ARM以及启动和烧写等方面
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-18 13:52 次阅读
本文所述的ARM的指的是Cortex A系列以及ARM9,ARM11,跑Linux操作系统。对于CortexM系列并不一定完全适用;
谈到ARM以及启动和烧写等方面,首先我们要明确一下几个关键词:Uboot,Cmdline,启动方式选择,文件系统格式,存储介质,如NAND,EMMC,SD卡等
下面一个一个做相关介绍:
启动方式:
① 一般CPU都可以配置为从多种介质启动,比如SPI Nor Flash,NAND,EMMC,SD卡,U盘等
② 大致原理是CPU内部ROM有一段固化的启动代码,根据CPU配置引脚,判断启动位置,然后从外部介质读取数据启动
③ 一般启动介质的前一部分代码的作用必须是:初始化硬件参数,自身拷贝
④ 关于自拷贝:因为CPU内部RAM很小,因此只能读取一部分启动介质的数据即Uboot到内部RAM运行,所以Uboot前一部分的工作需要将自身剩余部分拷贝到外部RAM中,然后加载运行
Uboot:
① 主要作用:引导Linux系统(主要是从存储介质的哪个地方读取Kernel,传递什么样的启动参数)
② 其他功能:支持很多命令,主要是存储控制和网络命令,最终目的还是引导和升级系统用
③ 常用操作:TFTP,NAS,Flash操作,UBI操作,Setenv,boot等
④ 一般升级系统流程:使用tftp方式从主机下载kernel及文件系统等文件,然后使用flash等命令烧写到存储介质如NAND,最后设定启动参数,然后引导系统启动;
⑤ 一般调试流程,介绍2种:
- 使用NAS从主机直接加载文件系统,直接在线调试,快捷方便
- 设定从SD卡启动,从SD卡加载kernel和文件系统调试
CMDLINE:
① 一般由Uboot传递给Kernel,或者Kernel中配置写死不过一般很少见
② 主要2个参数:
第一,指定console设备,用于打印输出及做控制台用
第二,指定rootfs挂载分区和类型
③ 看2个例子:
从NAND启动,/proc/cmdline,加载的是UBI文件系统,位置在mtd3
console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs mtdparts=gpmi-nand:5m(boot),10m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
从SD卡启动,/proc/cmdline,加载的是ext4文件系统,位置在sd卡第二分区mmcblk0p2
console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw rootdelay=5 mem=256M fstype=ext4 mtdparts=gpmi-nand:5m(boot),10m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
存储介质:
主要介绍Raw Flash 及 FTL devices区别
Flash特点:写入前需要先擦除,有寿命且不长,而且容易产生坏块
RAW Flash:即裸芯片,没有控制器,针对其主要操作有擦除,读和写
Device: 在裸芯片上加了控制器,比如SD卡,U盘等;加了控制器后,只需要读和写就行了,不需要擦除。控制器做了一系列的工作:擦除,磨损平衡,磨损算法等等,一个控制器算法的好坏直接决定了设备的使用寿命。
文件系统:
① FAT:windows常用文件系统,一般U盘,sd卡即为fat格式
② ext2/3/4,Linux常用文件系统,一般用于FTL Device,即只有读和写
③ JFFS2,Linux常用,一般用于容量较小的Flash,且是Raw Flash,MTD设备
④ UBIFS,Linux常用文件系统,只能用于Raw Flash,因为kernel ubi子系统,有相关的磨损平衡算法,可以保证效率
⑤ SD卡启动,文件系统挂载情况:
# mount
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00500000 00020000 “boot”
mtd1: 00a00000 00020000 “kernel”
mtd2: 00100000 00020000 “dtb”
mtd3: 0f000000 00020000 “rootfs”
⑥ NAND启动,文件系统挂载情况:
# mount
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=89164k,nr_inodes=22291,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
# cat /proc/mtd
烧写过程:
① 一般从SD卡等外部方式启动,在Uboot中,使用flash命令及UBI命令分别烧写uboot,dtb,kernel,rootfs到对应的分区即可
② 第二使用芯片厂家的烧写工具,如nxp的 mfgtoos,在pc上通过usb烧写文件
③ 如已有uboot,在uboot中从sd卡,U盘等读取文件烧写;或tftp从pc下载文件烧写
升级过程:
① 此升级指的是Uboot OK的前提下做Uboot,kernel,rootfs等升级
② 通过SD卡升级,一般是首先在PC上制作SD卡启动分区,通过官方的工具烧写升级文件到SD卡即可;此处的升级文件分两个方面:
最小升级内核,并且包含升级脚本,此脚本会将目标文件烧写到存储介质中
目标升级文件,即要烧写到比如NAND中的文件
③ 以NXP SD卡升级为例说明此过程:
首先是Uboot启动过程:
U-Boot 2016.03-mys-imx6ulx+gca7b81f (Apr 27 2017 - 07:55:51 +0800)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 528 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Commercial temperature grade (0C to 95C) at 39C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL 14x14 EVK
I2C: ready
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
Display: TFT43AB (480x272)
Video: 480x272x24
In: serial
Out: serial
Err: serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net: Board Net Initialization Failed
No ethernet found.
