异步电动机按照转子结构
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-23 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式(鼠笼式异步电机)、绕线式异步电动机。
作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。各国的以电为动力的机械中,约有90%左右为异步电动机,其中小型异步电动机约占70%以上。在电力系统的总负荷中,异步电动机的用电量占相当大的比重。在中国,异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。
异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网频率之比不是恒定值。感应电机(InducTIonmotor)是一种仅有一套绕组联接电源的异步电机。在不致引起误解和混淆的情况下,一般可称感应电动机为异步电动机。IEC标准中指出:“感应电机”一词,在许多国家中实际上是作为“异步电机”的同义词使用,而其他一些国家则只使用“异步电机”一词来表示这两种概念。
三相异步电动机定子绕组加对称电压后,产生一个旋转气隙磁场,转子绕组导体切割该磁场产生感应电势。由于转子绕组处于短路状态会产生一个转子电流。转子电流与气隙磁场相互作用就产生电磁转矩,从而驱动转子旋转。电动机的转速一定低于磁场同步转速,因为只有这样转子导体才可以感应电势从而产生转子电流和电磁转矩。所以该电机被称为异步机,也叫感应电机。
审核编辑:何安
  • 异步电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器对三相异步电动机的影响分析
    变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
    的头像 发表于 04-17 16:11 394次阅读
    变频器对三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>的影响分析
    电机转子串变阻器的作用
    在电机控制领域,转子串变阻器是一种经典且实用的调速和启动技术手段,尤其适用于绕线式异步电动机。其核心原理是通过在转子回路中串联可变电阻,改变电动机的机械特性,从而实现对电机运行状态的有
    的头像 发表于 03-03 12:09 299次阅读
    电机<b class='flag-5'>转子</b>串变阻器的作用
    三相异步电动机串级调速方法是什么
    三相异步电动机的串级调速方法是一种通过改变转子回路参数来实现调速的技术,其核心在于利用附加电势来调节电机转速。这种调速方式在风机、水泵等大功率设备中具有显著节能效果,尤其适用于中高压电动机的调速场景。以下将从工作原理、系统构成、
    的头像 发表于 03-02 17:25 1090次阅读
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机
    的头像 发表于 02-27 16:51 966次阅读
    普通<b class='flag-5'>异步电动机</b>与变频电机的区别
    三相异步电动机常见知识问答
    三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
    的头像 发表于 12-17 07:40 1186次阅读
    三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>常见知识问答
    三相异步电动机星三角切换相序问题
    三相异步电动机的星三角切换是工业控制中常见的降压启动方式,其核心目的是通过改变绕组接法来降低启动电流。然而,在实际操作中,相序问题往往成为影响切换成功与否的关键因素。若处理不当,轻则导致电机反转或
    的头像 发表于 12-10 07:44 1740次阅读
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 1227次阅读
    交流<b class='flag-5'>异步电动机</b>的制动
    三相异步电动机匝间短路的检测方法
    三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及
    的头像 发表于 07-31 18:15 3045次阅读
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件电路,通过
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    功率因数要比异步电动机的高,与电励磁的同步电动机相比节省直流电流,具有结构简单、运行可靠的优点。因此,对钻机绞车的负载工况节能效果十分显著。经试验分析、数据计算,最终确定采用的稀土永磁同步电机
    发表于 07-15 14:40
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    0 引言 在高性能的异步电动机矢量控制中,转速的闭环控制环节一般是必不可少的。采用传统的速度传感器检测转速,由于速度传感器在安装、维护、环境影响等方面会严重影响异步电动机调速系统的简便性、廉价性
    发表于 06-16 21:54
    三相异步电机在SIMULINK下的建模与仿真
    摘要:异步电动机三相原始动态数学模型相当复杂,分析和求解这组非线性方程十分困难,因此,要简化数学模型,必须从简化磁链关展入手,简化的基本方法就是坐标变换。以异少电动机坐标变换为基础推导出同步旋转
    发表于 06-16 21:48
    三相异步电机矢量控制的研究
    摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
    发表于 06-16 21:43
    ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列 守护高危环境的“安全动力”
    在金属加工的火花中、面粉厂的粉尘飞扬时,或是化工车间的复杂环境下,安全始终是生产的生命线。ABB低压粉尘防爆三相异步电动机M2JAX系列,专为爆炸性粉尘环境而生,既是生产设备的核心动力,更是安全
    的头像 发表于 06-10 10:15 856次阅读
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机中的定子和转子是两个关键部件,它们共同协作,实现了电能到机械能的转换。以下是关于电动机定子和转子的详细解释以及它们各自的作用: 一、电动机
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动机</b>定子和<b class='flag-5'>转子</b>?定子和<b class='flag-5'>转子</b>有什么作用?
