电池的失水电池充电达到单体电池2.35V(25℃)以后,就会进入正极板大量析氧状态,对于密封电池来说,负极板具备了氧复合能力。
如果充电电流比较大,负极板的氧复合反应跟不上析氧的速度,气体会顶开排气阀而形成失水。如果充电电压达到2.42V(25℃),电池的负极板会析氢,而氢气不能够类似氧循环那样被正极板吸收,只能够增加电池气室的气压,最后会被排出气室而形成失水。
电池具备负的温度特性,其析气也与温度特性一致,当电池温升以后,电池的析气电压也会下降,温升会导致电池容易析气失水。
长三角和珠三角地区夏季环境温度比较高,如果没有空调或者空调容量不足,会使电池失水增加。如果单体电池的浮充电压折合为2.25V,在30℃的时候,电池失水比25℃条件下增加一倍,在40℃条件下,电池失水是25℃的8倍左右,除非相应的降低浮充电压。
如果电池的正极板含锑,随着锑的循环,部分的转移到负极板上面。由于氢离子在锑还原的超电势约低200mV,于是负极板锑的积累会导致电池的充电电压降低,充电的大部分电流用来做水分解而形成失水。所以,我们认为在大型固定型电池中应该逐步淘汰低锑正极板的电池,另外,对在电池生产过程中,应该严格控制铅钙锡铝正极板的含量。
fqj
电瓶
7文章
435浏览量
29483 -
电池
84文章
10708浏览量
131722
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
![锂<b class='flag-5'>电池</b>不存电了怎么<b class='flag-5'>修复</b> 磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>组<b class='flag-5'>修复</b>方法全解析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/98/wKgZPGeNxw-AATYFAAWG1oU4nvs722.png)
电池(包级)测试系统的技术原理和应用
电瓶车智能充电桩的特点及应用场景,看完这篇文章全明白!
![<b class='flag-5'>电瓶</b>车智能充电桩的特点及应用场景,看完这篇文章全明白!](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/65/wKgZoWcXBiiACKwcAAFdcn7nwko114.png)
电池放电保护电压和二次保护电压的区别
浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
![浅谈关于智能<b class='flag-5'>电瓶</b>车收费充电系统方案的设计应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/12/wKgZomanCe6AaauBAAD5jAJ96Kg846.png)
控制阀气开气关的选择原则
对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
![对于“<b class='flag-5'>电瓶</b>车火灾”频发,如何防范自救?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D5/59/wKgaomYlzGeATwjOAAiLddeLM8g457.png)
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
![10路<b class='flag-5'>电瓶</b>车充电桩如何支持多种<b class='flag-5'>电瓶</b>车充电需求?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CC/E2/wKgZomYgt92AGF6yAAHjH-0a58s794.png)
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍(2)
![【ALINX <b class='flag-5'>技术</b>分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台<b class='flag-5'>之</b> Versal <b class='flag-5'>介绍</b>(2)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/01/wKgaomXpc4CAdotmAAESc7mijLA820.png)