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 0
reading boot.scr
423 bytes read in 10 ms (41 KiB/s)
Running bootscript from mmc 。..
## Executing script at 80800000
reading zImage
6789824 bytes read in 302 ms (21.4 MiB/s)
reading mys-imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dtb
36951 bytes read in 20 ms (1.8 MiB/s)
Kernel image @ 0x83000000 [ 0x000000 - 0x679ac0 ]
## Flattened Device Tree blob at 84000000
Booting using the fdt blob at 0x84000000
Using Device Tree in place at 84000000, end 8400c056
Starting kernel 。.
最小系统加载启动完毕后,运行升级脚本
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 432K (80b54000 - 80bc0000)
INIT: version 2.88 booting
Starting udev
udevd[114]: starting version 3.1.5
random: udevd urandom read with 32 bits of entropy available
EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
ALSA: Restoring mixer settings.。.
/usr/sbin/alsactl: load_state:1735: No soundcards found.。.
INIT: Entering runlevel: 5
Starting system message bus: dbus.
System update start 。..
prepare files are okay
升级脚本分析:
root@mys6ull14x14:/run/media/mmcblk0p2# cat usr/bin/flash_nand.sh
#!/bin/sh
part_uboot=0
part_kernel=1
part_dtb=2
part_rootfs=3
echo heartbeat 》 /sys/class/leds/user/trigger
mfg_path=/run/media/mmcblk0p1/mfg-images
//升级目标文件
uboot=${mfg_path}/u-boot.imx
kernel=${mfg_path}/zImage
dtb=${mfg_path}/gpmi-weim.dtb
rootfs=${mfg_path}/core-image-base.rootfs.tar.xz
if [ -d $mfg_path ] && [ -s $uboot ] && [ -s $kernel ] && [ -s $dtb ] && [ -s $rootfs ]
then
echo “prepare files are okay”
else
echo 0 》 /sys/class/leds/user/brightness
echo “file or directory not exist”
fi
直接使用Flash命令烧写Uboot到对应分区
echo “Flashing uboot”
flash_erase /dev/mtd${part_uboot} 0 0 && kobs-ng init -x -v ${uboot}
if [ $? -eq 0 ]
then
echo “Flash uboot okay”
else
echo “Flash uboot failed”
exit
fi
直接使用Flash命令烧写kernel到对应分区
echo “Flashing kernel”
flash_erase /dev/mtd${part_kernel} 0 0 && nandwrite -p /dev/mtd${part_kernel} -p ${kernel}
if [ $? -eq 0 ]
then
echo “Flash kernel okay”
else
echo “Flash kernel failed”
exit
fi
直接使用Flash命令烧写dtb到对应分区
echo “Flashing dtb”
flash_erase /dev/mtd${part_dtb} 0 0 && nandwrite -p /dev/mtd${part_dtb} -p ${dtb}
if [ $? -eq 0 ]
then
echo “Flash dtb file okay”
else
echo “Flash dtb file failed”
exit
fi
烧写rootfs比较特别,此处是使用ubifs,因此需要先使用ubi命令在NAND上建立好文件系统格式
echo “Flashing rootfs”
flash_erase /dev/mtd${part_rootfs} 0 0
if [ $? -ne 0 ]
then
echo “erase /dev/mtd${part_rootfs} fail”
exit
fi
ubiformat /dev/mtd${part_rootfs}
if [ $? -ne 0 ]
then
echo “format /dev/mtd${part_rootfs} fail”
exit
fi
ubiattach /dev/ubi_ctrl -m ${part_rootfs}
if [ $? -ne 0 ]
then
echo “attach /dev/mtd${part_rootfs} fail”
exit
fi
ubimkvol /dev/ubi0 -Nrootfs -m
if [ $? -ne 0 ]
then
echo “make volume /dev/mtd${part_rootfs} fail”
exit
fi
mkdir -p /run/media/mtd${part_rootfs} /
&& mount -t ubifs ubi0:rootfs /run/media/mtd${part_rootfs}
if [ $? -ne 0 ]
then
echo “mount /dev/mtd${part_rootfs} fail”
exit
fi
建立好ubi格式之后,直接将rootfs压缩包解压到对应分区即可;
tar xvf ${rootfs} -C /run/media/mtd${part_rootfs}
if [ $? -eq 0 ]
then
echo “Flash filesystem okay”
sync && sync && sync
echo none 》 /sys/class/leds/user/trigger
echo 1 》 /sys/class/leds/user/brightness
else
echo “Flash filesystem failed”
umount /run/media/mtd${part_rootfs}
exit
fi
echo “Programming success”
echo “You need reboot the board”
版权声明:本文为博主 WindLOR 原创文章,
遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wind0419/article/details/77973144
审核编辑:何安
  • ARM
    ARM
  • 烧写
    迅为itop-3568开发板AMP双系统使用手册之AMP镜像
    的头像 发表于 11-04 15:00 262次阅读
    迅为itop-3568开发板AMP双系统使用手册之<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>AMP镜像
    触摸屏驱动板无法程序的相关原因
    每次听到别人说是什么原因导致触摸屏驱动板无法程序,就很想去讨论一下。今天就跟大家聊聊到底是什么原因导致的。
    的头像 发表于 10-21 11:19 152次阅读
    可重复的语音芯片具备哪些特点?
