电机绕组温度与温升的基本概念
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-22 16:48 次阅读
来源 |电厂技术交流与创新
大家都知道衡量电机发热程度是用“温升”而不是用“温度”来衡量的,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,说明电机已发生故障。下面就一些基本概念给出基本说明。
1.绝缘材料的绝缘等级
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。
所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是影响绕组使用寿命的主要因素之一。
2.温升
温升是电机与环境的温度差,是由电机发热引起的。运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。另一方面电机也会散热。当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比以前增大了,所以说温升是电机设计及运行中的一项重要指标,标志着电机的发热程度,在运行中,如电机温升突然增大,说明电机有故障,或风道阻塞或负荷太重。
3.温升与气温等因素的关系
对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的。
(1)当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。
(2)对自冷电机,环境温度每增10℃,则温升增加1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。所以气温变化对大型电机和封闭电机影响较大。
(3)空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。
(4)海拔以1000 m为标准,每升100m,温升增加温升极限值的1%。
4.极限工作温度与最高允许工作温度
通常说A级的极限工作温度为105℃,A级的最高允许工作温度是90℃。那么,极限工作温度与最高允许工作温度有何不同?其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。
(1)温度计法其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右。该法最简单,在中、小电机现场应用最广。
(2)电阻法其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值。该数比实际最高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃。该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升。
(3)埋置温度计试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度最高的部件里。其测量结果反映出测温元件接触处的温度。大型电机常采用此法来监视电机的运行温度。
各种测量方法所测量到的温度与实际最高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“极限工作温度”减去此差值才是“最高允许工作温度”。
5.电机各部位的温度限度
(1)与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
(2)滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
(3) 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
6.电机发热故障的排除
当电机温度超过最高工作温度或温升超过规定或温升虽然未超过规定,但在低负荷时温升突然增大时,说明电机有故障,其判断和排除方法是:
(1)在额定负荷下温升未超过温升限度,仅由于环境温度超过40℃,而使电机温度超过最大允许工作温度。这种现象说明电机本身是正常的。解决的办法是用人工方法使环境温度下降,如办不到,则必须减负载运行。
(2)在额定负载下温升超出铭牌规定。
不管什么情况,均属电机有故障,必须停机检查,特别对温升突然变大更要注意。其外部原因有:电网电压太低或线路压降太大(超过10%),负载太重(超过10%),电机与机械配合不当;内部原因有:单相运行、匝间短路、相间短路、定子接地、风扇损坏或未固紧、风道阻塞、轴承损坏,定转子相擦、电机与电缆接头发热(特别是铜铝或铝铝连接)、电机受腐蚀或受潮等。此外,从理论上讲电机均可正反转,但有些电机的风扇有方向性,如反了,温升会超出许多。总之,必须针对各种具体情况,排除故障。
★附补充资料(各绝缘等级材料绕组温升允许值对照表)
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
审核编辑:何安
  • 电机
  • 电机绕组
    什么是试验
    性能,导致绝缘等级下降或增加不稳定性。在产品设计阶段,进行试验是确保产品安全稳定工作的重要环节。试验定义
    的头像 发表于 01-28 00:27 109次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>试验
    Linux应用编程的基本概念
    Linux应用编程涉及到在Linux环境下开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念
    的头像 发表于 10-24 17:19 322次阅读
    试比较单层绕组和双层绕组的优缺点及它们的应用范围
    制造和维修。 散热效果好 :由于绕组层数少,单层绕组的散热性能较好,有利于降低电机或变压器的。 成本低 :单层
    的头像 发表于 10-08 10:44 2176次阅读
    试验条件和试验原理
    试验是一种用于评估设备在正常工作条件下由于热效应而产生的温度变化的测试。这种测试对于确保设备在长时间运行时的可靠性和安全性至关重要。以下是
    的头像 发表于 09-30 10:58 1920次阅读
    电枢绕组产生的电势是直流还是交流
    基于电磁感应,即通过改变磁场来产生力矩,从而驱动电机的旋转。 电枢绕组基本概念 电枢绕组电机中的一个重要组成部分,通常由导线绕制而成,安
    的头像 发表于 07-25 17:39 713次阅读
    电枢绕组在定子上还是转子上
    电枢绕组电机中的核心部件之一,它的作用是将电能转换为机械能。在电机中,电枢绕组通常安装在转子上,但也有一些特殊类型的电机将电枢
    的头像 发表于 07-25 16:56 2014次阅读
    励磁绕组基本概念、工作原理、分类及应用
    励磁绕组是发电机和电动机中的一个重要组成部分,它的作用是为转子提供磁场。在发电机中,励磁绕组通常位于转子上;而在电动机中,励磁绕组可以位于转
    的头像 发表于 07-25 11:34 4711次阅读
    励磁绕组和电枢绕组的连接方式有哪些
    励磁绕组和电枢绕组电机中的重要组成部分,它们的连接方式直接影响电机的性能和效率。 一、励磁绕组和电枢
    的头像 发表于 07-25 11:19 2323次阅读
    电机绝缘等级与温度的关系
    基本概念 电机绝缘是指电机绕组、定子、转子等部件的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏、短路和过热,从而保证电机的正常运行。
    的头像 发表于 07-19 15:16 2522次阅读
    AMS1117 测试 ,ADC采集电路漂的罪魁祸首
    热。 把AMS1117的详细做个个测试。 测试设备: 1、稳压电源2、电子负载3、温度记录仪 5V电压输入,3.3V输出,热电偶贴到1117表面,上位机检测温度曲线,方便测试10
    发表于 07-08 16:24
    串口通信的基本概念
    串口通信(Serial Communications)的基本概念可以归纳为以下几个方面:
    的头像 发表于 06-12 09:28 950次阅读
    串口通信的<b class='flag-5'>基本概念</b>
    连接器的两种测试方式
    连接器是指连接器使用过程中的内部发热。异常温是加速连接器老化,影响设备使用安全的重要诱因,通过测试可以准确分析产品工作时各部分的
    的头像 发表于 05-28 08:41 1206次阅读
    谷景科普电感电流越大的影响
    电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的和电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感电流越大是不是电感就越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。我们知道电感的
    发表于 05-11 21:17 0次下载
    什么是极限测试?开关电源极限测试步骤是什么?
    开关电源极限测试是指开关电源在没有过保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。
    的头像 发表于 04-18 13:54 821次阅读
    电感电流越大越好吗
    电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的和电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感电流越大是不是电感就越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 我们知道电感
    的头像 发表于 04-09 13:18 878次阅读
