在哪几种情况下会造成伺服电机抖动
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-22 16:14 次阅读
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。
下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴:
观点一
当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
观点二
1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。
2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。
3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器
4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。
5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。
观点三
① 伺服配线:
a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数
a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整谐波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
观点四
伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
总结
一.机械结构引起的抖动可分为两种情况:
1)空载抖动:
a.电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。
b.风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。
c.机轴弯曲或有裂纹。可通过紧固螺钉、更换风扇叶片、更换机轴等办法解决。
2)如果加负载后抖动,一般是传动装置的故障引起,可判断以下部位存在缺陷:
a.胶带轮或联轴器转动不平衡。
b.联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。
c.传动胶带接头不平衡。可通过校正传动装置使之平衡等办法解决。
二.速度环问题引起的抖动:
速度环积分增益、速度环比例增益、加速度反馈增益等参数不当。增益越大,速度越大,惯性力越大,偏差越小,越易产生抖动。设定较小的增益可维持速度响应,不易产生抖动。
三.伺服系统的补偿板和伺服放大器故障引起的抖动:
电机运动中突然掉电停止,产生很大抖动,与伺服放大器BRK接线端子以及设定参数不当有关。可增加加减速时间常数,用PLC缓慢启动或停止电机使之不抖动。
四.负载惯量引起的抖动:
导轨和丝杆出现问题引起负载惯量增大。导轨和丝杠的转动惯量对伺服电机传动系统的刚性影响很大,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。
五.电气部分引起的抖动:
a.制动没打开,反馈电压不稳等因素引起。检查制动是否打开,通过加编码器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式输出一定的的转矩解决抖动。反馈电压不正常应先检查振动周期是否与速度有关,若有关,则应检查主轴与主轴电机的连接方面是否有故障,主轴以及装在交流主轴电机尾部的脉冲发生器是否损坏等,若无关,则应检查印刷线路板上是否故障,需要查看线路板或重新调整。
b.电动机运行中突然抖动,大多是缺相造成的,应重点检查熔断器熔体是否熔断,开关接触是否良好,并测量电网各相是否有电。
有了这些网友分析的观点,您是否对伺服电机运行时抖动的原因有个大致的了解了呢?遇到这种情况,可以根据网友观点中分析的原因进行排查,另外,平常也可以注意这些问题,避免伺服电机运行时抖动。
审核编辑:何安
  • 伺服电机
    分布式存储有哪几种类型?
    分布式存储有哪几种类型?分布式存储系统是一种将数据分散存储在多台独立节点上的技术,根据数据模型可分为键值存储、列式存储、文档存储和图形存储等类型;按数据存储单位可分为基于文件、块和对象的存储;按
    的头像 发表于 02-20 11:00 106次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】伺服控制器产品电机抖动EMC自兼容问题案例
    的头像 发表于 02-11 09:40 152次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>伺服</b>控制器产品<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>抖动</b>EMC自兼容问题案例
    常见的有源变压器有哪几种
    麻烦问一大家,我们常见的有源变压器有哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器如何进行建模?真心求教,在线等,谢谢了。
    发表于 01-22 07:47
    其利天下技术开发·引起伺服电机抖动的可能性因素·伺服电机驱动器开发
    上周,我们公司的伺服电机工程师在测试伺服电机时,电机突然发生强烈抖动。经过排查,也解决了问题。我
    的头像 发表于 11-12 17:39 487次阅读
    其利天下技术开发·引起<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>抖动</b>的可能性因素·<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器开发
    浅谈同步电机伺服电机的区别有哪几种
    同步电机伺服电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、应用领域和性能特点上存在显著差异。 1. 工作原理的区别 同步电机 : 同步
    的头像 发表于 10-22 09:52 1050次阅读
    在通电工作的情况下,输出滤波电容104PF电容烧掉,请问是怎么造成的?
    TI工程师,你好! 在通电工作的情况下,输出端先插负极音箱线,然后再快速的插好正极音箱线,会出现电流突然变大,如图中标注的的输出滤波电容104PF电容烧掉,有的4.7R电阻也烧掉,请问一
    发表于 10-09 10:11
    op07c和op37的封装有哪几种
    咨询op07c和op37的封装有哪几种
    发表于 09-25 08:24
    LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种
    至关重要的角色   LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种?   LED驱动芯片的引脚功能主要包括以下10种:   1. 电源引脚(VCC、VDD):用于连接芯片的电源正极,提供工作电压。用户需要根据规格书指定的电源电压范围来选择合适的供电电压。  2. 接地引脚(
    的头像 发表于 08-12 10:19 1840次阅读
    伺服驱动器控制模式有哪几种?
    介绍伺服驱动器的几种主要控制模式,以及它们的特点和应用场景。 速度控制模式 速度控制模式是伺服驱动器最基本的控制模式之一。在这种模式,用户可以设定一个期望的速度值,
    的头像 发表于 06-14 14:41 1927次阅读
    断路器有哪几种
    断路器有哪几种  断路器是一种用于保护电气线路和设备的重要元件,它可以在电路发生短路或过载时自动切断电源,以避免设备损坏和火灾等危险。断路器的种类繁多,根据不同的分类标准,可以分为以下几种: 1.
    的头像 发表于 06-10 16:19 2531次阅读
    伺服驱动器控制模式有哪几种类型
    驱动器控制模式的几种类型,以及它们的特点和应用场景。 一、伺服驱动器控制模式的基本概念 伺服驱动器是一种将电信号转换为机械运动的装置,它通过控制电机的转速、转矩和位置来实现对机械系统的
    的头像 发表于 06-05 15:54 1889次阅读
    伺服电机抖动不转动是怎么回事
    伺服电机抖动不转动的问题可能由多种原因引起,为了帮助您解决这个问题,我将从以下几个方面进行详细分析: 伺服电机的基本原理
    的头像 发表于 06-05 11:38 1475次阅读
    伺服电机抖动一般是什么没有设置好
    伺服电机抖动问题在工业自动化领域中是一个常见的问题,可能导致设备性能下降、生产效率降低,甚至可能引发安全事故。本文将从多个方面详细分析伺服电机
    的头像 发表于 06-05 11:36 2417次阅读
    汇川伺服电机抖动调什么参数
    汇川伺服电机抖动问题是一个常见的问题,它可能是由多种原因引起的。在解决这个问题时,我们需要对伺服电机的参数进行调整。 一、
    的头像 发表于 06-05 11:29 4742次阅读
    降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种
    降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种  降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
    的头像 发表于 03-14 16:55 8699次阅读
