Allegro近日宣布推出全新功率监控IC ACS37800,这是一款用于单相交流和直流,且占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控解决方案。ACS37800是Allegro又一个业界领先的创新产品,其单芯片解决方案能够简化工业和家庭自动化应用,减小电路板空间并优化能效。这款集成式功率监控芯片凭借小型SOIC16W封装,同时检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,从而帮助整体方案减小尺寸,降低成本和复杂性。
ACS37800
简化物料清单并缩短上市时间
ACS37800采用高效的SOIC16封装,在同等条件下,去除了竞争方案所需的许多组件,因此进一步减小了PCB尺寸,并显著降低了材料清单(BOM)成本和复杂性。例如,ACS37800具有517Vrms增强型隔离,可以独立实现电流检测,而无需昂贵的光电隔离器、Rogowski线圈、超大型电流互感器、隔离运算放大器或分流电阻器等组件。借助内部集成的稳压器,ACS37800可以采用与系统微处理器相同的电压(5V或3.3V)供电。
ACS37800功能框图
通过计算有功、无功和视在功率,以及电流,电压或功率的瞬时值和RMS值等参数,ACS37800能够简化常见的功率三角形测量。此外,ACS37800还能够针对这些参数在一分钟内通过多次瞬时测量的平均值,避免了波形不对称时的不准确性。这些功能有助于减少关键计算对于微控制器(MCU)资源的依赖。
针对各种不同应用的灵活性
ACS37800具有出众的灵活性和可配置性,用户可对其进行编程,以满足各种独特的应用需求。基于用户低噪声或者多地址的要求,设计者可以选择出厂设置是I2C或者SPI接口的器件。在I2C模式下,ACS37800可提供过零检测(zero-crossing),从而使LED调光控制变得更加容易。用户可以通过EEPROM对欠压/过压、电流/电压增益和偏移以及过流跳变点(overcurrent trip point)阈值进行编程,从而能够在-40℃~125℃温度范围,对±30A~±180A的系统进行优化。
新推出的ACS37800可通过检测电源效率的降低对设备进行预测性维护,使设备能够轻松追踪功耗变化并优化能耗,因此是电机控制、楼宇自动化和各种绿色工业应用的理想选择。结合Allegro工厂编程的高灵敏度和偏移,以及广泛的用户可编程能力,设计人员能够在竞争日益激烈的绿色节能应用中实现上市时间和产品定制的最佳平衡,这些应用包括:
智能照明
智能家电和智能插头
工业电机控制
服务器和电信电源
ACS37800典型应用
专家评说
Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:
Allegro最新发布的功率监控芯片是物联网设备、智能照明、数据中心和电信等应用领域的变革性解决方案。我们在第一代集成式解决方案的基础上进行了重大改进,新增了同时测量交流和直流电压、电流和功率的功能,并加强了隔离能力。ACS37800通过独特的单芯片解决方案大大简化了功率测量,我们的客户在产品设计时不再需要许多昂贵的组件。
Allegro在开发市场领先的电流传感器技术方面拥有二十多年的产业经验,能够提供高可靠性霍尔效应和巨磁阻(GMR)电流传感器解决方案,以满足工业和汽车等市场不断变化的需求。
原文标题:【最新发布】集成有功率、电压和电流监控以及增强隔离功能的ACS37800
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2578文章
55567浏览量
794106 -
电流
40文章
7228浏览量
141619 -
电压
45文章
5793浏览量
122406
Allegro ACS37200电流传感器荣获真正具有创新性电子产品奖
是德科技推出三款全新半导体教学实验室解决方案
是德科技推出全新224G测试解决方案
Allegro宣布推出全新霍尔效应电流传感器ACS37017
爱立信推出全新无线、天线设备以及AI RAN软件解决方案
Allegro ACS37100磁性电流传感器荣获EDN 2025年度产品奖
是德科技推出全新无线共存测试解决方案
Allegro推出超低损耗隔离式电流传感器ACS37200
罗德与施瓦茨全新推出NRP150T热功率传感器
Allegro与英诺赛科联合推出全GaN参考设计,赋能AI数据中心电源
Allegro推出业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
Allegro宣布推出全新功率监控IC ACS37800解决方案
