1.SCA填充时间长的原因:
设备介绍:
原理图:
控制器 / 功能:
SCA 控制器通过连接器 Multibox 和内装 的伺服放大器来控制定量装置 ADKE 6000-xxFIFO。通过材料缸的循环加料和排空进行定量和材料涂敷。而集成阀和集成式喷胶枪则通过各自的二位五通阀来控制。
填充:
加料时集成阀打开,而集成式喷胶枪则关闭。材料从材料管路经过集成阀流入材料缸。这时材料跟随活塞的运动被向上输送,并由此使先进入的材料位于材料壳体的下面。如果达到了额定加料量,SCA 控制器则结束加料过程。
排空:
排空时集成阀关闭,而集成式喷胶枪则打开。材料从材料缸通过集成式喷枪和喷嘴流向工件。这时,先进入的材料则先流到工件上。通过伺服电机的转速和转矩则可以决定材料活塞的推进距离、材料流量和材料压力。
调节材料流量:
SCA 控制器通过连接器 Multibox 控制伺服放大器。伺服放 大器则通过控制电压再来控制伺服电机的转速或转矩。伺服电机再根据控制电压来驱动丝杆,并由此规定材料流量。
压力传感器 (G) ...
-----测量材料缸中的材料压力,并将压力的物理量转换成能由 SCA 控制器处理的输出信号。
控制部分:
控制器通过连接器 Multibox 与定量 装置连接。连接器 Multibox 中有驱动电机控制器和不同加热区的接头,以及材料涂敷系统控制信号的输入、输出端。连接器 Multibox 将控制信号传送给驱动电机。驱动电机则驱动滚柱丝杠副的丝杆,并由此确定材料活塞的推进距离。通过材料缸的循环加料和排空进行定量和材料涂敷。
定量装置作为 SCA 材料涂敷系统的组件工作。确保已经满足下列正常工作的前提条件:
- 整个材料涂敷系统已装配完毕好并准备就绪。
- 整个材料涂敷系统已排气。
- 外部控制系统和 SCA 控制器正常运行。
- 电源和气动供应装置已正常运行。
- 桶泵已供应材料。
故障分析:
原因1 .胶枪关闭不严填充时漏胶。
如果出现此故障填胶时,填胶很慢,胶枪嘴会漏胶,机器人在进行喷涂时,会出现甩胶的现象,胶道的长度会变长,车身上的胶会涂的那都是,系统会报胶量过多。
原因2.定量机接头处漏胶,填充慢,或者不填充。
原因2.填充阀坏,填充慢,或者不填充。
填充阀开口小,填充慢:
填充阀损坏,打不开,不能填胶:
原因3.胶管堵,胶管断裂漏胶,胶泵坏,胶泵无气。同样也会引起定量机填胶慢,填胶超时,不填胶。
标准故障:
定量装置不加料:
1.桶泵的材料压力不够高:
桶泵未运行?---------接通桶泵
检查桶泵的压缩空气-------准备好桶泵的动力供应
桶泵的排放龙头开着?--------关闭排放龙头
截止阀关着?---------打开截止阀
胶桶空了?--------换胶桶
2.集成阀不打开
SCA 控制器是否工作?------------接通 SCA 控制器。
缺少压缩空气供应-------------准备好压缩空气供应
集成阀堵塞?-----------------疏通、清洁集成阀
阀杆卡住了?-------------更换、清洁阀杆
定量装置加料太慢:
1.桶泵的材料压力过低
查看桶泵的压力------------调节器通过桶泵的压力调节器提高材料压力。
2.材料管路不密封
检查材料管路的泄漏位置--------------更换损坏的材料管路。
责任编辑:xj
原文标题:关于SCA涂胶定量机的填充超时的几种论述
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
控制器
112文章
16361浏览量
178031 -
连接器
98文章
14519浏览量
136530 -
自动化
29文章
5575浏览量
79272 -
涂胶机
8浏览量
7177
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