    可重复语音芯片具有高可靠性、低功耗、灵活性、安全性、成本效益,支持USB下载更换语音,组合播放,PWM和DAC输出,休眠模式和抗干扰,适合工业及需修改语音场合。
    的头像 发表于 07-16 09:36 197次阅读
    ESP32-DOWD代码后不断报错怎么解决?
    00010000, pos 00010000 1150 mmu set 00020000, pos 00020000 1150 mmu set 00030000, pos 00030000................. 我代码时的配置和报错信息如图所示。 有
    发表于 06-20 06:31
    全志D1s软件入门之Tina Linux教程
    ,无需单独再安装 具体步骤如下: (1)打开 PhoenixSuit,当设备上电启动并插入USB与PC相连的时,PhoenixSuit会提示识别到设备; (2)点击 一键刷机-浏览选择要的固件; (3
    发表于 06-05 13:41
    请问ARM Cortex系列器哪个快一点?
    最近一个工程文件有点大,用STLink需要40多秒,CMSIS-CAP需要30秒左右,jlink没试过,我还知道用带USB的Bootloader进行flash
    发表于 05-10 06:15
    bootloader的CAN,可以把hex文件进行压缩吗?
    发表于 02-20 08:28
    CMS-WRITER V8器用户手册
    电子发烧友网站提供《CMS-WRITER V8器用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 17:54 1次下载
    DshanMCU-R128s2 固件
    编译系统源码后,打包后生成的系统文件称之为固件。固件一般为.img格式。把固件下载到开发板或者产品上的过程称之为 固件 。
    的头像 发表于 12-22 15:08 1092次阅读
    DshanMCU-R128s2 <b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>固件
    恩智浦LPC2378芯片的三种程序方法
    芯片解密我们得到烧录码之后又将面临下一个难关,那么就是芯片的;很多人表示为何程序明明是正确的,但为何自己烧录的芯片就不能正常使用呢?致芯解密专家表示可能是参数设置有误,下面我们将介绍恩智浦LPC2378芯片的三种
    的头像 发表于 12-20 13:32 1832次阅读
    恩智浦LPC2378芯片的三种<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>程序方法
    单片机的次数是不是无限的呢?单片机能烧录多少次?
    单片机的次数是不是无限的呢?单片机能烧录多少次? 单片机的次数是有限的,每款单片机都有一个特定的擦写次数限制。当
    的头像 发表于 12-07 13:46 3852次阅读
    基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(4)----使用串口进行程序
    本篇文章主要介绍如何使用UART串口程序到瑞萨芯片,并以实际项目进行演示。
    的头像 发表于 12-01 14:51 632次阅读
    基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(4)----使用串口进行程序<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>
    电子时钟制作(瑞萨RA)(2)----使用串口进行程序
    的头像 发表于 12-01 13:58 715次阅读
    电子时钟制作(瑞萨RA)(2)----使用串口进行程序<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>
    Widora系统的方法
    Widora系统有两种方法: 1 web页面直接升级 (1)使用Virtualbox虚拟机下安装的ubuntu20.04版本的操作系统。准备一根网线,一根USB线,将板子与电脑连接; (2)如图
    的头像 发表于 11-24 16:19 467次阅读
    Widora<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>系统的方法
    用BurnTool给星闪芯片BS25程序
    本文介绍用BurnTool给星闪芯片BS25程序。
    的头像 发表于 11-22 09:49 2496次阅读
    用BurnTool给星闪芯片BS25<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>程序
