高质量仿真,从参考频率开始
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 14:18 次阅读
如果没有深入了解 PLL 理论以及逻辑开发过程,可能你在设计并调试锁相环(PLL)电路时会感到非常棘手。那有没有比较容易理解或学习妙招呢?小A今日就为大家送上一份妙计锦囊,并提供有效、符合逻辑的方法助你调试PLL问题。请往下看~
高质量仿真,从参考频率开始
如果不在特定条件下进行仿真,则估计一个 PLL 电路的规格将会是十分困难的。因此,进行 PLL 设计的第一步应当是仿真。建议工程师使用ADIsimPLL 软件运行基于系统要求的仿真,包括参考频率、步进频率、相位噪声(抖动)和频率杂散限制。
许多工程师面对如何选择参考频率会感到无所适从,但其实参考频率和输出频率步进之间的关系是很简单的。采用整数 N 分频 PLL,则输出频率步进等于鉴频鉴相器(PFD)输入端的频率,该频率等于参考分频器 R 分频后的参考频率。采用小数 N 分频 PLL,则输出频率步进等于 PFD 输入频率除以 MOD 值,因此,您可以使用较高的参考频率,获得较小的频率步进。决定使用整数 N 分频或是小数 N 分频时,可牺牲相位噪声性能换取频率步进,即:较低的 PFD 频率具有更好的输出频率分辨率,但相位噪声性能下降。
例如,表1显示若要求具有固定频率输出以及极大的频率步进,则应首选整数 N 分频 PLL(如ADF4106),因为它具有更佳的总带内相位噪声。相反,若要求具有较小的频率步进,则应首选小数 N 分频 PLL(如ADF4153),因为它的总噪声性能优于整数 N 分频 PLL。相位噪声是一个基本的 PLL 规格,但数据手册无法针对所有可能的应用指定性能参数。因此,先仿真,然后进行实际硬件的测试就变得极为关键。
表1. 相位噪声确定 PLL 的选择
甚至在真实条件下通过 ADIsimPLL 仿真 PLL 电路时,结果也可能是不够的,除非真实参考以及压控振荡器(VCO)的模型文件已包含在内。如果未包含在内,则仿真器将使用理想参考和VCO 进行仿真。若要求高仿真精度,则花在编辑 VCO 和基准电压源库文件上的时间将会是值得的。
PLL 使用与放大器类似的负反馈控制系统,因此环路带宽和相位裕量的概念此处依然适用。通常,环路带宽应设为 PFD 频率的十分之一以下,且相位裕量的安全范围为 45°至 60°。此外,应当进行针对真实电路板的仿真和原型制作,以便确认电路符合 PCB 布局对寄生元件、电阻容差和环路滤波器电容的规格要求。
有些情况下,暂时没有合适的电阻和电容值,因此工程师必须确定是否能使用其他值。在 ADIsimPLL 的"工具"菜单中隐藏了一项小功能,称为"BUILT"。该功能可将电阻和电容值转换为最接近的标准工程值,允许设计人员返回仿真界面,验证相位裕量和环路带宽的新数值。
寄存器值的判定
ADI PLL 提供很多用户可配置选项,具有灵活的设计环境,但也会产生如何确定存储在每个寄存器中数值的难题。一种方便的解决方案是使用评估软件设置寄存器值,甚至 PCB 未连接仿真器时也能这么做。然后,设置文件可保存为.stp 文件,或下载至评估板中。图 1 显示 ADIsimPLL 仿真结果,提供诸如VCO 内核电流等参数的建议寄存器值。
图 1. ADIsimPLL 仿真软件提供寄存器设置的建议值
原理图和 PCB 布局
设计完整 PLL 电路时,需牢记几点。首先,重要的是匹配 PLL的参考输入端口阻抗,将反射降至最低。另外,保持电容与输入端口并联组合值尽量小,因为它会降低输入信号的压摆率,增加 PLL 环路噪声。更多详细信息请参考 PLL 数据手册上的输入要求。
其次,将模拟电源数字电源相分离,最大程度减少它们之间的干扰。VCO 电源特别敏感,因此此处的杂散和噪声可轻易耦合至 PLL 输出。更多注意事项以及详细信息,请参考利用低噪声 LDO 调节器为小数 N 分频压控振荡器(VCO)供源,以降低相位噪声 (CN-0147)
再则,用于组成环路滤波器的电阻和电容应当放置在尽可能离PLL 芯片近的地方,并使用仿真文件中的建议值。若您在改变环路滤波器元器件值之后发现难以锁定信号,请尝试使用最初用于评估板的数值。
对于 PCB 布局而言,其主要原则是将输入与输出分离,确保数字电路不会干扰模拟电路。例如,若 SPI 总线太过靠近参考输入或 VCO 输出,则访问 PLL 寄存器时,VCO 输出会在 PLL输出端产生杂散现象。从热设计角度来看,可在 PLL 芯片底下放置一个导热接地焊盘,确保热量流经焊盘,到达 PCB 和散热片。在极端环境下使用时,设计人员应计算 PLL 芯片和 PCB 的所有热参数。
有效利用 MUXOUT
在调试阶段开始时,若 PLL 不锁定,则很难确定应当从何处开始。第一步,可以使用 MUXOUT 查看是否所有内部功能单元都正常工作,如图 2 所示。例如,MUXOUT 能显示 R 计数器输出,指示参考输入信号良好,且寄存器内容成功写入。MUXOUT 还能检查检测器的锁定状态,以及反馈环路中的 N分频输出。通过这种方法,设计人员可确定每个分频器、增益或频率值是否正确。这是调试 PLL 的基本过程。
