化学注入泵(也称为定量泵或计量泵)用于将化学药品插入或泵入管道,液流,储罐或农业,石油/天然气,水/废水处理等行业中。它们具有许多功能,包括防冻,抑制腐蚀,减少摩擦,抑制管道结垢,产物反应催化剂,化学迁移的应用如:肥料,除草剂,杀虫剂,杀真菌剂,杀线虫剂和通过灌溉系统的生长调节剂。通常,化学注入泵由交流或直流电机驱动,在直流电机的应用中,化学注入泵通常使用直流永磁电机。直流无刷电机也用于要求高功率效率和高级功能的应用中,例如化学试剂流量计量。
化学喷射泵系统
化学注入泵系统通常由泵,闸阀,止回阀,原动机(电机),储罐,过滤器,方向阀和联锁装置组成。他们利用往复式正排量泵将受控体积的液体从储罐准确地泵送到接收化学添加剂的系统中,这些正排量泵由变速直流电机驱动,可根据行驶速度确保适当的速度。
化学注入泵系统中使用的容积泵的类型为隔膜泵和柱塞泵,隔膜泵通过电磁螺线管泵送化学药品,电磁螺线管连接到泵的隔膜上,当螺线管由控制电路通电时,它使隔膜移动,隔膜又在压力下将化学添加剂流体从泵的出口排出。螺线管断电后,隔膜将返回到其原始位置,并将更多的化学流体吸入泵的入口,当螺线管通电和断电时,该循环重复进行。柱塞泵使用往复式,单作用或双作用缸将化学流体吸入泵中,并将其从泵的排放端排出,它们用于计量应用中,以+/- 1%的极高精度提供预定的液体流量。
直流电机在化学注入泵中的用途
直流电机充当化学注入泵的原动机,电机比发动机驱动的原动机更具成本效益,它们的安装和维护成本较低。另外,电机不会造成与燃料或排放合规性相关的外部成本。一些化学注入泵系统是太阳能驱动的,这扩展了另一个节省成本的优势。太阳能发电系统利用太阳能电池通过光伏效应产生电流,电流连接到电池组,电池组又为直流电机提供动力以驱动泵。
化学注入泵电机中通常使用两种类型的电机:直流永磁电机和无刷直流电机,直流永磁电机具有密封轴承和重型电刷,具有低电流/功耗,高可靠性和低维护的优点。无刷直流电机用于要求连续工作,变速和高扭矩响应的应用中,即使压力变化也能保持恒定的泵速。使用数字控制器的无刷直流电机为化学注入泵提供了额外的好处,即提高了注入速率的精度和准确性,可以防止过度注入,并且可以相应地降低相应的废品率。
审核编辑:何安
直流电机
36文章
1710浏览量
70180
