调节器的电流路径
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 16:25 次阅读
一声叹息,幽幽传来,“唉,又是噪声问题!...”——这样的场景,你遇到过多少次呢?
在电路板设计中,噪声问题是每位设计师都会遇到的一大问题。为了解决噪声问题,一般需要花费数小时时间来进行实验室测试才能揪出真正的元凶。然而很多时候我们却发现,噪声问题是由开关电源的布局不当而引起的。 唔,该怎么解决此类问题呢?
作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,进行物理规划和电源器件的考虑。此外,我们需要了解一点:电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。
01、调节器的电流路径
在开关转换器设计中,高电流路径和低电流路径彼此非常靠近。交流(AC)路径携带有尖峰和噪声,高直流(DC)路径会产生相当大的压降,低电流路径往往对噪声很敏感。适当PCB布局布线的关键在于确定关键路径,然后安排器件,并提供足够的铜面积以免高电流破坏低电流。性能不佳的表现是接地反弹和噪声注入IC及系统的其余部分。
图1所示为一个同步降压调节器设计,它包括一个开关控制器和以下外部电源器件:高端开关、低端开关、电感、输入电容、输出电容和旁路电容。图1中的箭头表示高开关电流流向。必须小心放置这些电源器件,避免产生不良的寄生电容和电感,导致过大噪声、过冲、响铃振荡和接地反弹。
图1. 典型开关调节器(显示交流和直流电流路径)
诸如DH、DL、BST和SW之类的开关电流路径离开控制器后需妥善安排,避免产生过大寄生电感。这些线路承载的高δI/δt交流开关脉冲电流可能达到3 A以上并持续数纳秒。高电流环路必须很小,以尽可能降低输出响铃振荡,并且避免拾取额外的噪声。
低值、低幅度信号路径,如补偿和反馈器件等,对噪声很敏感。应让这些路径远离开关节点和电源器件,以免注入干扰噪声。
02、布局物理规划
PCB物理规划(floor plan)非常重要,必须使电流环路面积最小,并且合理安排电源器件,使得电流顺畅流动,避免尖角和窄小的路径。这将有助于减小寄生电容和电感,从而消除接地反弹。
图2所示为采用开关控制器ADP1850的双路输出降压转换器的PCB布局。请注意,电源器件的布局将电流环路面积和寄生电感降至最小。虚线表示高电流路径。同步和异步控制器均可以使用这一物理规划技术。在异步控制器设计中,肖特基二极管取代低端开关。
图2. 采用ADP1850控制器的双路输出降压转换器的PCB布局
03、电源器件:MOSFET和电容
顶部和底部电源开关处的电流波形是一个具有非常高δI/δt的脉冲。因此,连接各开关的路径应尽可能短,以尽量降低控制器拾取的噪声和电感环路传输的噪声。在PCB一侧上使用一对DPAK或SO-8封装的FET时,最好沿相反方向旋转这两个FET,使得开关节点位于该对FET的一侧,并利用合适的陶瓷旁路电容将高端漏电流旁路到低端源。务必将旁路电容尽可能靠近MOSFET放置(参见图2),以尽量减小穿过FET和电容的环路周围的电感。
输入旁路电容和输入大电容的放置对于控制接地反弹至关重要。输出滤波器电容的负端连接应尽可能靠近低端 MOSFET的源,这有助于减小引起接地反弹的环路电感。图2中的Cb1和Cb2是陶瓷旁路电容,这些电容的推荐值范围是1 μF至22 μF。对于高电流应用,应额外并联一个较大值的滤波器电容,如图2的CIN所示。
散热考虑和接地层
在重载条件下,功率MOSFET、电感和大电容的等效串联电阻(ESR)会产生大量的热。为了有效散热,图2的示例在这些电源器件下面放置了大面积的铜。
多层PCB的散热效果好于2层PCB。为了提高散热和导电性能,应在标准1盎司铜层上使用2盎司厚度的铜。多个 PGND层通过过孔连在一起也会有帮助。图3显示一个4层 PCB设计的顶层、第三层和第四层上均分布有PGND层。
图3. 截面图:连接PGND层以改善散热
这种多接地层方法能够隔离对噪声敏感的信号。如图2所 示,补偿器件、软启动电容、偏置输入旁路电容和输出反馈分压器电阻的负端全都连接到AGND层。请勿直接将任何高电流或高δI/δt路径连接到隔离AGND层。AGND是一个安静的接地层,其中没有大电流流过。
所有电源器件(如低端开关、旁路电容、输入和输出电容等)的负端连接到PGND层,该层承载高电流。
GND层内的压降可能相当大,以至于影响输出精度。通过一条宽走线将AGND层连接到输出电容的负端(参见图4),可以显著改善输出精度和负载调节。
图4. AGND层到PGND层的连接
AGND层一路扩展到输出电容,AGND层和PGND层在输出电容的负端连接到过孔。
