电机的几个计算公式
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-23 10:55 次阅读
来源 | 电机技术与应用
电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。
很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。
★电机的原理:电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。
★电机结构:拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下:
1、定子(静止部分)
定子铁心:电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;
定子绕组:就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;
机座:固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;
2、转子(旋转部分)
转子铁心:电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;
转子绕组:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;
★电机的几个计算公式:
1、电磁相关的
1)电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。
公式是怎么推导来的,这些事情我们就不去钻研了,我们主要是看看怎么利用它。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。
从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。
磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。
将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为:
B=E/(4.44*f*N*S)。
2)另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。
知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号3的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。
2、交流异步电机的转速计算公式:n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。
3、电机转矩、功率计转速的关系:T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再次提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。但是书本上往往理想化,将输入功率等于输出功率了。
4、电机功率(输入功率):
1)单相电机功率计算公式:P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。
2)三相电机功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。
掌握了上面的公式,理解透彻,电机的原理就不会在困惑了,也不会在怕学习电机拖动这种高挂科的课程。
★电机的其他部件
1)风扇:一般安装在电机尾部,用于给电机散热;
2)接线盒:用于接入电源,如交流三相异步电机,还可以根据需要接星形或者三角形;
3)轴承:连接电机旋转和不动部分;
4、端盖:电机外面的前后盖子,起支撑作用。
审核编辑:何安
  • 电机
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 171次阅读
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力差和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量
    的头像 发表于 10-25 14:14 191次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    VCA820的增益计算公式是什么?
    我看了手册,貌似VCA820没有给出增益计算公式,请解答!!谢谢
    发表于 09-26 06:43
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 720次阅读
    工业镜头焦距<b class='flag-5'>计算公式</b>
    请问VCA820的增益计算公式是什么?
    VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
    发表于 09-06 08:04
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 7936次阅读
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 23次下载
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍示波器周期的计算公式及其应用,并通过实例进行说明,以期为读者提供更为深
    的头像 发表于 05-17 17:25 2463次阅读
    电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
    电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
    的头像 发表于 02-22 10:00 1.4w次阅读
    三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
    三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相
    的头像 发表于 01-30 09:58 1.1w次阅读
    功率的计算公式w怎么求
    功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
    的头像 发表于 01-17 11:12 4278次阅读
    电流计算公式简单方法
    电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算公式是I = V/R
    的头像 发表于 01-16 14:28 9325次阅读
    单相电机功率计算公式
    单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的
    的头像 发表于 01-16 10:16 3872次阅读
    380v三相电机功率计算公式
    380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于
    的头像 发表于 01-12 13:37 1.8w次阅读
    永磁电机计算公式是什么
    永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机计算公式。 永磁
    的头像 发表于 01-11 10:38 6193次阅读
