电子产品EMC之静电浪涌设计笔记
应主办方捷配邀请,雷卯电子高级工程师在12月19日在直播平台对电子产品电磁兼容关于静电浪涌做了直播分享,对电磁兼容的测试标准,设计方案,测试与整改做了针对性的演讲和交流,直播平台近2万人观看。 现对分享内容做部分摘录:
一、电子产品设计电磁兼容的标准选择
现在跨界产品越来越多,有的产品没有对应的产品类标准,但设计之初一定要考虑基础标准和通用国标,这是最起码的可靠性要求。 对应静电来讲,谈的最多的是HBM的8kV和IEC标准的8kV,两者绝不能等同,因为根据曲线和电流测试要求,IEC测试的电流是HBM的6倍左右。 这也引申出来了各种测试标准对应的电流波长的不同,参考下面的图表。
二、EMC设计时需考虑的PCB走线
对于有经验的老攻城狮来讲,走线设计有诀窍,但是对于很多新人,我们还是要强调一些原则。 对于防静电和防浪涌器件,他们的接地和走线有原则可循,那就是器件尽量设置的断口处,要让干扰路径强制经过 保护器件的管脚,做出分别接地,减少寄生电感,接地电阻的干扰。
三、电路保护的接口选型原则电子产品接口分类很多,如何按照各种原则来选型保护器件,可以遵循以下的原则,当然根据雷卯电子的积累,我们已经设计了很多现成的保护方案,工程师可以直接拿走即用。
四、静电浪涌通过整改来反思设计
设计产品时,很多时候考虑不到或考虑不周保护电路,但测试不合格,就会要求整改,我们应该更多的通过整改来反思设计思路,预留电路,厘清差共模保护,后续做到一次设计成功。
液晶屏I/O都有设计ESD,测试静电8kV不通过??? 通过客户要来原来ESD型号分析: 原来3.3V信号选用了5V的单向ESD,提高了VC值,导致重启, 通过替换3.3V双向的ESD,测试通过30kV
五、免费电磁兼容测试服务中小企业
雷卯电子成立于2011年,上海市高新企业,雷卯自建电磁兼容实验室,配备全套静电浪涌测试设备,服务中小企业硬件开发。 Leiditech宗旨是:诚信为本,为客户之所想,急客户之所急。努力成为过流过压元件专业供应商。 1. 设计前,为工程师推荐性价比最适合型号; 2. 设计前,免费分析电路板布线设计; 3.设计后,测试验证雷卯EMC实验室提供静电、捷配客户免费测试; 4.如果之前都没有参与,EMC测试还不过,帮助整改。 需要测试服务可以联系官网客服申请。
责任编辑:lq
静电
1文章
511浏览量
36754 -
emc
170文章
4003浏览量
184615 -
浪涌
3文章
263浏览量
28708
原文标题:电子产品EMC之静电浪涌设计笔记
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子线路与电磁兼容设计
电子产品结构与导热材料解决方案
深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题.
上海5月24-25日《PCB电磁兼容设计与评审方法》公开课报名中
深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
上海5月17-18日《PCB电磁兼容设计与评审方法》公开课报名中