图2显示了另一种连接AGND和PGND层的技术,AGND层通过输出大电容负端附近的过孔连接到PGND层。图3显示了PCB上某个位置的截面,AGND层和PGND层通过输出大电容负端附近的过孔相连。
电流检测路径
为了避免干扰噪声引起精度下降,电流模式开关调节器的电流检测路径布局必须妥当。双通道应用尤其要更加重视,消除任何通道间串扰。
双通道降压控制器ADP1850将低端MOSFET的导通电阻RDS(ON)用作控制环路架构的一部分。此架构在SWx与 PGNDx引脚之间检测流经低端MOSFET的电流。一个通道中的地电流噪声可能会耦合到相邻通道中。因此,务必使 SWx和PGNDx走线尽可能短,并将其放在靠近MOSFET的地方,以便精确检测电流。到SWx和PGNDx节点的连接务必采用开尔文检测技术,如图2和图5所示。注意,相应的 PGNDx走线连接到低端MOSFET的源。不要随意将PGND 层连接到PGNDx引脚。
图5. 两个通道的接地技术
相比之下,对于ADP1829等双通道电压模式控制器,PGND1和PGND2引脚则是直接通过过孔连接到PGND层。
反馈和限流检测路径
反馈(FB)和限流(ILIM)引脚是低信号电平输入,因此,它们对容性和感性噪声干扰敏感。FB和ILIM走线应避免靠近高δI/δt走线。注意不要让走线形成环路,导致不良电感增加。在ILIM和PGND引脚之间增加一个小MLCC去耦电容 (如22 pF),有助于对噪声进行进一步滤波。
开关节点
在开关调节器电路中,开关(SW)节点是噪声最高的地方,因为它承载着很大的交流和直流电压/电流。此SW节点需要较大面积的铜来尽可能降低阻性压降。将MOSFET和电感彼此靠近放在铜层上,可以使串联电阻和电感最小。
对电磁干扰、开关节点噪声和响铃振荡更敏感的应用可以使用一个小缓冲器。缓冲器由电阻和电容串联而成(参见图 6中的RSNUB和CSNUB),放在SW节点与PGND层之间,可以降 低SW节点上的响铃振荡和电磁干扰。注意,增加缓冲器可能会使整体效率略微下降0.2%到0.4%。
图6. 缓冲器和栅极电阻电阻
栅极驱动器路径
栅极驱动走线(DH和DL)也要处理高δI/δt,往往会产生响铃振荡和过冲。这些走线应尽可能短。最好直接布线,避免使用馈通过孔。如果必须使用过孔,则每条走线应使用两个过孔,以降低峰值电流密度和寄生电感。
在DH或DL引脚上串联一个小电阻(约2 Ω至4 Ω)可以减慢栅极驱动,从而也能降低栅极噪声和过冲。另外,BST与SW 引脚之间也可以连接一个电阻(参见图6)。在布局期间用0 Ω栅极电阻保留空间,可以提高日后进行评估的灵活性。增加的栅极电阻会延长栅极电荷上升和下降时间,导致 MOSFET的开关功率损耗提高。
了解电流路径、其敏感性以及适当的器件放置,是消除 PCB布局设计噪声问题的关键。ADI公司的所有电源器件评估板都采用上述布局布线指导原则来实现最佳性能。评估板文件UG-204和UG-205详细说明了ADP1850相关的布局布线情况。
注意
所有开关电源都具有相同的元件和相似的电流路径敏感性。因此,以针对电流模式降压调节器的 ADP1850为 例说明的指导原则同样适用于电压模式和/或升压开关调节器的布局布线。
审核编辑:何安
  • adi
    adi
  • 噪声
    如何实现调节器的正反作用
    调节器的正反作用是指调节器在控制系统中起到的正向或反向调节作用。在控制系统中,调节器的作用是使系统的输出与期望值保持一致,通过调节输入信号来
    的头像 发表于 08-30 10:41 471次阅读
    调节器正反作用选择的依据是什么
    调节器正反作用选择的依据是一个复杂的问题,涉及到多个方面的因素。以下是一些关键因素,它们可以帮助我们理解调节器正反作用选择的依据: 系统特性 系统特性是选择调节器正反作用的首要依据。不同类型的系统
    的头像 发表于 08-30 10:25 373次阅读
    调节系统中调节器正反作用的确定
    调节系统中,调节器正反作用的确定是一个关键步骤,它直接影响到系统的稳定性和控制效果。以下是对调节器正反作用确定的介绍: 一、调节器正反作用的基本概念 正作用 :当系统偏差(即测量值与
    的头像 发表于 08-30 10:23 1327次阅读
    pi调节器的作用是什么
    PI调节器,即比例-积分调节器,是一种广泛应用于工业控制系统中的控制。它通过比例(P)和积分(I)两个参数的调整,实现对系统输出的精确控制。以下是关于PI调节器的详细介绍: 一、PI
    的头像 发表于 06-30 10:43 2695次阅读
    PID调节器的作用和工作原理
