MCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-21 10:17 次阅读
MCU新能源汽车特有的核心功率电子单元,通过接收VCU的车辆行驶控制指令,控制电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。同时,MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。
MCU的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当(参数设定通过CAN通讯或仿真器进行设定),导致MCU不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1. 控制方式:
即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2. 最低运行频率:
即驱动电机运行的最小转速,驱动电机在低转速下运行时,其散热性能很差(风冷型),电机长时间运行在低转速下,会导致驱动电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3. 最高运行频率:
一般的MCU最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使驱动电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4. 载波频率:
载波频率设置的越高,其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热,IGBT发热等因素是密切相关的。
5. 电机参数:
MCU在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从驱动电机铭牌中直接得到。
6. 跳频:
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点(空调压缩机)。
7. 加减速时间
加速时间就是输出频率从 0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在驱动电机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在MCU过电流容量以下,不使过流失速而引起高压系统断电保护;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使高压系统断电保护。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停驱动电机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
8. 转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使驱动电机加速顺利进行。根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现驱动电机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
9. 电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是MCU内 CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于 “ 一拖一 ” 场合。
电子热保护设定值 (%)=[ 电动机额定电流 (A)/ MCU额定输出电流 (A)]×100% 。
10. 频率限制
即MCU输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,将MCU上限频率设定为某一频率值,这样就可使最高车速在一个固定、较低的工作速度上。
11. 转矩限制
可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据MCU输出电压和电流值,经 CPU 进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证驱动电机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起高压系统断电保护。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为 80 ~ 100% 较妥。
制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如制动转矩设定为 0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于 0 ,从而使驱动电机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会过压保护。但在有的负载上,如制动转矩设定为 0% 时,减速时会出现短暂空转现象,造成MCU反复起动,电流大幅度波动,严重时会使MCU报故障,应引起注意。
来源:汽车技研
【免责声明】文章为转载文章,如因作品内容和版权存在问题,请联系删除。
审核编辑:何安
  • 新能源汽车
  • mcu
    mcu
    新能源汽车散热解决方案
    从全球新能源汽车的发展来看,其动力电源主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、 铅酸电池、超级电容器, 其中铅酸电池、超级电容器大多以辅助动力源的形式出现。由于目 前的电池技术还不完全成熟或缺
    发表于 12-09 13:56
    NTC温度传感器:护航新能源汽车电池安全运行
    ,电池温控是重中之重,NTC温度传感器能实时监测电池温度,把数据反馈给控制单元,起着高温预警和安全保护等作用,从而保证汽车电池安全运行。 先简单了解下电池工作原理 动力电池负责储存和释放电能,给新能源
    发表于 11-26 10:15
    新能源热门方案_汽车充电桩/枪 Demo
    本帖最后由 noctor 于 2024-7-18 11:46 编辑 新能源热门方案_汽车充电桩/枪 Demo (请点击精彩视频) 方案亮点:●采用MG32L003芯片(M0+内核, 主频
    发表于 07-18 11:40
    解决方案丨PPEC车载DCDC转换器:新能源汽车的高效能源动力系统
    。三、核心功能 PPEC车载DC/DC转换器具有多种功率型号、轻量化设计,以及高效能、高稳定性和全面的保护特性,为新能源汽车车载电源系统提供稳定可靠的高效解决方案。PPEC车载DC/D
    发表于 06-20 11:39
    新能源汽车核心技术加油站-VCU
    新能源汽车核心技术加油站-VCU
    的头像 发表于 04-20 08:10 343次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>核心</b>技术加油站-VCU
    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】 新能源到底新在何处?新能源在国内如何发展?
    、三四级供应商对等。。。呈现网状生态 产业化发展的几个关键节点 新能源战略起点——2009 10城千辆——2012 节能与新能源产业发展规划 快速增长——2015,我国新能源产销量全球第一 保持增长
    发表于 03-19 13:22
    新能源汽车功率模块的“散热神器”——AMB基板
    新能源汽车以其零排放、低噪音、高效率等优点,正逐渐成为传统燃油汽车的有力替代品。功率模块是新能源汽车
    的头像 发表于 03-19 09:56 1560次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的“散热神器”——AMB基板
    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】 A 序
    摘录苗先生的序,以示尊重—— 本书共九章,重点在于回答以下问题: 中国为什么把出行革命的载体首先落到了新能源汽车上? 新能源汽车与其他选择相比有什么优势? 在全球视野中,我国做出的这
    发表于 03-12 23:05
    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】新能源汽车值得买吗?未来又会如何发展
    新能源汽车开年的第一个重磅消息,就是比亚迪打出“电比油低”的营销口号,开始了声势浩大的全线降价。一声枪响,消费者纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试,但观望者仍不在少数。笔者身边就有很多朋友,依然对电车的安全性
    发表于 03-08 17:33
    新能源汽车性能提升的催化剂:碳化硅技术
    新能源汽车的多个性能指标中,电力电子系统尤为关键,它决定了电能的有效管理和利用。而在电力电子系统的核心部件中,碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 03-08 16:47 1331次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>性能提升的催化剂:碳化硅技术
    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】1.汽车产业大变局
    、税收减免、充电设施建设等,以鼓励消费者购买和使用新能源汽车。这些政策将进一步推动新能源汽车市场的快速发展。 技术创新是新能源
    发表于 03-04 07:28
    新能源汽车整车电控系统详解
    关于汽车电控系统,它其实并不是新能源电动汽车有的,燃油车同样具备,只不过新能源电动汽车的电控系
    的头像 发表于 02-23 15:06 2338次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>整车电控系统详解
    名单公布【书籍评测活动NO.27】换道赛车:新能源汽车的中国道路
    ;gt;社区活动专版标题名称必须包含【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】+自拟标题 注意事项 1、活动期间如有作弊、灌水等违反电子发烧友论坛规则的行为一经发现将立即取消获奖资格 2
    发表于 01-18 16:36
    SiC功率器件崛起,新能源汽车迎来性能革命!
    随着新能源汽车行业的快速发展,电力电子技术在其中扮演着越来越重要的角色。特别是功率半导体器件,作为电能转换与电路控制的核心部件,其性能直接影
    的头像 发表于 01-15 09:51 924次阅读
    SiC<b class='flag-5'>功率</b>器件崛起,<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>迎来性能革命!
    新能源汽车的三大核心部件是什么
    利用效率具有重要意义。本文将对新能源汽车的三大核心部件进行详细介绍。 电池系统 电池系统是新能源汽车
    的头像 发表于 01-09 16:30 2028次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>的三大<b class='flag-5'>核心</b>部件是什么