图 2. MUXOUT 引脚辅助 PLL 进行调试
时域分析助力PLL调试
调试 PLL 时,使用时域分析,演示写入串行外设接口(SPI)总线上的寄存器数据是正确的。虽然读写操作需要的时间比较长,但请确保 SPI 时序符合规格,且不同线路之间的串扰减小到最低程度。
应当参考 PLL 数据手册中的时序图,以便确定数据建立时间、时钟速度、脉冲宽度和其他规格。确保留有足够的裕量,以便在所有条件下都满足时序要求。使用示波器检查时域内的时钟和数据边沿位于正确位置。若时钟和数据线路太过接近,则串扰会使时钟能量通过 PCB 布线耦合至数据线路。这种耦合会导致数据线路在时钟的上升沿产生毛刺。因此,读写寄存器时需检查这两条线路,尤其当寄存器出现错误时。确保线路电压满足表 2 的规格。
表 2. 逻辑输入
复杂的频谱分析
频域中的问题更常见、更复杂。如果使用频谱分析仪,则应当首先检查 PLL 输出是否锁定;如果波形具有稳定的频率峰值则表示锁定。如果未锁定,则应当遵循前文所述的步骤。如果 PLL 已锁定,则收窄频谱分析仪带宽,以便确定相位噪声是否位于可接受范围内,并将测试结果与仿真结果对照确认。测量某些带宽条件下的相位噪声,如 1 kHz、10 kHz 和 1 MHz。
若结果与预期不符,则应首先回顾环路滤波器设计,检查 PCB板上元器件的真实值。然后,检查参考输入的相位噪声是否与仿真结果一致。PLL 仿真相位噪声应与真实值接近,除非外部条件有所不同,或向寄存器写入了错误值。
电源噪声不可忽略,哪怕使用了低噪声 LDO。因为 DC-DC 转换器和 LDO 都可能成为噪声源。LDO 数据手册显示的噪声频谱密度通常会影响噪声敏感型器件,比如 PLL(见图 3)。为PLL选择低噪声电源,特别是需要为VCO的内核电流提供电源。
图 3. LDO 噪声频谱密度
通常 PLL 的输出端会有四种类型的杂散:PFD 或参考杂散、小数杂散、整数边界杂散以及外部来源杂散,如电源。所有PLL 都至少有一种类型的杂散,虽然永远无法消除这些杂散。但某些情况下,在不同类型的杂散或频率之间进行取舍,可以改进整体性能。
若要避免参考杂散,请检查参考信号的上升沿。边沿过快或边沿幅度过大都会对频域造成严重的谐波现象。另外,仔细检查PCB 布局,避免输入和输出之间产生串扰。如需最大程度地减少小数杂散,可增加扰动,迫使小数杂散进入本底噪声中,但这样做会略为增加本底噪声。
整数边界杂散不常见,且仅当输出频率过于接近参考频率的整数倍时才会发生,此时环路滤波器无法将其滤除。解决该问题的简便方法是重新调节参考频率方案。例如,若边界杂散发生在 1100 MHz 处,且输出为 1100.1 MHz,参考输入为 20 MHz,则使用 100 kHz 环路滤波器将参考频率改为 30 MHz 即可消除该杂散。
结论
调试 PLL 要求对 PLL 具有深入的理解,并且如果在设计阶段格外仔细,就能避免很多问题。若问题发生在调试阶段,请遵循本文所述之建议,对问题逐一进行分析并逐步解决问题。
审核编辑:何安
  • ADI
    ADI
  • 锁相环电路
    电动工具EMC测试整改:迈向高质量生产的必经之路
    深圳南柯电子|电动工具EMC测试整改:迈向高质量生产的必经之路
    的头像 发表于 01-14 14:29 117次阅读
    电动工具EMC测试整改:迈向<b class='flag-5'>高质量</b>生产的必经之路
    芯导科技荣获上市公司高质量发展大会“科技创新奖”
      近日,由上海证券报与中国证券网主办的“上证·滴水湖上市公司高质量发展大会”暨“上证·金质量”颁奖仪式在上海圆满举办。   “上证 · 金质量”奖是国内上市公司领域内最权威、最具影响力的奖项之一
    的头像 发表于 12-28 16:26 449次阅读
    江苏多维科技皮特级TMR芯片成功检测到高质量的成人实时心磁信号
    的头像 发表于 12-16 16:07 195次阅读
    江苏多维科技皮特级TMR芯片成功检测到<b class='flag-5'>高质量</b>的成人实时心磁信号
    立洋光电助力城市照明高质量发展
    为促进湖南省照明行业向高端化、智能化、绿色化产业升级,湖南省城乡建设行业协会照明分会在长沙隆重举行了2023年湖南省照明行业年会暨“创新驱动、以新质生产力赋能城市照明高质量发展”技术交流活动。
    的头像 发表于 10-22 10:49 376次阅读
    中兴通讯引领5G-A高质量发展新纪元
    中国5G商用5周年之际,以“智联未来 无限可能”为主题的2024移动通信高质量发展论坛在北京举办。本届论坛系统呈现总结我国移动通信,特别是5G产业自身高质量发展和引领数字经济高质量发展的成果和经验,展望5G-A、6G协同创新发展
