验证与确认是功能安全中重要但相互独立的两个主题
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 17:11 次阅读
作者:Tom-M
验证与确认是功能安全中重要但相互独立的两个主题。然而,这两个术语经常被误用和混淆,包括我最近正在阅读的一份功能安全标准初稿。简而言之,确认是项目实现其最终目标的最终验证。
来看一个典型的V模型,我们看到左边是设计任务,右边是验证与确认项目。右上方显示确认测试。下面的V模型来自IEC 61508-2:2010。
虽然上面是数字ASIC的V模型,但也可以理解为混合信号模拟设计的V模型。在流片之前进行的模拟是验证项目的示例,而在硅片上进行的测量则是带可靠性测试的确认项目,包括特别重要的HTOL(高温工作寿命)、HAST(高加速应力测试)等,因为它们展示对最终应用的适用性。
《持续工程入门》(Continuous Engineering for Dummies)一书中的定义很好:“验证检查设计是否达到了规定要求并符合标准(换句话说,您正在创建系统的方式是正确的)。确认检查设计是否满足最终用户的需求(换句话说,您正在创建正确的系统)”。这一定义清楚地表明,验证可以在任何级别和任何过程步骤中应用。因此,例如,如果您必须为一个IC进行FMEDA,您可以验证在进行FMEDA时是否遵循公司的流程,以及您希望在FMEDA中看到的所有内容是否都包含在内。同样,如果您有一个新产品开发流程,您可以验证是否遵循了所有适用步骤。
吸引我注意的其他定义包括J3061《网络物理车辆系统网络安全指南》中的定义,它强调验证与确认的内部和外部范围。
在IEC 61508中,该术语有点偏离了上述内容,例如,软件确认是指“通过检查和提供客观证据来确认该软件符合软件安全要求规范”–见IEC 61508-4:2010第3.8.2条。在IEC 61508-3:2010第7.9.1条中,这一定义的使用被解释为“由领域专家检查安全要求规范本身是否正确”。在某种程度上,这类似于IC的情况,在这种情况下,ADI公司的确认测试通常无法证明它将按预期在安全功能中发挥作用,这与下面视频中的理想情况形成了对比。
Philip Koopman在他的《更好的嵌入式系统软件》(Better Embedded System Software)一书中也描述了V&V(验证与确认),他在第49页写到,“测试需要实际执行一款软件,以确定其性能是否符合要求、设计的性能和其他预期。它不同于其他形式的验证与确认,因为它实际上是基于代码执行的操作,而不是评审人员认为代码可能执行的操作”,这清楚地表明测试是一种验证形式。他在后面继续写到:“验证是确保正确地遵循设计步骤,并且大致对应于向后追溯的概念(知道您符合上一个设计步骤的输出)。V&V(验证与确认)这个总称经常用于描述所有用于确保设计过程正常进行的活动……V&V的全部活动都很重要……”。
还有更多例子,但我觉得再给出一个UL 1998的示例就足够了。
审核编辑:何安
  • 模型
    使用TPS546C23两个独立的单相评估模块
    电子发烧友网站提供《使用TPS546C23两个独立的单相评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 14:08 0次下载
    使用TPS546C23<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>独立</b>的单相评估模块
    ad如何设置两个元器件的距离
    在Altium Designer(简称AD)设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以及其他设计元素
    的头像 发表于 09-02 15:31 7805次阅读
    功放机AB两个声道输出怎么接
    声道输出可以分别连接到组音箱上,以实现立体声效果。这种接线方式简单直接,适用于大多数家庭影院和音响系统。 接线步骤: 确认接口 :首先,确认功放机AB两个声道输出的接口类型(如RCA
    的头像 发表于 08-23 10:40 3343次阅读
    触发器的两个稳定状态分别是什么
    触发器作为数字电路的基本逻辑单元,具有两个稳定状态,这两个状态通常用于表示二进制数码的0和1。
    的头像 发表于 08-12 11:01 1502次阅读
    XTR300、XTR305这两个芯片是否可以相互替换?
    XTR300,XTR305,这两个芯片是否可以相互替换?
    发表于 08-05 07:07
    如何让两个ESP8266可以连续地相互通信?
    客户端,它也起作用,但现在我想设置两个ESP8266以便它连续相互通信,为此我花了很多天的时间,没有找到任何可以帮助我这样做的示例代码,如果有任何示例代码准备好,请发送我。谢谢。。
    发表于 07-12 10:12
    两个铜片可以形成原电池吗
    两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 1037次阅读
    交流电桥任意两个桥臂的阻抗能否同时为零?为什么?
    在交流电桥的应用,理论上可以设计电桥的任意两个桥臂具有零阻抗,这在实际应用并不常见,也存在一些限制和考虑因素。
    的头像 发表于 05-15 17:45 672次阅读
    如何让同一条件结构里的两个循环同时独立运行
    由于两个循环里都用了定时功能,导致两个循环都被那个设置时间长的定时影响了
    发表于 04-08 11:35
    PSoC™ 6两个独立MCU内核如何独立访问其指令?
    PSoC™ 6 两个独立 MCU 内核如何独立访问其指令? 是否有 DUAL_SENSOR_BOX_KIT 内核 PSoC™ 6 指令存储器架构的框图有助于解释? 在什么条件下,从
    发表于 03-04 08:09
    arcgis如何关联两个属性表
    在ArcGIS,关联两个属性表是一重要的操作,可以通过此操作将两个的数据关联起来,以便进
    的头像 发表于 02-25 11:01 4345次阅读
    两个电位器地控制一变频器,如何接线?
    两个电位器地控制一变频器,如何接线? 接线方式如下: 1. 首先,明确需要使用的电器设备。在这个场景,我们需要两个电位器(即可变电阻器
    的头像 发表于 02-05 10:13 5533次阅读
    CYW54591 SoC有两个物理独立的wifi接口吗?
    我有一关于 CYW54591的问题。 这个 SoC 有两个物理独立的 wifi 接口吗? 这意味着单独的 MAC 地址以及像两个 wifi 卡一样工作的能力? 我需要在项目中使用
    发表于 01-23 07:28
    NUC472能够配置成两个独立的usb接口吗?
    NUC472的引脚配置,除了USB0,还有USB1(USB1_D+ 和USB1_D-),能够配置成两个独立的usb接口么?
    发表于 01-17 06:26
    两个机器的时钟怎么同步?
    两个机器的时钟怎么同步? 在现代社会中,时间同步对于各种科学研究、工业生产和通信技术都具有重要意义。在许多应用程序,如分布式系统、计算机网络和数据同步等领域,为了确保数据的一致性和准确性,需要确保
    的头像 发表于 01-16 14:26 1762次阅读
