近年来,随着全球工业化发展不断加快,因工伤亡的人数越来越多,尤其是制造、建筑、化工等产业,人们的生产安全和健康受到严重威胁。而如何从源头上预防重大事故的发生,减少发生重大事故的风险就是工厂安全生产的重中之重。
在《解决方案|一文读懂智能工厂安全生产AI监管系统方案》一文中,我们了解了360和司南物联推出的智能工厂安全生产AI监管系统是将物联网、大数据、人工智能等新技术应用于安防领域,针对应用场景进行AI算法调优,在已有的监控设备上进行智能化改造,快速方便地部署实施,最大化地将现有数据进行分析,获得精准数据用于管理决策。
今天,我们就来了解下360和司南物联联合研发的智能工厂安全生产AI监管系统有哪些常见应用场景?
多种监测场景
1
火苗烟雾监测
及时检测出火苗烟雾可以大大降低火灾的损失,为营救争取宝贵的时间。火苗烟雾算法具有良好的抗干扰能力,它采用基于深度学习及回归问题的one stage目标检测算法,直接将目标边框定位的问题转化为回归问题处理,直接对预测的目标物体进行检,有效提升目标检测的召回率,降低误识别率。可广泛应用在物业、仓库、化工厂等易燃场景。
* 可广泛应用在物业、仓库、化工厂等易燃场景
2
吸烟行为监测
吸烟是火灾发生的重要原因之一,国家已经明文禁止公共场所的吸烟行为。
AI监测通过对人脸、肢体动作及烟的特征进行定位分析,定制了吸烟场景的检测预选框,有效的解决了不同场景、不同距离的吸烟特征对召回率的影响,达到良好的识别准确率,快速检测出吸烟行为,及时消除安全隐患。
3
安全帽监测
安全帽是现场施工人员的重要保护设备,安监部门对施工生产中的未佩戴安全帽都会给予重罚。
AI监测可以通过人脸和安全帽的对比识别,快速检测出人员是否有佩戴安全帽,及时提醒安保人员处理,消除安全隐患。
未佩戴安全帽
已佩戴安全帽
* 可广泛应用于工地、仓储、加油站等场景
4
人员出入监测
出入口管理是物业安防管理的重点,只有授权人员才能进入特定区域,非授权人员进行制止。
AI监测采用人脸识别算法、人脸比对算法对出入口的人员进行监测,快速甄别人员出入是否获得授权。
* 可广泛应用于公共物业、校园、工厂等重点安防区域
5
人流统计监测
人流分析是安全隐患排查或场所经营分析的重要数据支撑。
AI监测通过人形识别、人形跟踪、ROI区域等算法可以精准得出每个区域的详细人流情况。
* 可广泛应用于商场、地铁口、公共物业、校园等场景
6
边界跨越监测
有些区域在特定时间不允许人员进入,一旦进入将可能发生人身安全、财产损失等事件。
AI监测通过人形识别、人形跟踪、ROI区域等算法可以精准判断在某个时间段是否有人跨越边界,一旦跨越即产生告警。
* 可广泛应用于公共物业、工厂、湖区等场景
7
人群聚集监测
人群聚集是引起重大安全事故的先兆,例如踩踏,聚众闹事等,提前监测到聚集人员可加强安防防范。
AI监测通过人形识别、人形跟踪、ROI区域等算法可以精准识别人群聚集的人数,当达到阈值立即告警。
* 可广泛应用于公共场所,
如政府大楼、小区、校园、工厂等
8
专人值守监测
在某些特定区域在特定时间需要专人值守,以防止不可预见的意外事件发生。
AI监测通过人脸识别、人脸跟踪、人脸比对等算法可以精准识别值班人员,判断是否为预定值班人员。
* 可广泛应用于公共场所,
如政府大楼、小区、校园、工厂等
9
人员逗留监测
在某些特定区域、特定时间需要监测外来可疑人员,以防止不可预见的意外事件发生。
AI监测通过人形识别、人形跟踪、ROI区域等算法可以精准判断是否有可疑人员逗留徘徊。
* 可广泛应用于公共物业、政府大楼、小区、校园、工厂等
10
车流统计监测
车流分析是交通拥堵状况或经营状况进行分析的重要数据来源。
AI监测通过对各类车型、车辆跟踪、ROI区域来精准分析各个区域的车流情况。
* 可广泛应用于公共物业、商场、加油站、交通要道等
11
车辆乱停监测
在有些区域不能停车,尤其是消防通道,车辆乱停可能会导致严重的交通拥堵。
AI监测通过对各类车型、车辆跟踪、ROI区域来精准分析各个区域的车辆违停情况。