    的头像 发表于 10-15 10:32 569次阅读
    揭秘高质量点焊机的五大标准:打造焊接性能的基石
    在现代工业生产领域,点焊机的重要性不言而喻。高质量的点焊机如同一位技艺精湛的工匠,确保了不同材料间的牢固连接,其出色的焊接性能、稳定的工作状态和用户友好的操作界面,已经获得了业界的高度评价。那么
    的头像 发表于 09-12 15:26 575次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>高质量</b>点焊机的五大标准:打造焊接性能的基石
    科技创新!国产自主三坐标测量机推动产业高质量发展
    科技创新推动高质量发展,精密几何测量仪器是核心。中图三坐标测量机采用创新技术,提升测量精度和稳定性,拥有自主可控软件,助力产业升级,实现高质量发展。
    的头像 发表于 07-12 11:32 1469次阅读
    科技创新!国产自主三坐标测量机推动产业<b class='flag-5'>高质量</b>发展
    洲明大屏参与中央广播电视总台高质量发展“南粤之窗”揭牌仪式
    5月21日,广州,中央广播电视总台高质量发展“南粤之窗”正式揭牌。广东省委书记黄坤明出席活动,并与中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄共同为中央广播电视总台高质量发展“南粤之窗”揭牌。
    的头像 发表于 05-29 11:22 539次阅读
    洲明大屏参与中央广播电视总台<b class='flag-5'>高质量</b>发展“南粤之窗”揭牌仪式
    维信诺高质量发展创新大会暨全球合作伙伴大会召开
    4月18日,维信诺高质量发展创新大会暨全球合作伙伴大会在合肥举行。大会以“聚智同行,质胜未来”为主题,合肥市相关领导、专家学者及数百家维信诺核心供应伙伴齐聚一堂,共谋新兴显示产业高质量发展之路。
    的头像 发表于 04-19 09:26 590次阅读
    京东方华灿光电获评国家级绿色工厂,助力行业高质量发展
    “绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力”。日前,根据工业和信息化部公布的2023年度绿色制造名单所示,京东方华灿光电(浙江)有限公司获评国家级绿色工厂。绿色发展,正成为京东方华灿高质量发展新的底色。
    的头像 发表于 04-10 11:04 752次阅读
    环宇智行成功入选“2023年度中国车谷经济高质量发展企业”名单
    近日,武汉市经开区公布“2023年度中国车谷经济高质量发展企业”名单,武汉环宇智行科技有限公司凭借自主研发优势与自动驾驶技术创新优势,成功入选“2023年度中国车谷经济高质量发展企业——中国车谷新物种优秀企业”。
    的头像 发表于 03-21 16:00 514次阅读
    环宇智行成功入选“2023年度中国车谷经济<b class='flag-5'>高质量</b>发展企业”名单
    北斗芯片产业的高质量发展之路
    高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,二十大报告中对高质量发展有着明确的论断和要求。在2023年的全国两会中还指出,加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。中国卫星
    的头像 发表于 03-15 14:03 432次阅读
    北斗芯片产业的<b class='flag-5'>高质量</b>发展之路
    富捷电子被授予“高质量发展突出贡献奖”
    在近日举行的马鞍山新区高质量发展表彰大会上,富捷电子在推动地区经济发展中的卓越贡献,被授予“高质量发展突出贡献奖”。
    的头像 发表于 02-23 15:16 715次阅读
    稳中创新•产业升级•高质量发展 | 联诚发高质量发展工作推进会议召开
    2月21日下午,联诚发LCF以“稳中创新•产业升级•高质量发展”为主题的企业高质量发展工作推进大会在联诚发深圳总部隆重召开。擂起奋进催征的战鼓,争分夺秒抢抓宝贵春光,明确企业重点目标任务,全力以赴
    的头像 发表于 02-22 11:33 507次阅读
    稳中创新•产业升级•<b class='flag-5'>高质量</b>发展 | 联诚发<b class='flag-5'>高质量</b>发展工作推进会议召开
    捷易科技出席广东省韶关市高质量发展大会
    ABSTRACT摘要2月19日,2024年韶关市高质量发展招商大会在韶关举行,来自政府、科技、企业各界专家代表共同探讨韶关高质量发展。捷易科技总经理韩运恒出席大会。JAEALOT2024年2月19日
    的头像 发表于 02-22 08:25 526次阅读
    捷易科技出席广东省韶关市<b class='flag-5'>高质量</b>发展大会
