屏蔽室屏蔽房技术方案
1、
结构形式:
单层钢板拼装式电磁屏蔽室
2、
性能指标
磁场 14KHz≥70dB
200KHz≥100dB
平面波 1MHz~300MHz≥100dB
300MHz~1GHz≥100dB
微波 1GHz-10GHz≥80dB
测试方法按国标GB12190-90标准;
本工程设计遵循的相关国家及行业标准规范:
1、国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》
2、国标GB30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》
3、国标GBT16-87《建筑内部装修设计防火规范》
4、国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》
5、国标GBJ32-82《电气装置安全工程施工及验收规范》
6、国标GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》
7、YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》
8、GB8702-88《电磁辐射防护规则》
9、GB-12190《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》
10、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
3、
电磁屏蔽室简介
计算机、通信机及电子设备在正常工作时会产生一定强度的电磁波,该电磁波可能会对其它设备产生干扰或被专用设备所接收,以窃取其工作内容。同时,这些电子设备也需要在小于一定强度的电磁环境下保证其正常工作。
屏蔽就是用金属板体(金属网)制成六面体,将电磁波限制在一定的空间范围内使其场的能量从一面传到另一面受到很大的衰减。
屏蔽室就是利用其屏蔽的原理,用金属材料制成一个六面体房间,由于金属板(网)对入射电磁波的吸收损耗、界面反射损耗和板内反射损耗,使其电磁波的能量大大的减弱,而使屏蔽室产生屏蔽作用。
屏蔽室的屏蔽性能以屏蔽效能来进行考量。
S=E0/E1 或S=H0/H1
S——屏蔽效能
E0(H0)——没有屏蔽体时空间某点的电场强度(磁场强度)
E1(H1)——有屏蔽体时被屏蔽空间在该点的电场强度(磁场强度)
在屏蔽效能的计算与测试中,往往会遇到场强值相差悬殊(可达上千百万倍的信号),为了便于计算及表达,通常采用对数单位—分贝(dB)进行度量。定义为
SE=20lg E0/E1
SH=20lg H0/H1
由于屏蔽室内通常有人员和设备在里面工作,因此屏蔽室六面密闭的同时,必需留有人员及设备进出的屏蔽门,良好的通风,室内所需的电源,信号的进出,必备的室内装修,以确保屏蔽室能正常工作。
因此影响屏蔽室屏蔽效能主要有以下因素:
屏蔽室所用材料
屏蔽材料的接缝处理
屏蔽门
通风窗
屏蔽窗
电源线的滤波处理
信号线的屏蔽处理
屏蔽壳体:组成屏蔽壳体的内容主要有六面屏蔽材料、材料之间的连接、支撑龙骨。
At=8.68t/δ+20lg{(Z0+Z3)2/4Z0ZS } 分贝
由上述公式可知,当已知金属板的材料与厚度时,即可计算在不同距离、不同频率、不同场源的屏蔽效果。
4、
内容组成
1、 壳体:六面板体及壳体与地面之间的绝缘处理;
板体是由δ=1.5mm厚的冷轧钢板经过500T油压机一次性模压制成单元模块,镀锌静电喷塑后组装而成;喷塑表面为淡灰色;屏蔽钢板模块各缝连接处均采用2层不锈钢丝导电衬(增加导电性)进行垫封。同时各缝连接用特制60×25×4(毫米)的镀锌单眼垫片,铜网软垫片及标准紧固件M8×25毫米镀锌六角螺栓、六角螺母压紧,确保屏蔽到壳体的性能指标。这种拼装式屏蔽室组装和拆卸工艺性强,利于用户搬迁和扩建;
壳体外尺寸:2.7 m ×2.7m× 2.3m
屏蔽室内净尺寸:2.4 m ×2.4m× 2.0m
2、屏蔽门:手动锁紧屏蔽门 一扇门洞尺寸:1.9×0.85(m)
(1)、采用铰链插刀式密闭屏蔽门;
(2)、采用单刀插入式电磁密封技术、复合刀口、可拆卸式优质铍青铜簧片,维护性好;
(3)、弹性簧片材料为铍青铜,(Qbe2),厚度为0.15毫米,必须经过真空热处理,增加它的导电性、弹性和抗疲劳性。
(4)、门板采用不锈钢拉丝板包饰。
3、滤波器:
进人屏蔽室的每根电源线均应配置电源滤波器,目前广泛采用低泄漏电流的电源滤波器,其插入衰减值与屏蔽室效能一致;
所有电源滤波器应集中安装,滤波器的前端不能有过流保护装置但可设置过载保护装置;
电话线进入屏蔽室可采用数据信号滤波器;
电源滤波器220V 50Hz 16A 一只
(屏蔽室内分路布线 —设备电源及插座、照明、风扇)
4、蜂窝型通风波导窗300×300mm: 二只
通风波导窗进出风口均配置换气扇;
(1)屏蔽通风窗成截止波导形式,其插入衰减应于屏蔽室指标一致,波导窗由许多个小波导组成的波导束,小波导截面形状为六角形;
(2)波导片采用真空钎焊新工艺组成整件;
5、室内电气
总配电箱 一只(包括总电路控制及插座、照明分路控制)
白炽灯 四只
照明开关 二组
电缆走线及穿管按设计要求
壁插座按用户要求
室内电器设计、安装能满足以下要求:
(1) 屏蔽室供电系统与屏蔽室壁间承受1500VC耐压试验;
(2) 电源进线与屏蔽室壁间的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻大于2MΩ
6、室内装修:(室内装修材料符合环保要求)
顶:吊顶龙骨 + 微孔铝板
墙:轻钢龙骨 + 玻镁板+ 双面塑铝板
地:活动支架 + 全钢防静电活动地板
(1)吊顶。
1.吊顶轻钢龙骨及配件采用国标产品,吊顶面层采用银白色微孔铝板(300×300mm)。
2.吊顶面上安装固定照明灯具、风口及各类管道走线,各系统互不干扰。
3.吊顶上局部可拆卸,便于维修。
4.吊顶龙骨、吊杆间距及排列适中,龙骨平直,吊点布置合理,顶面接合良好。吊顶与高架地板的图案、分隔模数相协调。
(2)墙面
采用30? 4mm银白色双面铝塑板面层(吉祥铝塑铝板);防火、可擦拭,耐久性好。
(3)地面
1.面板采用600*600mm全钢防静电活动地板,常温常湿下地板绝缘电阻?100k?,均匀载荷?1000Kg/m2。
2.地板架高150mm。
3.地板防火性、密封性、隔热性等符合ISO834及相关标准,
5、
其它说明
1、屏蔽室电源滤波器前端不能接漏电保护开关,但可以连接过载熔断器,自动断路器。
2、供方施工人员要严格遵守需方的有关工作制度 。
责任编辑:xj
原文标题:屏蔽室屏蔽房技术方案是怎么样的?
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁
15文章
1142浏览量
52095 -
屏蔽
1文章
96浏览量
18983
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
