适合最大限度降低开关模式电源中的传导发射
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 14:26 次阅读
所有作为开关模式电源的电源转换器都会引起干扰。这种干扰主要是由开关频率和开关转换的高频率引起的。在开关稳压器环境中,有三条干扰传输路径:辐射发射、以及开关稳压器输出侧和输入侧上的传导发射。
辐射发射在很大程度上取决于寄生元件,并可通过优化的电路板布局降低。有种高度创新的方法是采用 ADI 的开关稳压器,可使辐射发射降低达 40 dB (即 10,000 倍),此类稳压器的运行依据是“silent switcher”原理。这里,脉冲输入电流是非常对称的,因此产生的电场在很大程度上相互抵消。
传导发射可借助滤波器来降低。然而,有几件事情是必需考虑的。不仅滤波器需要进行优化以降低特定频率范围内的噪声,而且它还影响着整个电源的稳定性。开关稳压器具有一定的输入阻抗 ZIN。它必须高于输入滤波器的输出阻抗 ZOF。图 1 的框图显示了这两种阻抗。
在滤波器设计中必须考虑这两种阻抗。为了简化设计工作,LTpowerCAD® 增加了一项新功能,LTpowerCAD 是 ADI 提供的一款开关稳压器计算工具。LTpowerCAD 可从 ADI 官方网站免费下载,近十年来一直被认为是一款实用的开关稳压器设计工具。该工具最新增添的功能是“滤波器设计”。与线路电压密切相关的关键共模噪声并不是非常依赖寄生效应,因此 能够可靠地计算,并且计算结果可很好地反映实际情况。
图 2 显示了采用 LTpowerCAD 完成的开关稳压器计算(在输入侧上布设一个优化滤波器的情况下)。
图 3. 使用滤波器时显示具有 CISPR 25 B 类限制的传导辐射计算。
如前文所述,不仅需要实现低于特定 EMI 规格等级的发射水平,而且,构成开关稳压器和滤波器的整体电路稳定性也很重要。为此,必须使图 1 所示的阻抗匹配。滤波器的输出阻抗 ZOF(阻抗输出滤波器) 必须低于滤波器的输入阻抗 ZIN (阻抗输入电源)。为确保这一点,LTpowerCAD 在图 3 所示的简图中提供了这种计算和表示。
图 4 检查各自的阻抗 ZIN 和 ZOF 以避免发生振荡
以前,有可用于开关稳压器设计的计算工具和仿真工具。还可以使用 LTpowerCAD 等计算工具来计算适当的滤波器,这种新方式非常适合最大限度降低开关模式电源中的传导发射。
审核编辑:何安
    TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
    在交流耦合输入的情况下,将 BTL 模式下的输出失调电压指定为高达 150mV。这对PBTL 模式是否同样适用?如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为 0?
    发表于 11-08 08:02
    最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TRF7964A和TRF7970A省电<b class='flag-5'>模式</b>下的电流消耗
    最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TPS53355和TPS53353系列器件的<b class='flag-5'>开关</b>振铃
    最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高GSPS ADC<b class='flag-5'>中</b>的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    使用 MPS SiC 二极管可最大限度降低高频开关模式电源的损耗
    与 Si 相比,Vishay 的 MPS SiC 肖特基二极管具有更高的正向电流额定值、更低的正向压降和更低的反向恢复损耗,所有这些都采用更小的封装和更高的额定温度。因此,它们非常适合用于开关模式
    的头像 发表于 09-20 18:09 5994次阅读
    使用 MPS SiC 二极管可<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>降低</b>高频<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的损耗
    如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO
    电子发烧友网站提供《如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:40 0次下载
    如何在C2000设备中<b class='flag-5'>最大限度</b>地利用GPIO
    通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波
    电子发烧友网站提供《通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:34 0次下载
    通过优化补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少导通时间抖动和纹波
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:41 0次下载
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以<b class='flag-5'>最大限度</b>实现节能的多轨电视<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    如何最大限度降低差分测量误差?
    今天我们来详细讲下如何最大限度降低差分测量误差 首先,我们要清楚,把差分放大器或探头连接到信号源上一般是最大的误差来源。为保持输入匹配,两条通路应尽可能完全相同。对两个输入,任何线缆的长度都应该
    的头像 发表于 04-19 09:57 466次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>降低</b>差分测量误差?
    开关电源差模传导发射分析
    影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。
    的头像 发表于 01-22 09:36 1124次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>差模<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>分析
    用于并行采样的EVADC同步转换,如何在最大化采样率的同时最大限度地减少抖动?
    在我的应用程序,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。 我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率? 在用户手册,它提到 SSE=
    发表于 01-18 07:59
    如何最大限度减小电源设计输出电容的数量和尺寸?
    的头像 发表于 12-15 09:47 448次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b>减小<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b>输出电容的数量和尺寸?
    最大限度地提高高压转换器的功率密度
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
    发表于 12-06 14:39 308次下载
    最大限度保持系统低噪声
    最大限度保持系统低噪声
    的头像 发表于 11-27 16:58 409次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b>保持系统低噪声