    在工业自动化和过程控制领域,PID(比例-积分-微分)调节器是一种广泛应用的控制策略。其通过精确计算和调整系统的输入信号,以实现系统输出对设定值的稳定跟随。本文将详细探讨PID调节器的作用、工作原理、参数调整、应用场景以及在现代控制系统中的重要性,旨在为读者提供对PID
    的头像 发表于 06-05 15:53 2438次阅读
    3端子可调节调节调节器LM117QML数据表
    电子发烧友网站提供《3端子可调节调节调节器LM117QML数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:41 0次下载
    3端子可<b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>调节器</b>LM117QML数据表
    带反向电流的400 mA低压降调节器保护TPS736xx数据表
    电子发烧友网站提供《带反向电流的400 mA低压降调节器保护TPS736xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:43 0次下载
    带反向<b class='flag-5'>电流</b>的400 mA低压降<b class='flag-5'>调节器</b>保护TPS736xx数据表
    超低静态电流低压差线性调节器TPS782数据表
    电子发烧友网站提供《超低静态电流低压差线性调节器TPS782数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 16:41 0次下载
    超低静态<b class='flag-5'>电流</b>低压差线性<b class='flag-5'>调节器</b>TPS782数据表
    超低静态电流150毫安低延时电压调节器TPS765系列数据表
    电子发烧友网站提供《超低静态电流150毫安低延时电压调节器TPS765系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 11:03 0次下载
    超低静态<b class='flag-5'>电流</b>150毫安低延时电压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS765系列数据表
    超低静音电流150 mA低转速电压调节器数据表
    电子发烧友网站提供《超低静音电流150 mA低转速电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:45 0次下载
    超低静音<b class='flag-5'>电流</b>150 mA低转速电压<b class='flag-5'>调节器</b>数据表
    典型信号调节器电路图分享
    信号调节器是一种电子设备,用于调整或转换输入信号的幅度、频率或相位等特性,以满足特定应用的需求。信号调节器通常由信号放大器、滤波、混频、调制解调
    的头像 发表于 01-15 16:08 3269次阅读
    典型信号<b class='flag-5'>调节器</b>电路图分享
    请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?
    请教各位高手:6RA70电枢电流调节器输入设定值稳定而电枢电流内部实际值出现大幅度波动的几种原因? P155=0.42P156=0.07后将P155调至0.3无明显效果 请教:电流
    发表于 12-29 07:17
    离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
    导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱
    的头像 发表于 12-16 16:45 1415次阅读
    离散域下内置式永磁同步电机复矢量<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>调节器</b>设计
    请问速度调节器的参数需要经常调整吗?
    一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
    发表于 12-14 06:07
    高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明
    电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
    发表于 12-08 11:45 0次下载
