这8个因素会导致HPC存储成本增加
存储D1net 来源:存储D1net 作者:存储D1net 2021-02-13 11:58 次阅读
高性能计算要求存储系统具有必要的性能和容量,以确保可靠的操作,但是这些系统的价格很高。
高性能计算(HPC)存储的总拥有成本(TCO)超出每GB的初始价格,这意味着IT团队必须考虑其他价格变量。除系统本身的价格外,还有8个因素会导致HPC存储成本增加。
1不断变化的业务需求
业务需求会随时间变化,支持它们的工作负载也是如此。HPC存储必须适应这些变化,这可能需要及时重新配置、升级和增加容量。例如,存储系统应能够进行扩展,同时确保最少停机时间,因为延误会导致收入损失和生产率下降。即使很少停机, IT部门仍必须购买和部署其他硬件,而这会增加总体TCO。
在某些情况下,企业可能会过度配置其存储系统,以适应将来的业务需求和工作负载波动。但是,这可能导致不必要的支出和更高的长期维护成本,这也会增加总拥有成本。实际上,HPC系统很少会达到100%的利用率(通常接近80%),而且过度配置的存储会进一步影响长期成本。同时,请注意不要过度使用HPC存储系统,因为这会损害应用程序的性能和生产率。
2可靠性和可用性
HPC存储系统应支持持续操作,且确保最少服务中断的情况。该系统应该能够处理驱动器和节点故障,以及其他计划外的中断,同时保持可用性和性能。主要有两种方法可以满足这些要求:前期投资于正确的存储基础架构上,或者后续花费更多的时间和金钱来保持系统正常运行。两种选择都会影响总体拥有成本,但后者通常会导致更高的HPC存储成本。
另一个考虑因素是存储配置。例如,某些RAID级别在驱动器间保持奇偶校验,以提高可靠性,但这需要额外的原始容量。高可用性的存储系统通常会部署冗余组件,例如多路径I / O或双控制器。IT团队可能还会保留备用零件,例如额外的电源。此外,员工必须定期更新或更换组件。所有这些因素都会增加总拥有成本。
3系统和数据保护
对于大多数企业而言,保护存储系统及其数据是最重要的工作,但是这些保护工作具有成本。
存储硬件、软件和固件中内置安全功能会增加TCO,维护安全基础架构所需的日常操作同样会增加TCO。例如,企业需要花费时间和资源来管理私钥和访问控制、监视存储和网络系统,确保符合适用的法规,以及定期执行安全性和合规性审核。
灾难恢复策略也会增加总体拥有成本。备份、快照和故障转移操作通常需要额外设备、软件或服务以及人员。同时,IT团队还必须在物理上保护存储系统,这需要附加的火灾警报、检测设备或其他监视工具。
4配套软件和服务
存储供应商通常会提供可选的支持和服务合同,这可能会显著提高系统的总体拥有成本,具体金额将取决于供应商和服务水平。企业可选择较低前期成本的最小覆盖范围,但这可能会增加其停机的风险,从而导致日后的HPC存储成本更高。有些第三方公司提供存储维护服务,该服务可能比供应商的计划便宜,但IT团队仍必须将这些成本计入TCO。
TCO还应反映支持该存储系统的软件的任何许可费用。这包括直接推动存储操作的软件,以及与HPC存储系统结合使用的第三方软件(例如,专用文件系统或软件定义的存储)。另外,TCO计算应考虑管理和监视存储基础架构所需的任何其他系统或服务。
5存储网络基础设施
存储系统必须能够与其他HPC组件及其他组件进行通信,这就需要可靠的高速网络基础架构,以维持运行。
无论网络结构是以太网、光纤通道还是InfiniBand,IT部门都需要部署和维护组件,例如电缆、交换机、适配器或负载平衡器。在计算存储总拥有成本时,网络成本比较复杂,因为其他HPC组件会共享网络。即使这样,存储总拥有成本也应至少反映这些网络成本的一部分。
像存储系统本身一样,网络基础结构也可能有其自己的服务合同或软件许可费。此外,网络可能会包括冗余组件,例如交换机或适配器,以避免任何单点故障。IT部门可能会维护备件或采取其他措施来限制停机时间,并保持性能。组件更新周期也会增加网络成本。
6操作环境
HPC存储系统需要数据中心空间才能运行。尽管现在HPC系统更密集,可减少部分空间,但IT团队仍应在TCO估算中包含这些成本以及相关的数据中心维护和维修费用。
另一个大支出是为存储系统供电和冷却相关的成本。闪存等技术可以降低功耗,但它们仍会增加总体能源成本。
TCO应该考虑对数据中心进行的任何必要更改,以为存储系统做准备。例如,更密集的机架存储可能需要更新电源、增强散热或强化地板。数据中心可能还需要更多的布线或防火系统,以及额外的冗余,例如额外的发电机或不间断电源。
7人员配备要求
另一个大笔支出是部署和维护HPC存储系统所需的人员。这包括IT员工花费在采购、设置、配置、集成和测试系统的时间。这还包括持续的管理工作,这可能很复杂且很耗时。IT团队必须确保系统以最高的性能运行,同时将中断和停机时间降到最低,这可能会显着增加TCO。
向新存储系统的过渡过程也需要时间和资源,包括将数据从旧系统迁移到HPC存储。在某些情况下,IT团队可能需要招募合格的人员来部署和维护系统,或者他们可能需要培训现有人员。这取决于存储系统本身和员工的情况。无论哪种方式,都可能需要进行投资。
8计划外停机
为了减少开支,企业可能会倾向于购买可靠性较差的存储系统,或者限制员工培训和雇用方面的投资。但是,这可能会导致更长或更频繁的停机时间,并可能导致收入损失。
在Hyperion Research于2020年5月发布的一项研究中,约有一半的受访者表示其HPC存储系统每月或一次以上发生故障。这些受访者表示,停机时间从不到一天到一周不等,一天的停机时间可能从100,000美元以下到100万美元以上不等。
HPC服务中断会对依靠该技术来持续提高生产力和创新的企业造成严重影响。当系统出现故障时,他们的工作通常会停止,从而导致长期的财务后果。尽管这些HPC存储成本可能难以计算,但应始终将它们包括在TCO估算中,尤其是在比较产品时。
责任编辑:xj
原文标题:根据8个因素计算HPC存储成本
文章出处:【微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • HPC
    HPC
  • 储存
  • 高性能计算
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云计算和HPC的关系
    尽管云计算和HPC在架构、应用场景和成本效益等方面存在显著差异,但云计算和HPC之间并非孤立存在,而是相互补充、协同发展的关系。下面,AI部落小编带您探讨云计算和HPC的关系。
    的头像 发表于 12-14 10:35 98次阅读
    谐波导致设备发热吗?
