我总结了一下近年手机的发展,每年更新的范围不外乎配置更新、外观更新以及功能更新这三项。
外观更新和功能更新可能各个品牌都不一样,但是唯独在配置更新这一块儿,每个品牌都很一致,这一点充分的体现在旗舰机系列上应用的芯片。
今年以前流行 7nm 工艺的处理器,代表有骁龙 865、苹果 A13、华为麒麟的Kirin 990 等;而时下流行的是 5nm 制造工艺的处理器,代表有骁龙888、苹果的 A14、华为麒麟的 9000 等等。
处理器每年迭代升级是一个传统的惯例,芯片界还有一个‘督促’芯片事业发展的定律,即摩尔定律:集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍。
换言之,处理器的性能每隔两年翻一倍。
实际上现在已经很难按照摩尔定律的标准去发展了,搞不好甚至有时候还会出现翻车的情况。
比如这次的 5nm 处理器是集体性翻车事件!
虽然说从 7nm 到 5nm 工艺,这种跨越式的发展是令人欣喜的,但看到最近一些关于5nm处理器的性能检测和曝光,咆哥觉得‘步子迈大了容易摔着’这句话形容它们是真的很贴切。
/图源网络
A14是最先发布应用的5nm工艺处理器,iPhone 12系列发售后不久,就或多或少有人在反应新手机发热、降频的情况了。
A14在CPU能耗上面惊喜十足,对比A13架构同为‘2大4小’,但A14的大核峰值频率可以达到 3GHz(A13峰值为2.66GHz),性能提升不少。
但为什么又说A14翻车了呢?
原因就出在了GPU上面,官方PPT中号称GPU提升30%的效果,但根据网上博主@小扇蓝超威的亲测数据爆料,A14的能效对比A13是在开倒车,6项测试当中,有两项小幅度提升,其余四项都是A14不如A13。
/图源:@小扇蓝超威
后来,一家名为ICMasters的半导体机构通过研究发现,这和A14实际拥有的晶体管数量有关联。
原本台积电公布的数据是1.713亿晶体管/平方毫米,而A14的实际晶体管密度只能达到1.34亿根,所以实际数据和理论数据还是拉开了一些差距。
此外,苹果A系列处理器向来都有发热降频的现象,加上苹果手机的散热能力又差,所以在高负荷运作下,A14的性能缩水会更大。
正是因为如此,A14的综合表现才不尽人意,功耗提升,能效降低,所以才感受不到它和A13之间有什么性能差距,故而被人调侃成翻车,这也怨不得谁。
其次是华为的Kirin 9000,其翻车点和苹果A14的如出一辙,都出现在GPU方面。
根据博主@极客湾提供的数据来看,CPU方面,Kirin 9000的满载功耗只有5.96W,相比较上一代995有所提升。
/图源:@极客湾
但GPU方面,Kirin 9000直接将Mail GPU允许的最高24核心规则堆满了,核心数增多,也就意味着它的功耗下不来。
就好比是工人干活一样,明明业务最忙的时候只要24个人,但不忙的时候这24个人的工资是不是也要付?
Kirin 9000的峰值功耗竟然达到了11.1W,这个数据快赶上笔记本的功耗数据了,所以即使CPU的功耗提升了,奈何又被GPU的性能拉下水,摆脱不了‘翻车’的命运。
最后是骁龙888处理器,虽然是三者中最后一个应用到市场上的,但依旧很不成熟,并且翻车比较狠的也是它。
官方PPT上面,骁龙888数据风风光光,加入超大核心X1,CPU性能各种提升,尤其是GPU方面,高通号称Adreno 660性能提升35%,能效提升20%,而实际测试中,则都原形毕露。
懂的人自然懂,根据极客湾的数据分析,高负载情况下,大核心X1带来的性能提升是明显的,但功耗却也提升不少,对比上一代的865,提升了整整1W(瓦),多核功耗更是相差1.9w之多。而低负载的情况下,骁龙888的功耗也没有明显下降,整体来看,骁龙888的功耗比理论要高出很多。
GPU虽说是从Adreno 650升级到了Adreno 660,实际上架构没变,只是做了一些优化而已,将Adreno 650默认的587MHz超频到900MHz,就和Adreno 660的数据差不多了,而且功耗还会低一些。
总结一点,按照高通的设计和设计理论来说,性能肯定是要有很多提升的,尤其是X1大核心的运用,但为何还是不尽人意呢?原因可能出现在了5nm工艺上面了。
高通骁龙888采用的是三星5nm技术,Kirin 9000和苹果A14则采用的是台积电5nm技术,诸多不如意,都是因为5nm工艺制程尚未完全成熟就被提前应用了。
从7nm到5nm,跨越非常大,谁先掌握了成熟的5nm技术,谁在这个市场就有说话权,所以无论是三星,还是台积电,它们都会积极推出5nm工艺制程的芯片,哪怕良率更低,成本更高,风险更大,都需要拿下这个制高点。
可买单的就是厂家、用户了,花了更多的钱,却没有得到理所应当的享受,我们的消费是不是沦为了芯片加工厂竞争下的牺牲品呢?
原文标题:iPhone12 缩水实锤!还不如 11?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19391浏览量
230638 -
芯片
456文章
51075浏览量
425870 -
智能手机
66文章
18516浏览量
180696
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
