盘点智能门锁常见故障和维修方法
如意 来源:天极网 作者:龚美林 2021-01-19 11:09 次阅读
智能门锁能够方便我们的生活,咱们不用带钥匙,用指纹、密码和app等方式就能够打开门。它虽然好用,却在某些性能上,还有提升空间。
近日,有网友在微博吐槽当室外气温低于零下25度时,智能门锁会出现失灵的情况。
那么,问题来了,是不是所有的智能门锁都扛不住零下25度的考验?
笔者在电商平台搜索“智能门锁”发现,很多品牌旗下的智能门锁广告页面显示,最低温度支持-25度,最高温度支持50度。
在咨询客服后了解到,大多数智能门锁客服都不建议将智能门锁直接安装在大门外,也有客服表示,在漠河、黑龙江等极冷地区的用户不建议安装智能门锁,怕产品在-30度到-40度环境中,影响产品正常工作。
这么看,其实部分智能门锁的使用环境还是受限的,大家在选购智能门锁时,别忘了咨询它的抗冷度数和耐热度数。
在日常生活中,智能门锁一般会出现哪些小问题,碰到门打不开的情况怎么办?
为了帮助大家解决实际问题,接下来,笔者和大家来聊聊智能门锁常见故障,智能门锁打不开怎么办,感兴趣的朋友们不妨参考。
1、没电或密码错误多次
有时候我们不记得智能门锁密码了,自己碰运气按数字密码,但你得知道,一旦密码错误三次或五次,它就会自动上锁。
那时,在5分钟内,即使输入了正确密码,也开不了门,因为门锁进入了安防状态;用户只能等上5分钟,或3分钟后,你再输入正确密码,就能开门了。
当然,如果你按指纹或密码都开不了门,还有一种情况就是门锁在有一点点电与没电之间徘徊,此时也容易发生开不了门的情况,因为它下一秒就可能没电了。
你需要确认电池状况,如果是由于电池电压不足,不能正常开启,可以用充电宝通过USB接口进行临时充电,直至灯亮可开门后,即刻更换新电池。
2、指纹识别或电机损坏
如果用指纹开不了,但可以密码开门,那就是指纹识别出问题,要么是手指的指纹因工作、天气等原因导致指纹较浅或磨平而无法识别,或者是指纹头损坏,无法识别。
不管是指纹还是密码解锁,验证通过后电机无声,下压把手无法开门,这种情况,很可能是电机损坏。此时用户需联系售后服务,因为电机损坏普通人没法修。
3、想改密码或删指纹,却操作不了
出现以上情况,操作前先确认一下自己的指纹是否是用户管理指纹,如果不是一般不能操作。如果想要把自己变为管理用户指纹的话,按照说明书上的步骤来正确操作修改。
4、验证成功但打不开门
智能门锁有两大重要组件:一个是指纹模块,二是电子离合器。如果验证成功,但是门却打不开,可以在验证成功时仔细听一下,锁内是否有电机转动的声音。
如果有,一般是因为把手里的方杆脱落导致。如果没有,可能是因为线路板到电机的线路烧坏了。这时候自己一般动手解决不了,还是给售后打电话赶紧过来处理。
责编AJX
  • 指纹识别
  • 密码
  • 智能门锁
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 1038次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障维修方法
    的工作原理、常见故障维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :
    的头像 发表于 11-23 14:33 521次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 1725次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 900次阅读
    航空插头常见故障的解决方法及拆卸技巧
    常见故障的解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来一同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输信
    的头像 发表于 10-24 08:06 1510次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的解决<b class='flag-5'>方法</b>及拆卸技巧
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 927次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修
    的头像 发表于 09-14 14:19 4309次阅读
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序器的常见故障及其维修
    的头像 发表于 07-08 14:14 3432次阅读
    时间继电器的常见故障及检修方法
    时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现一些常见故障。本文将对时间继电器的常见故障及检修
    的头像 发表于 06-29 14:20 3821次阅读
    智能软启动柜结构与常见故障维修
    常见故障维修方法。 一、智能软启动柜的结构 主要组成部分 智能软启动柜主要由以下几个部分组成: (1)控制单元:负责接收启动和停止信号,
    的头像 发表于 06-18 14:42 1310次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2270次阅读
    电机调速器常见故障及处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正常运行和延长
    的头像 发表于 06-05 10:59 4446次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 881次阅读
    高压探头的常见故障维修方法
    高压探头是一种用于测量高电压的探头,通常用于电力系统、电气设备等领域。由于高电压具有较高的危险性,因此高压探头的使用需要格外谨慎,同时需要注意常见故障维修方法。 1. 接触不良 高
    的头像 发表于 05-14 10:50 722次阅读
    高压探头的<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 714次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