    谐波导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗
    的头像 发表于 12-11 15:28 98次阅读
    运放的哪项参数或者什么因素这样影响输出?
    其他传输过程存在的问题,但我想大概率是这个检测电路存在的问题; 运放的什么参数或者哪些因素导致这样的结果?但是在重新上电以后这个现象消失。
    发表于 12-04 08:46
    路灯漏电导致哪些安全隐患
    一、 路灯漏电可能导致的安全隐患包括:   触电事故:路灯漏电可能导致行人或骑行者在不知情的情况下触电,尤其是在雨后或道路积水的情况下,水分会降低人体的电阻,增加触电的风险。   设备损坏:持续
    的头像 发表于 11-20 13:43 116次阅读
    路灯漏电<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>导致</b>哪些安全隐患
    LMX2820锁定了之后,又失锁,什么因素导致的?
    您好,我在使用LMX2820即时校准时发现,有时候最后facl_en=0时,器件又变失锁,无法发出频率,我想问问,在不掉电情况,鉴相频不变的情况下,哪些因素导致锁定后失锁
    发表于 11-11 06:12
    PCB层数增加对成本有哪些影响
    PCB层数增加成本影响 层数与成本的关系 :通常情况下,PCB的层数越多,其价格也越贵。这是因为层数的增加
    的头像 发表于 11-07 09:12 283次阅读
    PCB层数增加对成本的影响分析
    PCB层数是影响成本的一重要因素。通常情况下,面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师在保证设计信号质量的前提下,应尽量使用较少的层数来完成PCB的设计,以降低成本。此
    的头像 发表于 09-04 19:11 553次阅读
    PCB层数<b class='flag-5'>增加对成本</b>的影响分析
    拆解影响PCB成本的显性&amp;隐性因素 - 帮助成本管控
    欢迎大家报名参与88日上午10:30-11:30,NCAB中国所组织的有关“PCB成本拆解”的网络研讨。届时,我们就影响PCB制造
    的头像 发表于 07-18 14:39 442次阅读
    机器电容泄露导致哪些问题?
    电容是一种基本的电气元件,用于存储电荷并在电路中存储能量。电容器通常由两导体之间的绝缘介质(称为电介质)分隔开,形成一电场。当电容器上施加电压时,正电荷会聚集在一
    的头像 发表于 07-15 17:13 310次阅读
    机器电容泄露<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>导致</b>哪些问题?
    解析LED灯管屏的价格由哪些因素决定?
    的LED灯珠数量就越多,因此成本相应增加。同时,大尺寸的LED灯管屏通常需要更强大的散热系统,以确保设备在长时间运行过程中保持稳定,这也增加成
    的头像 发表于 06-12 11:05 311次阅读
    全阱容量和像素饱和度
    图 1:示意图显示了三种不同相机的示例,它们具有不同的像素大小和不同的满阱容量。这些相机表明,全阱容量随着像素尺寸的增加增加。在此示例中,尺寸增加超过 1.5 倍
    的头像 发表于 04-22 07:01 509次阅读
    全阱容量和像素饱和度
    程序中增加变量导致异常的分析
    大家在平常的编程过程应该会碰到各种奇葩的问题吧,反正我最近是碰到了一次,再此跟大家分享一下。事情的原因是我在程序中增加了一变量,然后就会导致程序每次都会进入异常。
    的头像 发表于 01-22 09:56 568次阅读
    程序中<b class='flag-5'>增加</b>一<b class='flag-5'>个</b>变量<b class='flag-5'>导致</b>异常的分析
    三坐标测量仪的精度和6因素有关
    三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和6因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
    的头像 发表于 01-18 10:41 1269次阅读
    三坐标测量仪的精度和<b class='flag-5'>这</b>6<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>因素</b>有关
    锂电池的内阻会受什么因素影响
    电池自身的材料性质、结构和工艺等因素。例如,当电池温度升高时,锂离子的迁移率增加,可能导致内阻下降;而当电流增大时,由于锂离子在电极中的嵌入和脱出过程中会发生碰撞,这会
    的头像 发表于 01-15 16:57 2757次阅读
    锂电池的内阻会受什么<b class='flag-5'>因素</b>影响
    LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因?
    LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
    发表于 01-05 07:46
