大众12V小电池的补电设计解读
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2021-01-18 14:23 次阅读
大众的MEB平台的软件也是在逐步修复,大众在解决12V电池掉电的问题,还有引发掉电的原因,我们也就目前已知的信息做一些解读。
01
12V小电池的补电设计
如下图所示,这是我们典型的设计情况,在比较小的静态电流下,整车总线处于休眠状态,整体的12V电池电压处在缓慢变化的通道,车辆可以停放很久。
图1 典型电动汽车车辆停放12V典型的情况
如果我们在行车状态下,DCDC会工作,这个时候会把电压进行提升,从12.6V提升到13.2V在充电状态下下会把电压继续提高。这是典型的早上开车去上班,然后晚上开回来的工作情况。
图2 ID3在两个工作时间段12V电压的主要变化情况
那么为什么ID3会亏电呢,这主要的原因是,ID3通过t-box把主要的域控制器ICAS1和后台网络连接,当我们通过App连接到车辆的时候,车辆的用电就持续工作,这个时候设置的是DCDC不工作,整个高压不上电。由于域控制器本身的工作电流和相关联的网络都打开了,耗电是持续的,如果存在一些后台的持续应用,类似于这种,老在持续用电随着时间的持续,这个12V电池就亏电了。
图3 ID3 系统 12V用电网络的情况
在ID3的软件系统里面,现在对这个问题开始了侦测,通过授权APP开启了充电过程,通过授权以后,可以让车辆自主在停放时间段根据12V小电池的状态进行充电过程,如下图所示。
图4 根据用户授权,这个12V电池可以进行补电
如下图所示,当电池电压比较低以后,ICAS1的域控制器的更新算法,可以开启整车的高压系统给DCDC供电,DCDC在14点左右的状态对12V电池进行工作,这个算法可以持续40-50分钟,充满以后让DCDC进行休眠。
图5 ID3里面的12V电池补电工
02
补电和哨兵模式
如之前所说,特斯拉采取的是哨兵模式,也就是车辆可以不下电操作,在主正和主负接触器采用定制的产品以后,可以让他们始终给DCDC工作,供给12V总线上足够的电流。当哨兵模式关闭以后,整车也不需要传输数据的时候,系统也可以下电,这种轮休模式可能是12V补电模式的主要方法。
图6 特斯拉12V电池
当然随着12V总线的功率需求增加,12V锂电池配置的也会让这种持续供电或者间歇性供电的模式成为下一代电动汽车的主流模式。
小结:很高兴大家在域控制器时代,把12V电源的需求和12V电池管理算法集成到了域控制器和系统层面,这样能更好的管理整体的需求
原文标题:大众ID3的12V补电问题
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电动汽车
  • 大众
  • 电池
原文标题:大众ID3的12V补电问题
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Virtex 6参考设计12V输入总线设计
    电子发烧友网站提供《Virtex 6参考设计12V输入总线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:53 0次下载
    Virtex 6参考设计<b class='flag-5'>12V</b>输入总线设计
    12v转220v逆变器电路分享
    12v转220v逆变器电路 一个简单的12V转220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管两个电阻,再加上一个变压器,通上就可以在输
    的头像 发表于 12-17 11:37 596次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>转220<b class='flag-5'>v</b>逆变器电路分享
    朗凯威即可探秘 12V电池电瓶:性能卓越的绿色能源
    12V电池133-2632-1310是一种锂离子电池,在现代生活中发挥着重要作用。其正极为锂铁合金,负极为石墨烯。工作原理是利用锂离子在正负极之间的迁移来实现电能的储存和释放。
    的头像 发表于 11-29 16:24 306次阅读
    朗凯威即可探秘 <b class='flag-5'>12V</b> 锂<b class='flag-5'>电池</b>电瓶:性能卓越的绿色能源
    支持 USB Type-C接口PD取快充协议芯片 支持电压档位:5V、 9V12V、 15V、 20V
    XSP08Q是一款集成多协议的取快充协议芯片,支持从车充或充电宝等电源上取给设备充电,支持电压档位5V、9V12V、15
    的头像 发表于 09-23 16:08 1017次阅读
    支持 USB  Type-C接口PD取<b class='flag-5'>电</b>快充协议芯片     支持电压档位:5<b class='flag-5'>V</b>、 9<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>12V</b>、 15<b class='flag-5'>V</b>、 20<b class='flag-5'>V</b>
    汽车模块中的12V电池监控
    电子发烧友网站提供《汽车模块中的12V电池监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:02 0次下载
    汽车模块中的<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>电池</b>监控
    线路漏电检测仪12v驱动板原理
    线路漏电检测仪是一种用于检测电路中是否存在漏电现象的仪器,广泛应用于电力系统、工业自动化、建筑电气等领域。12V驱动板是线路漏电检测仪中的一个重要组成部分,它负责为检测仪提供稳定的12V直流电源,并
    的头像 发表于 08-25 17:43 1465次阅读
    ka7500 12v电路图
    ka7500 12v 的电路图
    发表于 06-04 11:50 0次下载
    一个12V/7Ah智能电池充电器电路
    这是一个 12V、7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
    的头像 发表于 05-05 11:33 1607次阅读
    一个<b class='flag-5'>12V</b>/7Ah智能<b class='flag-5'>电池</b>充电器电路
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供
    发表于 03-26 13:50 537次阅读
    Vicor的48<b class='flag-5'>V</b>供电架构可以支持<b class='flag-5'>12V</b>系统
    电源输出12V、5V有什么作用?
    电源输出12V和5V具有不同的用途,通常用于供电不同的电子设备或电路。
    的头像 发表于 01-18 18:12 3313次阅读
    电源输出<b class='flag-5'>12V</b>、5<b class='flag-5'>V</b>有什么作用?
    12v电源和12v充电器有什么区别?
    12v电源和12v充电器有什么区别? 12V电源和12V充电器是两种不同的设备,它们在功能、使用方式和使用场景等方面存在显著区别。 首先,12V
    的头像 发表于 01-15 11:26 4660次阅读
    12v继电器的作用和原理介绍
    12V继电器可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,12V继电器的作用和原理是非常重要的。本文将对12V继电器的作用和原理进行详细介绍。 首先,我们需要了解12V继电器的
    的头像 发表于 01-05 15:48 6552次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>继电器的作用和原理介绍
    使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
    使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628
    发表于 01-05 13:28
    用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
    您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,
    发表于 01-05 13:22
    ADP5070输入12V,可以输出±12V吗?
    ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
    发表于 01-04 07:03
