PROFIBUS,PROFINET,Ethernet三者的区别
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-01-18 14:27 次阅读
简单一点说,PROFINET=PROFIbus+etherNET,把Profibus的主从结构移植到以太网上,所以profinet会有Controller和Device,他们的关系可以简单的对应于profibus的Master和Slave,当然,是有区别的,但这样对应可以有助于理解。另外由于profinet是基于以太网的,所以可以有以太网的星型、树形、总线型等拓扑结构,而profibus只有总线型。所以profinet就是把profibus的主从结构和ethernet的拓扑结构相结合的产物,其他像等时性等西门子鼓吹的特性其实以太网也有,只不过profinet由于有Controller这样的控制单元可以提高等时性的精度而已。
PROFINET 是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和Profibus用户协会开发。 PROFINET 具有多制造商产品之间的通讯能力,自动化和工程模式,并针对分布式智能自动化系统进行了优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。 PROFINET 系统集成了基于Profibus的系统,提供了对现有系统投资的保护。它也可以集成其它现场总线系统。
PROFINET 是一种支持分布式自动化的高级通讯系统。除了通讯功能外,PROFINET 还包括了分布式自动化概念的规范,这是基于制造商无关的对象和连接编辑器和 XML 设备描述语言。以太网 TCP/IP 被用于智能设备之间时间要求不严格的通讯。所有时间要求严格的实时数据都是通过标准的Profibus DP 技术传输,数据可以从Profibus DP 网络通过代理集成到 PROFINET 系统。 PROFINET 是唯一使用已有的 IT 标准,没有定义其专用工业应用协议的总线。它的对象模式的是基于微软公司组件对象模式 (COM) 技术。对于网络上所有分布式对象之间的交互操作,均使用微软公司的 DCOM 协议和标准 TCP 和 UDP 协议。
在 PROFINET 概念中,设备和工厂被分成为技术模块,每个模块包括机械电子和应用软件。这些组件的应用软件可使用专用的编程工具进行开发并下载到相关的控制器中。这些专用软件必须实现 PROFINET 组件软件接口,能够将 PROFINET 对象定义导出为 XML 语言。 XML 文件用于输入制造商无关的 PROFINET 连接编辑器来生成 PROFINET 元件。连接编辑器对网络上 PROFINET 元件之间的交换操作进行定义。最终,连接信息通过以太网 TCP-IP 下载到 PROFINET 设备中。
PROFINET(实时以太网)基于工业以太网,具有很好的实时性,可以直接连接现场设备(使用PROFINET IO),使用组件化的设计,PROFINET支持分布的自动化控制方式(PROFINET CBA,相当于主站间的通讯).
以太网应用到工业控制场合后,经过改进使用于工业现场的以太网,就成为工业以太网。如果你曾经使用过西门子的网卡CP343-1或CP443-1通讯的话,可能应用过ISO或TCP连接等。这样所使用的TCP和ISO就是应用在工业以太网上的协议。
PROFINET同样是西门子SIMATIC NET中的一个协议,具体说是众多协议的集合,其中包括PROFINET IO RT, CBA RT, IO IRT等等的实时协议。所以说PROFINET和工业以太网不能比,只能说PROFINET是工业以太网上运行的实时协议而以。不过现在常常称有些网络是PROFINET网络,那是因为这个网络上应用了PROFINET协议而已。
责任编辑:lq
  • 以太网
  • Profinet
  • Ethernet
原文标题:3. PROFIBUS,PROFINET,Ethernet三者的区别
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinetEthernet网关在工业现场如何应用
    通过配置ProfinetEthernet网关,成功实现了Profinet设备与Ethernet设备之间的高效通信。在配置过程中,需要仔细核对各项参数,确保设备之间的兼容性和通信的稳定
    的头像 发表于 09-30 14:18 233次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b>转<b class='flag-5'>Ethernet</b>网关在工业现场如何应用
    在某工业自动化系统中,现有的设备采用Profinet通信协议,而新引入的一些智能设备只支持Ethernet通信。为了实现不同协议设备之间的互联互通,决定采用开疆智能ProfinetEther
    的头像 发表于 09-30 14:08 167次阅读
    ProfinetEtherNet/IP主站协议网关(ProfinetEtherNet/IP)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIPM-PN网关实现连接EtherNet/IP设备和网络到Profinet网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到
    的头像 发表于 09-04 10:46 224次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP主站协议网关(<b class='flag-5'>Profinet</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP)
    Profibus-DP转EtherNet/IP总线协议转换网关
    一,设备主要功能 捷米特JM-DP-EIP本产品是自主研发的一款Profibus DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherNet/IP设备接入到Profibus DP网络中,网关
    的头像 发表于 09-02 10:53 333次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b>-DP转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP总线协议转换网关
    EtherNet/IP转Profinet协议网关(JM-PN-EIP)
    一,产品主要功能 1、捷米特JM-PN-EIP型号可以使Profinet主站与EtherNet/IP主站设备实现协议转换,数据双向传输,当Profinet网络中的设备发送数据时,网关会将这些数据包
    的头像 发表于 08-29 11:04 210次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP转<b class='flag-5'>Profinet</b>协议网关(JM-PN-EIP)
    EtherNet/IP转Profinet协议转化网关经典通讯案例
    如何才能将EtherNet/IP和Profinet网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-PN-EIP
    的头像 发表于 07-25 14:18 394次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP转<b class='flag-5'>Profinet</b>协议转化网关经典通讯案例
    Ethernet和EtherCAT两有什么区别和联系?
    发表于 04-12 07:13
    Profinet主站转Ethernet/IP网关
    Porfinet主站转Ethernet/IP网关,YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关,支持EtherNet/IP从站,即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互,导轨安装 支持提供
    的头像 发表于 02-26 21:29 408次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>主站转<b class='flag-5'>Ethernet</b>/IP网关
    断路器、负荷开关、隔离开关三者区别
    断路器、负荷开关、隔离开关三者区别  断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者区别
    的头像 发表于 02-06 09:55 4331次阅读
    VR与AR和裸眼3D这三者有哪些区别
    VR与AR和裸眼3D这三者有哪些区别? VR(虚拟现实)、AR(增强现实)和裸眼3D(无眼镜3D)是现代科技领域的个重要概念。虽然它们都与现实世界的感知有关,然而它们之间有很多区别
    的头像 发表于 01-09 14:20 4491次阅读
    ProfibusProfinetEthernet有什么区别
    的头像 发表于 12-13 09:10 1028次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b>、<b class='flag-5'>Profinet</b>、<b class='flag-5'>Ethernet</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
    应用案例分享:某制造企业拥有一条生产线,生产线上的多个设备之间需要进行数据通讯和相互控制。这些设备原本使用Profibus-DP总线进行通讯,但企业希望将这些设备集成到Profinet网络中,以便
    发表于 12-11 14:14
    工业互联领域ProfinetProfibus主站解决方案
    某工厂需要将现有的Profinet网络转换为Profibus网络,以实现更高效的现场数据传输。由于工厂已经存在大量的Profibus设备,因此需要寻找一种将Profinet
    的头像 发表于 12-08 15:02 296次阅读
    工业互联领域<b class='flag-5'>Profinet</b>转<b class='flag-5'>Profibus</b>主站解决方案
    的头像 发表于 12-08 15:00 435次阅读
    光伏、光电与光热三者之间的区别是什么?
    光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍光伏
    的头像 发表于 11-21 16:15 3428次阅读
