如何让new操作符不分配内存,只构造
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 作者:Linux爱好者 2021-01-19 17:01 次阅读
【导读】:本文主要介绍如何让new操作符不分配内存,只构造。
问题
c++中的new操作符通常完成两个工作分配内存及调用相应的构造函数。
请问:
如何让new操作符不分配内存,只调用构造函数?
这样的用法有什么用?
placement new的含义
placement new可以实现不分配内存,只调用构造函数。
void*operatornew(size_t,void*p)throw(){returnp;}
placement new的执行忽略了size_t参数,只返还第二个参数。
其结果是允许用户把一个对象放到一个特定的地方,达到调用构造函数的效果。
用法如下:
#include #include classTest { public: Test() { std::cout<< "Constructor" << std::endl;     };     ~Test()     {         std::cout << "Destructor" << std::endl;     } private:     char mA;     char mB; };   char* gMemoryCache = (char *)malloc(sizeof(Test));   int main() {     {         Test* test = new(gMemoryCache) Test();     }     {         Test* test = new(gMemoryCache) Test();         test->~Test(); } }
输出:
Constructor Constructor Destructor
和其他普通的new不同的是,它在括号里多了另外一个参数。比如:
Widget*p=newWidget;---------//ordinarynew pi=new(ptr)int;pi=new(ptr)int;//placementnew
括号里的参数ptr是一个指针,它指向一个内存缓冲器,placement new将在这个缓冲器上分配一个对象。
Placement new的返回值是这 个被构造对象的地址(比如括号中的传递参数)。
placement new主要适用于:在对时间要求非常高的应用程序中,因为这些程序分配的时间是确定 的;长时间运行而不被打断的程序;以及执行一个垃圾收集器 (garbage collector)。
new 、operator new 和 placement new 区别
new :不能被重载,其行为总是一致的。它先调用operator new分配内存,然后调用构造函数初始化那段内存。
operator new:要实现不同的内存分配行为,应该重载operator new,而不是new。
delete和operator delete类似。delete首先调用对象的析构函数,然后调用operator delete释放掉所使用的内存。
placement new:只是operator new重载的一个版本。它并不分配内存,只是返回指向已经分配好的某段内存的一个指针。因此不能删除它,但需要调用对象的析构函数。
new 操作符的执行过程
调用operator new分配内存 ;
调用构造函数生成类对象;
返回相应指针。
placement new允许你在一个已经分配好的内存中(栈或者堆中)构造一个新的对象。原型中void*p实际上就是指向一个已经分配 好的内存缓冲区的的首地址。
Placement new 存在的理由
用Placement new 解决buffer的问题
问题描述:
用new分配的数组缓冲时,由于调用了默认构造函数,因此执行效率上不佳。若没有默认构造函数则会发生编译时错误。如果你想在预分配的内存上创建对象,用缺省的new操作符是行不通的。要解决这个问题,你可以用placement new构造。它允许你构造一个新对象到预分配的内存上。
增大时空效率的问题
使用new操作符分配内存需要在堆中查找足够大的剩余空间,显然这个操作速度是很慢的,而且有可能出现无法分配内存的异常(空间不够)。
placement new 就可以解决这个问题。我们构造对象都是在一个预先准备好了的内存缓冲区中进行,不需要查找内存,内存分配的时间是常数;而且不会出现在程序运行中途出现内 存不足的异常。所以,placement new非常适合那些对时间要求比较高,长时间运行不希望被打断的应用程序。
使用步骤
在很多情况下,placement new的使用方法和其他普通的new有所不同。这里提供了它的使用步骤。
第一步 缓存提前分配
有三种方式:
为了保证通过placement new使用的缓存区的memory alignmen(内存队列)正确准备,使用普通的new来分配它:在堆上进行分配
classTask; char*buff=new[sizeof(Task)];//分配内存
(请注意auto或者static内存并非都正确地为每一个对象类型排列,所以,你将不能以placement new使用它们。)
在栈上进行分配
classTask; charbuf[N*sizeof(Task)];//分配内存
还有一种方式,就是直接通过地址来使用。(必须是有意义的地址)
void*buf=reinterpret_cast(0xF00F);
第二步:对象的分配
在刚才已分配的缓存区调用placement new来构造一个对象。
Task*ptask=new(buf)Task
第三步:使用
按照普通方式使用分配的对象:
ptask->memberfunction(); ptask->member; //...
