如何测量PWM波占空比
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2021-02-15 17:37 次阅读
pwm是脉冲带宽调制技术,采用pwm技术,可以对脉冲带宽加以调节。在往期文章中,小编对pwm占空比有所介绍。为增进大家对pwm技术的了解程度,本文将阐述如何测量pwm波占空比。如果你对pwm技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、pwm控制技术介绍
PWM(Pulse Width ModulaTIon)控制技术就是对脉冲的宽度进行调制的技术,即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要的波形(含形状和幅值)。面积等效原理是PWM技术的重要基础理论。一种典型的PWM控制波形SPWM:脉冲的宽度按正弦规律变化。而和正弦波等效的PWM波形称为SPWM波。
脉宽调制(PWM,Pulse Width ModulaTIon)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。
二、如何测量PWM波占空比
pwm占空比就是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的比例。例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%。pwm就是脉冲宽度调制。
PWM波是占空比可调的周期性数字脉冲,广泛应用于电机控制、温度控制等领域。PWM波的关键参数是占空比,那么有哪些方式可以测量PWM波的占空比呢?
NI的数据采集板卡提供了模拟采集、数字IO、计数器等丰富测量资源,不同资源下都能完成PWM波的测量,同时R系列的FPGA板卡和cRIO也可以测量,测量pwm波的占空比有以下几种方法,一起来了解一下。
1、利用计数器测量占空比
最简单的方案是采用计数器半周期测量,支持的计数器需要有双边沿分离检测的特性,支持的板卡包括 M系列(STC2核心)、X系列(STC3核心)数据采集卡、定时器/计数器板卡(NI-TIO核心)和部分C模块(DIO数目≤8)等,通常32位宽的计数器都支持该测量。该方案通过预设半周期时间可以得到非常高精度的测量结果。
2、利用模拟采集测量占空比
该方案主要使用波形测量选板中的脉冲测量VI,可以根据周期性的采集数据计算占空比。要求模拟采集有足够高的采样率(5~10倍以上脉冲频率,根据占空比而定)才能获取足够的波形信息,来提高占空比测量精度。这种通过软件来计算占空比的方式,处理速度一般。
3、cRIO上如何实现占空比测量
CompactRIO平台上,针对数字IO位宽小于等于8位的C模块,选择Scan Interface模式,项目中选择数字输入模块(如9401),右键打开属性配置界面,选择专用数字配置中的‘计数器’,可以配置每个计数器的测量模式,例如CTR0测量高脉冲,CTR1测量低脉冲,硬件连线上将信号同时连至DIO0和DIO1,即可实现占空比测量。
FPGA上有精确的40MHz时钟驱动的计数器资源,通过记录信号沿变化时刻的计数器值可以计算得到PWM波的脉宽和周期,从而计算出占空比。由于LabVIEW2012之前的FPGA程序不支持浮点运算,所以占空比计算需要放在RT程序或者上位机程序中。图6所示的程序即为FPGA占空比测量程序,实际调用时可将Digital In换成模块IO。
图6 FPGA占空比测量程序
  • FPGA
  • PWM
    PWM
  • 计数器
    怎么用MULTISIM生成不同占空比PWM
    怎么用MULTISIM生成不同占空比PWM?又是怎么在这个软件测量出生成的PWM的?
    发表于 04-14 22:00
    是德科技示波器测量PWM有效值的原理?
    电压型逆变器输出的是PWM而非正弦,是通过改变占空比决定输出电压有效值,是德科技示波器测量PWM
    发表于 08-08 17:56
    三角占空比测量
    如何测量三角占空比,有什么方案可以把三角占空比转换成方波的占空比
    发表于 07-25 22:49
    PWM占空比测量方法
    LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比
    发表于 02-03 07:52
    怎样去测量PWM占空比
    PWM波形是如何产生的?怎样去测量PWM占空比呢?
    发表于 10-19 07:16
    如何利用STM32测量PWM频率及占空比
    发表于 11-18 07:00
    通过定时器的捕获功能测量输入PWM的周期和占空比
      STM32F103单片机的定时器不仅能输出PWM,而且还能捕获输入的PWM。可以通过定时器的捕获功能测量输入
    发表于 01-06 06:48
    用TM4C123GH6PM产生一个PWM
    网上有许多思路如GPIO中断+定时器中断,定时器输入边沿计数模式,但我认为这些都不够简单粗暴,存在或多或少的问题,于是我打算使用输入边沿计时模式来测量PWM占空比,实测得到的
    发表于 01-06 07:44
    如何设置PWM的频率和初始占空比
    如何设置PWM的频率和初始占空比?如何实现占空比可调的PWM
    发表于 01-26 07:14
    AT32输出占空比可调且有固定相移的PWM
    AT32输出占空比可调且有固定相移的PWM示例目的本示例代码基于AT32F403A,展示了如何使用AT32的TMR输出占空比可调且有可调相移的PW
    发表于 08-22 19:20
    如何测量PWM信号的占空比和周期?
    大家好,  我试图建立一个项目来测量 PWM 信号的占空比和周期。 PWM 信号是使用 MCAL-PWM 模块通过在其下配置一个 EMIOS
    发表于 04-12 06:02
    什么是pwm占空比pwm占空比详解
    脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情
    发表于 10-26 17:48 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>,<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>详解
    如何测量PWM占空比
    pwm占空比就是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的比例。例如1秒高电平1秒低电平的PWM占空比是50%。
    发表于 10-30 08:58 1.6w次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>波</b>的<b class='flag-5'>占空比</b>?
    PWM占空比程序详细资料讲解
    在群内有不少人提问,表示无法理解程序是如何实占空比调节的,哪句是形成PWM的,哪句是调节占空比的,因此,写了这个程序分析。
    发表于 06-17 17:44 16次下载
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>波</b>的<b class='flag-5'>占空比</b>程序详细资料讲解
    pwm占空比和电压的关系 pid输出和pwm占空比怎么联系
    PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。
    的头像 发表于 02-02 17:17 6871次阅读
