调试不要忽略默认MCU设置
Aztr_Dialog_Sem 来源:Dialog半导体公司 作者:Paul Hill 2021-02-13 17:02 次阅读
不要忽略默认MCU设置
调试是嵌入式设计中很重要的一部分,并且必须跨越硬件/软件之间的鸿沟。在系统级别,嵌入式设计的功能越来越多地由固件定义,因此要避免漏洞,需要具有特定训练的工程师在项目的设计阶段紧密合作。这也意味着在漏洞不可避免地出现时需要抑制互相推诿的冲动。
也许正是由软件定义的硬件之特性,使现代嵌入式设计成为如此有意思的职业。每个新的微控制器(MCU)似乎都提供了更高的集成度和更先进的功能,但是在对其完成编程之前,它完全没有启用。尽管这种集成和配置显然是一个促进因素,并且在为产品设计带来巨大进步,但它有时可能会给工程师带来无法预料的问题。
诸如MCU之类的嵌入式元件所提供的功能和可配置特性也在不断提高,并且这些元件提供了许多并非在每个设计中都需要的功能。这些额外的功能可能会被忽略,也较少引起问题。
正如大多数工程师所理解的那样,这些功能通常由可通过软件修改的寄存器控制。因此,它们在开机时具有默认设置,并且如果保持不变,将继续在这些默认设置下运行。在很多情况下,这可能不会带来问题。但是,如果这些功能一直未使用,而且可能未经测试,则可能会以某种无法预料的方式产生影响。漏洞可能在系统中产生,由可能被忽略的常规功能所导致。
查找故障可能会很困难、耗时且成本高昂,即使在理想条件下。通常,我们通过其影响来识别故障,这些影响一般为工程师提供了足够的证据来追踪原因。导致故障的原因与硬件还是软件有关,在很大程度上是无关紧要的,不过这也许仍存在争论,重要的是找到并修复故障。
如果故障原因是未正确初始化的低级功能,那么发现它可能会变得更具挑战性。要了解硬件平台的初始状态如何影响整个设计,就需要对整个系统有更高的了解,而追踪这些难以捉摸的条件会消耗不少资源。
例如,MCU上的SPI总线访问串行闪存,是许多嵌入式系统中使用的相对简单的功能。如果在存储的值中检测到错误,会提示存储(而不是MCU)出现故障。这是一个客户的经历,当从闪存的状态寄存器连续读取时提示发现了读/写错误。自然而然,被认为存储器件发生了故障,这一理论由以下事实得出:如果在状态寄存器读取之间设置了短暂的延迟,则检测到的故障数量似乎会减少。此外,重新启动电源似乎可以清除故障一段时间。
客户工程师们认为,这些症状表明串行存储器发生故障,即使它仍在指定规格的周期极限之内,仅完成了约60k的写周期。当客户将串行闪存器件返回给我们进行进一步测试时,即使在执行了超过300k的写周期后,我们都没有发现任何故障。
为了找到真正的故障,我们的工程师调查了客户的应用,并探究了SPI信号。我们发现,这看起来是存储器件出现故障,实际上是系统噪声问题,可以很容易地纠正。尽管部分原因是由于MCU与闪存之间的PCB走线阻抗不匹配,但噪声并非完全是由于不良的PCB设计或信号完整性问题造成的。
尽管看上去似乎是PCB或电路设计问题,但实际上噪声是SPI信号的过冲和下冲,这是由于信号的驱动强度过大引起的。该过冲足以影响闪存器件的电荷泵,并导致读取和写入错误。在某些情况下,SPI信号的过冲和下冲也可以解释为信号跃迁,也可能导致读取或写入错误。
跟踪图像显示了SPI线上的过冲和下冲
一种可能的解决方案是在信号走线上放置一个RC电路,以减慢信号跃迁的速度。不过,我们发现该设计基于一个相对较新的MCU,允许在固件中修改I/O引脚的驱动强度。降低信号的驱动强度足以消除SPI信号线上的过冲和下冲,从而有效地消除系统级噪声源。
这里的重点并不是闪存器件如何努力应对大量的系统噪声,而是MCU上的可配置功能可能会引入一些影响,很容易让人误以为是设计中其他器件出现了故障。在这次事例中,我们通过有力的方法检测到了设计中的故障,并通过我们工程师们的努力解决了问题。
或许我们真正可以从中学到的是,看似硬件的故障也许可以通过软件轻松修复。看似某个元件的故障,也许可以追溯到另一个元件中的错误配置。硬件和软件工程师之间的合作关系,以及客户与供应商之间的合作关系应足够牢固,能够承受得住使用最新技术进行设计所面临的挑战。尽管默认设置的初衷是提供帮助,我们也应当对其进行验证,优化这些设置可以极大地改善系统性能和可靠性。
原文标题:跨越调试物联网设备时的软硬件鸿沟
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • mcu
    mcu
  • pcb
    pcb
  • 物联网
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C2000 MCU JTAG 连接调试
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU JTAG 连接调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:30 0次下载
    C2000 <b class='flag-5'>MCU</b> JTAG 连接<b class='flag-5'>调试</b>
    pcb设计中如何设置默认的焊盘大小参数?
