摘要
本期高工锂电推荐的是来自尚水智能、易鸿智能、普沃思、基恩士、威洛博这5家企业的锂电设备。
锂电行业中短期内由特斯拉等新能源车企新产品周期驱动的行业高增长,将推动锂电行业新一轮产能扩张周期。下游高增长确定性强,锂电设备企业将在这一轮扩张周期中更好地匹配下游的新增需求,同时受益于行业的高增长和集中度的加速提升。
尚水智能
尚水智能循环式高速制浆系统具有一致性好、能耗低、适应性强、占地空间小等优点,其制浆时间为0.5~1.5H/批,生产产能可达到20~2000L/H,且最大运行能耗仅为504kW,占地面积为30M * 12M。
具体来说,其产品特性主要体现在以下4方面:
1.通过循环分散的方式保证所有浆料在分散单元中的停留时间相同,保证了浆料的一致性;
2.在线粘度计全程实时监控循环分散中的浆料粘度过程变化,确保粘度符合要求,粘度检测精度±1%,重复精度±0.5%;
3.质量流量计全程实时监控浆料的密度及流量;
4. 高速运行的分散模块采用铸造铝合金表面阳极氧化耐磨处理,避免引入金属异物风险。
易鸿智能
推荐产品:激光模切卷绕一体机
易鸿智能激光模切卷绕一体机创新性地让模切和卷绕同步进行,及时调整极耳间距,可进行复位重切,对极片对齐度进行闭环控制,在生产效率、空间节省、节能降耗、生产成本等方面均有显著提升。
这一设备的卷绕思路是整机使用特殊控制器进行低张力、高速度、高精度的控制,使张力波动控制在6%以内,对齐度控制在±0.3mm以内。
此外,该设备还采用多种纠偏方法,在张力精度控制、线速度适当匹配等方面有优势;有效解决了激光断面切割不良问题,激光切割的精度也大大提高;激光切割卷设计速度高,激光切割端面品质高;变角速高速卷绕,可适应不同卷针宽度,品种切换速度快,可适用动力电池各种规格电芯。
Puresci
推荐产品:中温再生除湿转轮及技术解决方案
Puresci双转轮(前PST,后PSC)中温再生低露点解决方案,是Puresci针对双转轮低露点机组能耗高、寿命短的问题,历经数年材料吸附研究、动态测试和数值模拟推出的变革产品。
前转轮PST具有比普通除湿材料更高的传热传质系数,在再生温度90℃仍具有较好的除湿效果;后转轮PSC在除湿材料上取得重大突破,在80~90℃也具有不错的深度除湿能力。两款转轮搭配将各自的性能优势发挥到最大,可以使双转轮低露点机组节省能耗20%~30%。
此外,这一方案再生温度更低,将转变双转轮低露点机组的再生加热方式,可以采用热水加热、热泵加热,更具节能意义,综合能耗可节省40%-45%。
基恩士
推荐产品:全新LJ-X8000系列 3D线激光测量仪
锂电行业3D测量—高度、平面度、外观
基恩士3DLJ-X8000系列线激光测量仪使用显微镜级镜头和超高精度CMOS,每条轮廓由3200个点组成,最高重复精度0.3um,提供了从7mm到720mm线宽的多型号测量头选择,可应对各式各样的检测场景。
同时,这款测量仪还提供点云数据,TIFF/BMP格式图像,可进行二次开发,仅需购入硬件,加载到集成商开发的软件上便可实现3D检测。总体来看,基恩士全新3D线激测量仪可对应各种材质目标物,可提升高精度3D测量在新能源行业的高度、平面度、外观等体验。
威洛博机器人
推荐产品:"H"型驱动平台
深圳威洛博机器人有限公司专注于线性机器人及模块化标准件研发、生产、销售及服务,其经营范围包括直线模组、坐标机器人、小滑台、电缸、旋转轴、直线电机模组、VKK模组、电动转台、气动转台等,产品主要应用手机制造、锂电池制造、激光应用、太阳能制造等轻工业自动化装备行业。
威洛博"H"型驱动平台采用EtherCAT通讯驱动器,运用主从跟随控制模式,驱动力更加平衡,该平台具有结构简单、加速度高、速度快、定位精度高、响应速度快、跟随误差小等特点,这一类平台适用于高精度激光切割、点胶、电子制造或生物制造行业。
责任编辑:lq
控制器
112文章
16406浏览量
178660 -
新能源车
3文章
621浏览量
23838 -
锂电
4文章
444浏览量
16044
原文标题:【聚创新能源•产品推荐】尚水智能/易鸿/普沃思/基恩士/威洛博设备创新路径
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