第四步:对象的析构
一旦你使用完这个对象,你必须调用它的析构函数来毁灭它。按照下面的方式调用析构函数:
ptask->~Task();//调用外在的析构函数
第五步:释放
你可以反复利用缓存并给它分配一个新的对象(重复步骤2,3,4)如果你不打算再次使用这个缓存,你可以象这样释放它:
delete[]buf;
跳过任何步骤就可能导致运行时间的崩溃,内存泄露,以及其它的意想不到的情况。如果你确实需要使用placement new,请认真遵循以上的步骤。
性能对比
采用placement new和new的方式创建和删除对象一万次,统计时间,单位是us。
intmain() { { uint64_tstart=GetCurrentTimeInMicroSeconds(); for(uint32_ti=0;i< 10000; ++i)         {             Test* test = new(gMemoryCache) Test();             test->~Test(); } std::cout<< GetCurrentTimeInMicroSeconds() - start << std::endl;     }     {         uint64_t start = GetCurrentTimeInMicroSeconds();         for (uint32_t i = 0; i < 10000; ++i)         {             Test* test = new Test();             delete test;         }         std::cout << GetCurrentTimeInMicroSeconds() - start << std::endl;     } }
结果:
placementnew:186 new:1448
结论:在频繁构造和析构对象的场景中,placement new对性能有7倍的提升。
责任编辑:lq
  • 缓冲器
  • 函数
  • 应用程序
原文标题:如何让 new 操作符只构造,不申请内存
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    逻辑异或运算在Python中的用法
    在Python编程语言中,逻辑异或运算并不直接作为一个内置的操作符存在,因为Python更侧重于高级编程和可读性,并没有直接提供异或运算的简写形式用于逻辑运算(真/假值的异或)。然而
    的头像 发表于 11-19 09:46 233次阅读
    技术干货驿站 ▏解锁C语言高效编程秘诀:深入解析运算与优先级
    和逻辑表达。1位运算“程序中的所有数在计算机内存中都是以二进制的形式储存的,位运算可以直接对整数在内存中的二进制位进行操作,运位算包括位逻辑运算和移位运算。变量A
    的头像 发表于 10-13 08:09 299次阅读
    技术干货驿站 ▏解锁C语言高效编程秘诀:深入解析运算<b class='flag-5'>符</b>与优先级
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型整数类型
    (十进制)。 整数类型支持的操作 整数类型默认支持的操作符包括:算术操作符、位操作符、关系操作符、自增和自减
    发表于 09-13 14:55
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型布尔类型
    let b: Bool = false 布尔类型支持的操作 布尔类型支持的操作符包括:逻辑操作符(逻辑非!,逻辑与 &&,逻辑或 ||)、部分关系操作符
    发表于 09-09 09:57
    转载 golang内存分配
    . 线程拥有一定的 cache, 可用于无锁分配. 同时 Go 对于 GC 后回收的内存页, 并不是马上归还给操作系统, 而是会延迟归还, 用于满足未来的内存需求.    在 1.
    的头像 发表于 09-05 14:12 280次阅读
    转载 golang<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    c语言中从左到右结合怎么看
    在C语言中,操作符的结合性(Associativity)是指当操作符在表达式中连续出现时,它们如何与操作数结合的顺序。对于大多数二元操作符(即需要两个
    的头像 发表于 08-20 11:42 972次阅读
    HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(八)
    :arkts-no-props-by-index 级别:错误 ArkTS不支持动态声明字段,不支持动态访问字段。只能访问已在类中声明或者继承可见的字段,访问其他字段将会造成编译时错误。 使用点操作符访问字段,例如
    发表于 07-23 16:54
    可以用os_malloc() 分配多少内存?有哪些限制?
    我可以用 os_malloc() 分配多少内存?有哪些限制?
    发表于 07-15 06:32
    FPGA学习笔记---基本语法
    3、信号类型:wire, reg, tri等 4、参数定义:parameter 5、运算操作符:各种逻辑操作符、移位操作符、算数操作符等 6、比较判断:if ... else, ca
    发表于 06-23 14:58
    ESP32 IDF 4.3创建任务使用外部PSRAM分配内存,在任务里操作FLASH死机的原因?
    ESP32 IDF 4.3 创建任务使用外部PSRAM分配内存,在任务里操作FLASH一定会死机,请问是什么原因或者有这种限制吗 static StaticTask_t xTaskBuffer
    发表于 06-19 06:10
    ESP32S3+LVGL创建一个界面,请问能在SPIRAM分配内存,IRAM不分配吗?
    各位前辈好。ESP32S3+LVGL的开发的过程中发现,创建一个界面,会同时在SPIRAM和IRAM分配相同大小的内存。请问能在SPIRAM分配
    发表于 06-06 07:45
    FreeRTOS如何在中断中调用内存分配函数?
    最近在玩FreeRTOS,遇到一个问题,就是不知如何在中断中调用内存分配函数。pvPortMalloc函数中会调用xTaskResumeAll,而这个函数不能再中断调用,所以请问在中断中进行内存
    发表于 05-08 08:25
    C语言内存泄漏问题原理
    内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放
    发表于 03-19 11:38 541次阅读
    C语言<b class='flag-5'>内存</b>泄漏问题原理
    Linux内核内存管理之内核非连续物理内存分配
    我们已经知道,最好将虚拟地址映射到连续页帧,从而更好地利用缓存并实现更低的平均内存访问时间。然而,如果对内存区域的请求并不频繁,那么考虑基于通过连续线性地址访问非连续页帧的分配方案是有意义的。该模式
    的头像 发表于 02-23 09:44 1023次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>内存</b>管理之内核非连续物理<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>分配</b>
    Linux内核内存管理之ZONE内存分配
    内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
    的头像 发表于 02-21 09:29 918次阅读