    在PCB设计中,焊盘的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的焊盘大小参数可以确保焊接过程中的稳定性和焊点的质量。以下是关于如何设置默认的焊盘大小参数的指南。 1. 理解焊盘的作用
    的头像 发表于 09-02 15:03 1546次阅读
    合宙Air201定位模组,千万不要忘记设置这个......
    合宙Air201定位模组,千万不要忘记设置这个:AT+WIFILOC设置wifi定位优先
    的头像 发表于 08-09 18:01 1575次阅读
    合宙Air201定位模组,千万<b class='flag-5'>不要</b>忘记<b class='flag-5'>设置</b>这个......
    开发攻略之STM32调试端口的映射
    需要先进行一定的设置。一、STM32的调试方式选择STM32支持JTAG和SWD两种调试方式,且默认状态下这两种调试功能都是开启的。STM3
    的头像 发表于 08-03 08:11 470次阅读
    开发攻略之STM32<b class='flag-5'>调试</b>端口的映射
    是否可以设置ESP8266以在启动时忽略GPIO2的状态?
    ,我必须通过电阻器(4K7)将另一个设备(水流量计)连接到GPIO2。但该器件没有高阻抗模式,因此它可以在ESP8266启动时将输入压低。 那么,是否可以设置ESP8266以在启动时忽略GPIO2的状态
    发表于 07-08 08:26
    求助, 是否可以设置idf.py默认使用的的串口?
    使用idf.py在烧录或监控时可加参数-p COM3来指定串口。 如果不-p参数指定,在我的电脑上则会使用COM9, 有没有哪个地方可以设置这个默认串口?
    发表于 06-21 06:27
    芯海 32 位 MCU 开发调试 ,基于 VS Code 插件实现芯海 32 位 MCU 开发调试
    编译/链接等脚本语法,只需要简单配置参数、新建工程、增加代码文件后,就可以开始编译 和调试了。如果要生成静态库文件也只需要修改输出格式,再编译就可能生成.a 的文件。*附件:基于VSCode插件实现芯海32位MCU开发调试.pd
    发表于 05-16 10:46
    如何在Altium Designer中设置默认的原理图纸张大小
    绘制原理图时我们需要设置好原理图图纸大小,建议大家可以将默认原理图图纸设置为A3,A3图纸大小可以容纳下大部分原理图,这样就不用每次画原理图前去修改图纸大小,可以提高设计效率。
    的头像 发表于 03-28 09:30 2861次阅读
    如何在Altium Designer中<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>默认</b>的原理图纸张大小
    MCU复位RAM会保持吗,如何实现复位时变量数据保持
    在使用MCU时,通常大家默认MCU复位时RAM会被复位清零,那实际MCU复位时RAM是什么状态?如何让mcu复位时RAM保持不变呢?
    的头像 发表于 03-01 09:32 2564次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>复位RAM会保持吗,如何实现复位时变量数据保持
    MCU不复位调试的小技巧
    场景,也并非无路可循。原则上只要我们通过仿真器调试时,做到代码不被重新下载覆盖,MCU 不被复位,就可能保留当前程序运行的状态,让 Bug 无处藏身。 02 实现方法 首先,我们将编译完成的工程烧录到 MCU,保证
    发表于 02-26 11:30 1274次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b>不复位<b class='flag-5'>调试</b>的小技巧
    调试模式下如何调试看门狗?
    大家在调试GD32 MCU系统的时候,若开了看门狗外设,是否会碰到进入调试模式看门狗就会咬狗造成无法调试的问题?
    的头像 发表于 02-23 09:30 1291次阅读
    <b class='flag-5'>调试</b>模式下如何<b class='flag-5'>调试</b>看门狗?
    调试器连接MCU不稳定怎么办?#GD32 #MCU #单片机
    单片机mcu
    聚沃科技
    发布于 :2024年02月22日 11:02:09
    调试器连接MCU不稳定怎么办?
    有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高
    的头像 发表于 02-21 09:44 964次阅读
    <b class='flag-5'>调试</b>器连接<b class='flag-5'>MCU</b>不稳定怎么办?
    keil中GD32 MCU IAP中APP的存储地址如何设置?#KEIL #GD32 #MCU #单片机
    电路mcu
    聚沃科技
    发布于 :2024年01月30日 09:51:28
    火灾报警参考软件调试环境设置
    软件调试
    Piezoman压电侠
    发布于 :2024年01月18日 15:53:22