* 可广泛应用于公共物业、政府物业、商场、小区等
12
车位状态监测
某些物业车位非常紧张,需要及时获取车位现状以有序指导车辆进入;有些车位属于专位,只供专人使用,若有占用需要及时处理,避免引起纠纷。AI监测通过对车型识别、车牌识别、ROI区域来精准分析各个停车位的使用状态(使用中还是空闲中)、专人使用还是被占用。
13
物体异动监测
某些特定区域的物体在特定时间不允许出现异常运动,以防止预期之外的事情发生,如偷盗、乱堆放等。AI监测通过物体异动、物体跟踪等算法可以精准识别物体异常运动,及时给值班人员呈现相关告警。
* 可广泛应用于公共物业、加油站、机房、化工厂等
14
AI巡检
AI巡检作为AI监测的补充,对巡检工作进行移动、智能管理。借助摄像头实时采集数据,并在设备端或云端做智能分析,将巡检内容标准化、电子化、智能化。巡检人员用微信小程序即可完成巡检,管理人员在监控中心即可掌握巡检全局动态情况。
A.计划制定
根据巡检的实际业务需求,可以制定巡检计划,包括巡检内容、巡检标准、巡检周期、巡检责任人等;另外可以选择是否借助摄像头及AI边缘计算服务器对巡检对象进行智能化分析。
B.任务执行
巡检负责人按照巡检计划收到相关巡检任务,并按照巡检内容及标准对巡检内容进行判断、记录并上传现场照片。
若借助摄像头AI辅助巡检功能,在监控中心即可对所有设备完成巡检,并作出相应记录。
巡检快捷方便
巡检无遗漏
巡检数据详实
巡检可视化
C.统计分析
对巡检的数据按照日期、完成情况、执行人员、巡检问题进行统计分析,向管理人员快速呈现巡检结果。
巡检任务完成情况
巡检人员执行情况
巡检问题统计情况
多个成功案例
案例一:新冠病毒传染性强,对密切接或者外来人员均需要隔离14天进行观察。佛山某新冠隔离点通过AI监测密切关注隔离人员的出入情况,一旦发现人员或车辆出入立即告警,由安保人员进行二次确认。同时为避免隔离人员做出过激行为,对天台等危险区域也做了边界跨越防备。
边界跨越
人车跨越
案例二:烟花爆竹生产是易燃易爆高危行业,对生产区域的人员都有严格控制。万载县烟花爆竹工厂部署AI监测管理平台,监测每个生产区域的人员情况,来保证和监管整个生产流程的安全性。
超员监测
超员监测
案例三:南昌某大型车企是国内前十的汽车制造企业。安全生产是企业的基本要求。为增强员工的安全防范意识,在生产车间内安装了AI监测,对员工未戴安全帽、未穿工衣、未走人形道等行为进行监测。当发生异常行为,值班安全员将对员工进行通告。
安全帽监测
人车跨越(不走人行道)
案例四:海关仓库是货物清关过程中存放货物的地方。每片区域都属于不同的货主。为防止货物丢失,在货仓内对物体移动及人员、车辆进出做实施分析检测,当发生告警时就安保人员再进行判断是否授权人员。
物体异动
人车跨越
案例五:广州某小学附近在9月21日发生恶性砍人事件,引起非常严重的校园安全事故。通过对校园周边部署边界跨越及人员逗留监测,及时发现校园周边人员的异常活动,为校园安全员提供及时的安全隐患排查线索。
边界跨越
人员逗留
目前,360和司南物联联合研发的智能工厂安全生产AI监管系统已成功部署于多家大型工厂、学校、企业及政府物业等。
AI监测管理平台可通过Web端、微信小程序随时随地查看告警报表、详细信息、巡检任务等,及时处理告警信息、实时记录现场数据,以供后续总结、查询。其中,Web端可以自定义展示报表、自定义LOGO及登陆网址,关注”AI监测“微信公众号,使用账号(手机号)登录即可获得微信小程序服务功能。
责任编辑:lq
AI
87文章
31077浏览量
269411 -
监管系统
1文章
113浏览量
7869 -
大数据
64文章
8896浏览量
137513
原文标题:解决方案|智能工厂安全生产AI监管系统方案之场景应用
文章出处:【微信号:scinaniot,微信公众号:司南物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
