传统的光学镜片随处可见,但传统的镜片基本上都只有一个折射率,近日有国外研究员研制出一种具有不同折射率的3D打印镜片,引起相关领域人士的关注。
实验中,研究人员采用了一种3D打印技术来制造这种镜片,借助超聚焦激光照射悬浮在多孔透明硅结构中的液体聚合物,在此过程中液体聚合物会变得越来越坚固,而这个固化过程的强度可以通过调整激光强度来进行调整。
实验完成后,当研究人员把多余液体排干净后,聚合物较多的区域会变的具备更高的折射率,聚合物较少的区域折射率则会更低些,从而形成了一款具备不同折射率的镜片。
据了解,这种镜片能够用来传递3D光信号,传递光信号的速度将会远超于传递电子信号,因此该镜片能够进一步提升数据传输速度,在未来对数据交接需求量极大的时代,这种3D打印的镜片或将成为主流。
责任编辑:xj
举报投诉
数据传输
9文章
1881浏览量
64562 -
数据
8文章
7004浏览量
88944 -
3D打印
26文章
3547浏览量
109031
3D打印技术应用的未来
3D打印技术作为一种革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,能够制造出复杂形状的物体,这种增材制造方式在多个领域展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。 一、应用领域将
物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印则是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体技术,因此
3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
效果的用户,这款笔记本电脑都能满足你的需求。 一、卓越的3D模型设计能力 英伦科技裸眼3D笔记本电脑采用最新的光场裸眼3D技术,使用户无需佩戴3D
光纤尖端上3D打印的玻璃折射率传感器,可测量有机溶剂的浓度
据麦姆斯咨询报道,瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院(KTH Royal Institute of Technology)的研究人员首次在光纤尖端(其表面小至只有人类头发丝横截面大小)上3D打印了石英玻璃微光学器件。
UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
新质生产力探索| AICG浪潮下的3D打印与3D扫描技术
随着技术的不断进步,3D打印和3D扫描已经成为现代制造业和设计领域的重要工具。为了深入探讨这些技术的最新发展和应用前景。蘑菇云创客空间举办了以《AICG浪潮下的新质生产力》为主题的开放夜活动,邀请
YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。晶振提供稳定的时钟信号,有助于加快数据处理速度,提高3D
