1、S参数的定义和意义
S参数(Scattering Parameters,散射参数)是一个表征器件在射频信号激励下的电气行为的工具,它以输入信号、输出信号为元素的矩阵来表现DUT的“传输”和“散射”效应,输入、输出信号是可测量的物理量,测量到的物理量的大小反应出DUT对不同的输入信号具有不同的响应,这种不同的响应程度就可以用来描述DUT的特性,而且这种表征方法可以作为非常精确的矢量模型用于建模。此处的DUT就包括很多无源器件如电缆、连接器、滤波器,有源器件包括放大器和混频器等,因此都可以用S参数来表征。
S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。
2、S参数的测量方法
2.1 S参数的测量原理
测量2端口DUT的S参数需要使用2端口及以上矢量网络分析仪;
图2.1 S参数测量硬件框体
图2.2 2端口矢量网络分析仪简要结构
Sout-in:
out =analyzer port number where the device signal output is measured (receiver)
in =analyzer port number where the signal is applied (incident) to the device (source)
S11测量原理:
当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机A接收DUT port1反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(a/r1),单位dB。
图2.3 S11的信号传输路径
S21测量原理:
当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机B接收DUT port2输出的功率,测量比值被称为正向传输,S21=20log(b/r1),单位dB。
图2.4 S21的信号传输路径
S12测量原理:
当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机A接收DUT port1输出的功率,测量比值被称为反向隔离,S12=20log(a/r2),单位dB。
图2.5 S12的信号传输路径
S22测量原理:
当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机B接收DUT port2反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(b/r2),单位dB。
图2.6 S22的信号传输路径
2.2 如何用矢量网络分析仪测量S参数
本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,讲解如何使用网络分析仪进行详细测试。
2.2.1 了解被测件大概指标
首先需要了解清楚被测件的大概指标,结合被测件的指标和仪器的动态范围,在DUT可接受的频率和功率范围内,尽量使用仪器动态范围内最高输出功率和较大接收电平来进行测试,即输入到DUT的功率尽量大,在保证不破坏接收机的情况,进入仪器接收机的功率尽量大;这样得到的S参数迹线噪声和抖动才会更小,测量结果才更精确。
2.2.2 测量配置
本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,该衰减器可承受CW功率为2w @ 10G;
考虑到衰减值比较大衰减器驻波较好,为了增加反射回矢网接收机A和传输到接收机B的绝对功率,将矢网port1、port2端口功率均设为0dBm(同时考虑到本例使用的电子校准件线性区在5dBm以下);预估衰减器回波损耗大概-30dB,那么反射回A接收机的绝对功率大概为-30dBm,在接收机的线性动态范围内;预估衰减器的衰减值大概-20dB,传输到接收机B的功率大概为-20dBm,在接收机的线性动态范围内;下面开始设置矢网:
1)、preset回到初始化界面,此时矢网会默认打开Channel1,并将Channel默认设为Standard Measurement Class。
2)、 在当前window新建3个Window,分别添加S21、S12、S22 3条trace,虽然这4条Trace分布在4个Window,但属于同一个Channel,也即这4条Trace的硬件配置是同一个。
3)、为了使测量曲线更加平滑,Start Freq设为10M,Stop Freq设为10G,Step Freq 10M,点数越多,数据绘出来的曲线越连贯。
4)、设置power,打开Port Powers Coupled,同时设置port1、port2输出功率为0dBm。
5)、每条Trace打开3个Marker方便读出具体数据,打开All Marker Coupled,对于这个衰减器更关心低中高三个频点的插损,因此分别设置10M、5G、10G;
2.2.3 校准
校准过程使用误差模型消除多个系统误差。通过测量高精度的SOLT校准件,矢网可以算出误差模型中的12个误差项。校准的准确性取决于标准校准件的质量以及校准套件定义kit文件中对校准件标定的寄生参数模型的准确性;这里使用电子校准件校准,校准件寄生参数都固化在校准件内存中,即插即用。
S参数校准操作流程如下
插上电子校准件USB,call当前s参数通道校准,将射频线缆分别连接到电子校准件两端,只需要一次连接即可将SOLT全部测量完成,再由矢网计算出各项误差,将矢网端口延伸到射频电缆端面,校准即完成,save call set。
2.2.4 准确测量
校准完后,可接上一个良好的直通件,观察各4项s参数幅度和相位是否准确,是否比较好的集中在smith圆图50ohm处,如果有异常说明校准有较大的误差需检查测试环境后再次校准,直到验证通过后方可对DUT进行准确测量。
图2.7 20dB衰减器测量截图
2.2.5 保存数据
确认数据无误后,按指定要求保存数据,完成测试。
3、总结
1)、测试数据的高度准确性应该作为测试工程师一生追求的目标,数据作为评估DUT性能的重要依据,测试数据准确性与项目生存紧密相关。
2)、所有微波射频系统中需要紧固的点都需要用标准0.9NM扭矩扳手进行正确紧固,以保证系统的稳定性和再现性。
3)、注意保护仪器各个端口,注意保护校准件不被大功率损坏,注意保护DUT。
以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~
原文标题:S参数的意义及矢网实例测量方法
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
射频
105文章
5667浏览量
168838 -
信号
11文章
2822浏览量
77471
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信号发生器互调失真测量:原理、方法与工程应用
罗德与施瓦茨 SMB100A 射频信号发生器
常见的三维测量方法和工具
硅抛光片的主要技术指标、测试标准及硅片加工参数的测量方法
数字示波器的测量方法有哪三种
音频信号分析仪测量带宽的方法
示波器在射频信号测试中的应用
射频信号发生器的使用方法
射频信号发生器的工作原理和应用
射频功率计的定义和应用
噪声的测量方法
