很常见电动机的nameplate
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-22 17:23 次阅读
下图是一个很常见的motor(电动机)的nameplate(铭牌)
主要参数有:
1.Ratedvoltage or voltages额定电压:电机电源电压要同这个一致,但一般容许10%d误差,比如460V的电机,电源电压从414V到506V都是可以的。
2.Ratedfull-load amperage额定电流:也就是满载电流,简称FLC或FLA full loadamperage ,电机供电电缆,过流过载保护,启动器都要根据这个值来计算选取。
3.Frequency频率:主要有60HZ和50HZ,不同国家要选取不同的频率。
4.Phase相数:交流电机主要是单相电机和三相电机。工业上多用三相鼠笼异步电机。
5.Ratedfull-load speed额定转速:在额定电压和频率下,电机满载时的转速。一般三相感应电机额定转速是空载时转速的96% to 99%。
6.Insulationclass and rated ambient temperature绝缘等级和额定环境温度:一般常见的小型电机绝缘等级有CLASSB F和H,它们代表不同的电机绕组能承受的最高温度,分别是:130° C,155° C,180° C.环境温度一般要求40° C以内。如果环境温度过高,电机的绝缘等级也要提高。
7.Rated horsepower额定功率:电机能做多大功取决于它,它的计算公式:Horsepower(hp)=[Motor Speed×Torque (lb-ft)]÷5,250,1hp=746w,利用它我们可以计算额定电流以及选取供电系统的大小。
8.Duty工作制:一般motor这个参数是:CONT(continuous duty),电机在额定环境温度下,额定负载运行24/7,即可以连续运转。
9.S.F.(Service factor)过载系数:电机的过载能力,比如一个10hp的电机,S.F.是1.15,那么这个电机在短时可以提供11.5hp, overload过载保护值可以达到125%的FLC。
10.Frame size电机外形尺寸:在NEMA体系下,电机都有一定的尺寸规定,NEMA是National Electrical ManufacturersAssociation缩写,美国电气制造协会,FRAME326T的含义请查询:http://www.blowerwheel.com/nema-motor-frame-chart.htm
电机铭牌上,DriveEnd是指motor输出轴一端,另外一端是NonDrive End,大型motor一般会采集监视这两端的温度,一般预先置入RTD电阻,通过RTD电阻阻值的变化,判断这两端轴承Bearing的工作情况。
审核编辑:何安
  • 电机
    高效电动机与传统电动机的区别
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
    的头像 发表于 11-27 09:37 153次阅读
    电动机常见故障与解决方法
    电动机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见的故障及其解决方法: 一、电动机不能启动 故障原因 : 电源未接通。 绕组断路。 绕组接地或相间短路。 控制设备接线错误。 解决方法 : 检查电源
    的头像 发表于 11-27 09:35 550次阅读
    力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
    力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
    的头像 发表于 10-25 09:08 655次阅读
    伺服电动机与单相异步电动机比较,主要区别在哪?
    在现代工业自动化和智能制造领域,电动机作为核心动力源,扮演着至关重要的角色。伺服电动机和单相异步电动机是两种常见电动机类型,它们在结构、工
    的头像 发表于 10-22 11:01 292次阅读
    异步电动机的分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业
    的头像 发表于 10-22 10:41 510次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的
    的头像 发表于 10-22 10:22 399次阅读
    电动机线圈匝数
    零基础小白请教各位大神: 电动机计算公式里的 K常数 2p ✓(2)是啥意思啊
    发表于 07-25 16:20
    电动机绕组的定义与作用
    电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
    的头像 发表于 06-18 14:59 1895次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
    的头像 发表于 06-05 16:42 5123次阅读
    异步电动机常见故障及处理方法
    异步电动机,作为工业生产中的关键设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。然而,在实际应用中,由于环境、使用和维护等多方面因素的影响,异步电动机难免会出现各种故障。本文将详细介绍异步电动机
    的头像 发表于 06-03 15:30 996次阅读
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子产生摩擦所致
    的头像 发表于 03-24 08:36 750次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
    的头像 发表于 02-26 10:03 886次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必
    的头像 发表于 02-05 15:51 3206次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
    的头像 发表于 02-02 11:37 2333次阅读
    同步电动机和异步电动机相比,有什么特点?
    同步电动机和异步电动机是两种常见电动机类型。它们在工业生产中都有广泛的应用,虽然它们都是用来转换电能为机械能的设备,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别 一、工作原理不同。
    的头像 发表于 01-26 09:28 885次阅读
