重点会议信息罗列如下:
一、2021年全国微波毫米波会议
主办方:中国电子学会
会议时间:2021年5月23日-26日
会议地点:南京
二、第46届红外毫米波-太赫兹国际会议(IRMMW-THz)
主办方:电子科技大学
刘盛纲院士及电子科技大学副校长胡俊教授任本地委员会主席
会议时间:2021年9月12日-17日
会议地点:成都
三、第七届全国太赫兹科学技术学术会
会议时间:待定
会议地点:待定
具体会议信息以官网为准,以上信息仅供参考。
责任编辑:xj
原文标题:2021年毫米波与太赫兹相关会议
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
通信
18文章
6036浏览量
136063 -
毫米波
21文章
1925浏览量
64842 -
太赫兹
10文章
336浏览量
29196
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
毫米波雷达与激光雷达的比较 毫米波雷达与激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面存在显著差异: 毫米波雷达 激光雷达 工作原理 通过发射无线电波(毫米波)并根据接收回波
毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
处理器 :处理接收到的信号,提取目标信息。 显示器 :展示处理后的结果。 2. 发射和接收原理 毫米波雷达的工作原理基于发射电磁波并接收其反射回来的信号。雷达发射器发出的电磁波遇到目标
ICL1122 | 矽典微新一代毫米波传感器SoC
WEMAKERFSMART-赋予万物感知的灵魂-矽典微ICLEGENDMICROICL1122毫米波传感器芯片¥35扫码订购>>ICL1122μA级24G单发双收毫米波传感器芯片
什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度
毫米波雷达是声波还是电磁波
的基本概念 电磁波是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁波的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别。毫米波是指波长在1
简述毫米波雷达的结构、原理和特点
毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、毫米波雷达的结构
基于毫米波雷达的手势识别算法
,毫米波雷达先前的工作受到距离问题的限制,这对我们来说是一个不可避免的挑战。具体来说,它们只能在短距离的情况下实现手势识别,如果距离扩大,雷达接收到更多的反射信号信息,并且传统的方法无法分离干扰信息和有效
发表于 06-05 19:09
基于毫米波的人体跟踪和识别算法
。雷达已被提议作为粗粒度活动识别的替代模式,使用微多普勒频谱图捕捉环境信息的最小子集。然而,由于低成本毫米波雷达系统产生稀疏和不均匀的点云,训练细粒度、准确的活动分类器是一个挑战。在本文中,我们提出
发表于 05-14 18:40
毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
毫米波雷达输出信号
进行探测。 毫米波雷达的输出信号通常是一个包含着目标物体的信息的波形图。这个波形图可以用来分析目标物体的位置、形状、速度和运动方向等信息。下面我将详细解释毫米波雷达输出信号的生成过程和
5G毫米波可疑支持多少赫兹的
每秒发生的周期性事件的次数。在无线通信中,频率决定了信息的传输速度和传输容量。更高的频率意味着更快的传输速度和更大的容量。 在5G技术中,除了传统的低频和中频带(低至600兆赫兹(MHz)和中至3.7千兆赫兹(GHz))之外,
