其中,电路的直流增益为式2-62,极点频率为式2-63,零点频率为式2-64。
将图2.93中R1、R2、C1参数分别代入式2-63计算极点频率为159.15Hz,代入式2-64计算零点频率为16.07KHz,代入式2-62计算直流增益为-40.086dB。
图2.93 零点-极点组合电路系统
AC分析结果如图2.94,在低频段C1相当于断路,电路的增益为R1与R2分压产生,即增益为-40.057dB,初始相位为0°。随着频率的增加产生相移,当频率达到161.4515Hz的零点(fz)频率处,相位是+45°电路增益为-37.14dB。当频率超过零点频率时,电路增益以+20dB/十倍频变化。
频率达到极点(fP)16.17KHz时,电路增益为-2.996dB。频率高于极点频率时,增益的变化为-20dB/十倍频,抵消高于零点频率的增益变化。由于零点位于161.4515Hz,其相位是+45°,零点十倍频处(1.59KHz)的相位接近80°。而极点频率为16.17KHz,从1.617KHz处开始,相位以-45°/十倍频变化,所以极点处相位是+45°。
频率高于200KHz,C1相当于短路电路增益为0dB,其相位为0°。
图2.94零点-极点组合电路AC分析结果
在波特中图每出现一个极点,电路的幅频特性就会在极点频率之后,增益会按照20dB/十倍频率衰减。在极点频率前后各十倍频率范围内,相位减少90°。在《放大器开环增益参数仿真》中,通过开环增益与频率图可以看到通常放大器内部至少具有一个极点。所以它会在使用增益带宽积参数中会体现对指定闭环增益的带宽评估时产生影响。
更重要的是使用相位裕度或增益裕度参数评估电路稳定性;在跨阻放大电路中结合放大器输入阻抗特性参数与传感器等效电容评估电路稳性;在输出阻抗特性分析,尤其是放大器驱动容性负时电路稳定性分析,不外乎是由于电路中极点数量增加导致电路不稳定,甚至振荡。改善的方法是在电路中增加一个零点进行补偿。后续文章将针对上述参数进行具体分析。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 放大器
    ADS131E08数据转换零点附近出现多个零点值是怎么回事?
    E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
    发表于 11-15 06:24
    放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调
    的参数(如阈值电压、UBE、β、ICBO等)也会发生变化。这种变化会导致放大电路的静态工作点发生偏移,进而在输出端产生零点漂移。特别是直接耦合的放大器中,这种偏移会被逐级放大和传递,使得输出端的电压发生显著漂移。
    的头像 发表于 10-25 17:34 912次阅读
    交流放大器存在零点漂移吗
    交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器输入信号为时,输出端仍然有非
    的头像 发表于 09-26 09:10 320次阅读
    OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
    您好,正如标题所言,我放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决
    发表于 09-12 06:04
    如何搭建电路能够得出反相零点的幅频特性曲线?
    发表于 08-29 08:01
    滤波器的零点极点与s参数有关吗
    ,即滤波器对不同频率信号的传输特性。滤波器的频率响应可以通过其传递函数来描述,传递函数是滤波器输入信号与输出信号之间的数学关系。 滤波器的零点极点 滤波器的零点
    的头像 发表于 08-21 14:54 1090次阅读
    全通滤波器极点的特点有哪些
    零点(Zero):滤波器的传递函数中,使输出为的输入值对应的频率称为零点零点通常用复数
    的头像 发表于 08-21 14:42 1108次阅读
    极点与单位圆分布关系总结
    一个有理分式传递函数,其分子是零点的多项式,分母是极点的多项式。 单位圆的定义 单位圆是指在复平面上,以原点为圆心,半径为1的圆。z域分析中,单位圆具有特殊的意义,因为它代表了离散时
    的头像 发表于 08-21 14:38 1481次阅读
    极点怎么判断滤波器类型
    极点分析是滤波器设计中的一个重要概念,它可以帮助我们了解滤波器的频率响应特性极点的概念
    的头像 发表于 08-21 14:32 2364次阅读
    什么是极点电路 极点仿真原理
    通过极点仿真,可以分析系统的稳定性。系统的稳定性是由其传递函数的极点位置决定的。如果所有的极点都位于复平面的左半部分,那么系统就是稳定的。
    的头像 发表于 03-07 15:12 2239次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>电路 <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>极点</b>仿真原理
    编码器零点位置怎么看 | 编码器位怎样确定
    编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记
    的头像 发表于 02-18 18:28 2328次阅读
    编码器<b class='flag-5'>零点</b>位置怎么看 | 编码器<b class='flag-5'>零</b>位怎样确定
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号没有输入信号时并不为,而是存在
    的头像 发表于 02-06 15:23 3401次阅读
    什么是零点漂移?零点漂移产生的原因及解决办法
    零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为(即没有交流电输入)时
    的头像 发表于 02-05 16:00 2.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零点</b>漂移?<b class='flag-5'>零点</b>漂移产生的原因及解决办法
    adxl362是否存在零点漂移的问题?
    -负向不是2048,又不像是零点漂移 我使用了2个这种芯片对物体加速度做了测试,其中一个测试的加速度平局值1110mg左右,另外一个900mg左右,将这2组数据去平局值后,计算出的结果并不相同
    发表于 01-02 06:57
    什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
    什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
    的头像 发表于 12-25 13:57 3297次阅读
